PX-/T5-Motor/-Zündung/PK-Gabel in Oldie etc BlaBla
Edit sagt unwichtig
Bearbeitet von Senpf
  • Antworten 591
  • views 165,6Tsd
  • Willst Du unbedingt die Hydraulische fahren oder wär auch eine mechanische ala PX für Dich die Lösung? Ich baue die immer so um:
  • Hat jemand schonmal eine px kurbelwelle in einen sprintmotor gebaut? Passt das. Ich würde gerne eine rennwelle verbauen und und eine px zündung verwenden. Passen die lager?
  • http://www.sip-scootershop.com/de/products/gasrolle+serie+pro+kurzhub_13979100   ist etwas eine bastelei, aber ich habs hinbekommen und bin sehr zufrieden...vielleicht die scharfen kanten al
An die, die eine PX Motor in einer Wideframe fahren: wie habt ihr die Betätigung des Chokezugs gemacht?
es gibt ja den Chokehebel für PX, bei dem der Innenzug mit einer kleinen Schraube festgeklemmt wird. Mit dem Hebel funktioniert aber die Klemmung nicht, weil die Führungsbuchse im Rahmen kürzer ist als bei PX.....
Wie habt ihr das gelöst?
Hi,
Passt ein VNB Kickstarter auf nen T5 Motor ?
Ich meine jetzt nicht wegen der Verzahnung auf der Welle, das passt schon.
Ich meine vom Winkel her das der so ähnlich steht wir beim VNB Motor ?
Beim "normalen" PX Motor gehts ja nicht. da steht der Kickstarter dann zu steil nach oben !?
gruß Thomas
Winkel passt.
Hab nen T5 Motor in meiner VNB drinnen mit dem originalen Kicker:
Keine Ahnung warum das Bild verdreht is...
Bearbeitet von Rietzebuh
vor 7 Stunden hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
.. da geht's ja Bergauf:-D
Welcher Bremszug passt nochmal?
GTR mit gekürzter PK Gabel...
War das der von der PK XL1? Damit ist unten nicht den Adapter für die Bremsverstellung brauch...
Danke!
icv hoffe es kann mir hier einer nen Tipp geben ...
Ich habe eine VNA mit SIP Umrüstlenksäule auf 10“ mit Grimeca Bremssattel.
Mein Problem:
die Ankerplatze rutscht nach kürzester Zeit weg von der Lenksäule, so dass die Ankerplatte dann an der Scheibe schleift.
Die Ankerplatte ist nur auf den Achsschenkel aufgeschoben. Dann ist die Nabe aufgesteckt und mit der Mutter (22mm Schlüsselweite) montiert.
Ist es richtig dass die Ankerplatte axial nicht mehr gesichert / gehalten wird?
Auf dem Foto sieht man den Spalt zwischen Schwinge und Ankerplatte der entsteht wenn diese verrutscht.
Gruß, Vespalehrling
da gehört noch eine scheibe mit D-Loch und ein Wellensicherungsring als Sicherung der Ankerplatte hin. Dafür ist auch ein Einstich in der Achse.
px motor soll in eine 180ss rein.
180ss hat zündschloß, mit batterie, spannungsregler verbaut.
kabelbaum sollte wenn möglich drinnen bleiben. vielleicht fällt es mir ja irgendwann mal wieder ein, dass ich wieder den ori-motor reingebe.
kann der ori-kabelbaum überhaupt drinnen bleiben?
wenn ja, wie gehört dann die ganze geschichte angeschlossen bzw. zusammengeflickt?
Ist der Baum ähnlich einem Vbb1 mit Batterie?  Zündschloss hald dazu klar.  Wenn ja geht das einfachst.
mias mal durch ob der BLS ein öffnet oder Schließer ist.  Denke beim Zünsschloss muss gar nix geändert werden.  An der Zündung hast 5 Kabel?
bin noch auf urlaub.
check das nä wo mal und gebe dann laut.
Servus zusammen.
Wer von euch hat schonmal einen t5 ohne Tuning auf 8“ umgebaut?
Bremstrommel etc. Is klar. Aber welche Übersetzung sollte ich verbauen?
Bereifung soll auch die originale 3,5x8“ bleiben
Hab mit der Suchfunktion leider nur  was zu getunten Motoren und 8“ gefunden.
Bearbeitet von Vnb‘ler
Das habe ich sicher schon 100x geschrieben: 23/64 auf 8“ ist wie 21/68 auf 10“
Wenn du nicht extrem bergig wohnst oder ü100kg bist ist das deine Übersetzung
PK Gabel in Rally 180...
welche Tachowelle nehmt Ihr her...gibts da schon was zu kaufen?
hab meine selbst angefertigt...war aber ein paar cm zu lang...natürlich jetzt gerissen...
ab aber keinen Bock mehr auf die K..k. noch eine zu machen
Vielleicht hat jemand die Passende...oder nen Link
Merci Rö
Hallo Zusammen,
hat jemand ne Quelle für ne umgebaute Gabel für ne VBB 10"?
Oder vielleicht könnt Ihr mir sagen was ich für eine benötige und wie genau ich diese umbauen kann?
Danke mal vorab.
vor 19 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Verstehe die Frage nicht so ganz? Soll da jetzt ein andere Lenker drauf, so wie es der Titel nennt, oder willst Du die auf der Kiste 10" fahren? mit der Original-Gabel? Oder einer PK Gabel?
Also aktuell sind 10 Zoll drauf und die Gabel ist Schrott. Jetzt will ich mir eine neue gabel holen. Nur was für eine?
Gibt es eine die 1:1 passt oder muss ich eine PK holen und die umarbeiten? Wenn die 2.te Variante wie kann ich diese umbauen?
Schrott = verbogen? gebrochen? oder nur doof zu fahren weil Dämpfer und Feder doof sind?
Es gibt nix anderes für die Oldies.....entweder Original-Gabel des Models, oder auf PK Gabel umrüsten....
Hier steht jede Menge für zum selber machen: Klick
Aber direkt gesagt.....Alte Gabel raus - neue Gabel rein is da eher nicht....
Wenn doch nichts selbst Hand angelegt werden soll, gibts hier im GSF unter Dienstleistungen den Custom0815....der baut Dir die fix und feddich ...
vor 4 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Also die Karre zieht beim bremsen nach links. Dachte erst liegt viell. an den Rädern dass die Spur nicht stimmt aber is nich.
vor einer Stunde hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
...Weil im Original hat die Murmel ja 8"....
Gab es VBB original nie mit zehnzoll Bereifung? Auch nicht aus Augsburg?
gab es je ne vbb aus augsburg? kenn die wenn dann nur als t4 und die hatte 10" genau wie die skandinavische vgla. das sind beides vnb/vbb style rahmen mit 10".
hallo ,
bin neu hier .
würde gerne meine frisch gekaufte sprint von 6 v auf 12 v DC umrüsten / unterbrecherlos
klar ist mir damit ich kabelbaum ändern muss .
aber welche zündung  soll ich da kaufen / ( hersteller typ )
welche passt auf original welle /
welche ist zuverlässig ?
will nur ne stabile stromversorgung 12 v bordnetz  .....
danke für zahlreiche antworten .
lg
Ich kann aus eigener zigfacher Erfahrung den BGM Conversionkabelbaum für die 12V Umrüstung von Oldies empfehlen.
Mit PX Motor oder kompletter Umrüstkit.
Wobei ein ordentlich gewarteter 6v Motor bzw Zündung auch sauber läuft.
Gibt aber über diecSuche auch viele Topics dazu
