Aufbautopic - Lambretta-Rundkursfahrzeuge / Racer
Das Reglement kriegt gerade ein kleines update von mir, hauptsächlich zu Sicherheitsthemen (Kleidung). Sobald beschlossen werde ich das im Rennentopic veröffentlichen.
  • Antworten 301
  • views 46,8Tsd
  • Ich bin am Überlegen, wenn meine Karre nicht bis zum Herbst fertig wird ob ich nicht mit meiner Straßenzugelassenen Lamy fahren soll. Aktueller Stand vom Racer, wenig Zeit noch nicht viel weiter
  • hier ein mega onboard video vom schnellen griechen (auf pk ). jede menge rennaktion und fullframe lammis. werde voll kribbelig wenn ich mir das ansehe...
  • So, Fahrzeug ist fertig.     Läuft, schaltet und bremst. Jetzt demnächst noch ne kleine Probefahrt im Dorf und ggf. ein paar Kleinigkeiten richten, dann sollte alles passen.   Ich
vor 23 Stunden hat Arthur folgendes von sich gegeben:
Das kann ich mir gut vorstellen, kriegt man in der Nacht davor überhaupt ein Auge zu? :lookaround:
kann ich mich nicht mehr daran erinnern. ist schon 28 jahre her :-D
Hat jemand nen Tipp, wo man passende POM Zuschnitte als seitliche Gleiter für Trittbretter und Beinschild bekommt?
Bei Ebay hab ich ab 15mm Stärke gefunden, hätte lieber was dünneres (5-10mm).
vor 3 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Ich hatte mir meine Zuschnitte hier bestellt
https://smapla-shop.de/
Und so ist der aktuelle Stand meines Projekts
Vollgas-Timo würde ich sagen:thumbsup:
Ich sehe Dich schon Ende Januar in Cheb damit trainieren...
Bei einem Wert über 200 bei euch sehe ich das auch so....
Vorbereiten kann man ja trotzdem ;-)
Mein erster sporttauglicher Straßenroller ist die LIS:
20210109_110636.thumb.jpg.d164cb457d79cf9fc7430271f8cab5f0.jpg20210109_110700.thumb.jpg.6ef9f2f12f347d052002807848cb46ec.jpg
Killercase Simonini Bigbore, PWK28 an Airbox, aktuelle Auspuffwahl TSR/Voyager, Targaline vorne/hinten, Dirty Sanchez Bremse, Mitas MC35 soft/hart
Bremsbeläge probiere ich jetzt mal BGM Sinter. Malossi MHR hatten zwar durchgehalten am Ring, sind aber im Alltag eher nichts wegen der Notwendigkeit zur recht digitalen Bedienung.
Außerdem sind sie nach ca. 1600km Straße + 1x Ring schon auf 2,5mm Belagstärke runter.
Wer filmen möchte braucht am Ring mindestens ne Sicherung der Kamera mittels Draht / Fangseil am Fahrzeug zur Abnahme. Das hatte ich mit dem mitgelieferten Seil der Kamera recht einfach gelöst
Bearbeitet von the mummy
Am 16.1.2021 um 18:12 hat the mummy folgendes von sich gegeben:
die zusätzliche sicherung soll eigentlich nicht an der gleichen schraube befestigt werden wie die kamera. ist bei dir eher ein grenzfall
So, bei mir gings am Wochenende auch mit dem Drybuild weiter:
Endlich habe ich auch mal die Gelegenheit, die Snetterton und den Scitsu aus dem Lager zu holen. :inlove:
Leider hat entweder mein Sandstrahler oder der des Vorbesitzers rumgepfuscht und etliche Teile sind verzogen. Auch die Hauben habe ich nur mit viel Liebe drauf gebracht...... ggf. muss ich da Haubenhalter im T5Rainer-Stil verbauen.
Wenn jemand eine Toolbox-Türe und / oder einen Kotflügel hinten hat (gerne auch in GFK / Carbon) --> bitte melden.
Ansonsten hat auch der Motor die ersten Lager bekommen:
Ich folge auf FB ja Todd Rogers, und bin begeistert.
Das ist nicht so ein Prüfstand Pimmelfechter. Der hat wirklich Eier, und lässt den Hahn im 4. bei 97mph in der Mojave Wüste auf. Wirklich sehr Geil.
der fährt damit aber nur geradeaus :inlove:
eine halbwegs schnelle kurve, kann ich mir so nicht vorstellen!
Wie kommt es das dein Hauptlager hinten, mittels Seegerring fixiert wird?
Hast du da extra eine Nut einstechen lassen? Was für ein Lager OHNE Bund wird dann verwendet?
Bearbeitet von dolittle
vor 3 Stunden hat Schniedel folgendes von sich gegeben:
50831BAF-F3AD-4811-A09B-DB4B07FFE617.thumb.jpeg.4bd70002030b4314c47a138ea668f589.jpegDer hat wirklich Eier
Aber nur solange er mit dem Geschoss nirgends dagegen fährt...
Am 8.1.2021 um 22:48 hat rolli folgendes von sich gegeben:
Spannendes Thema. Ich fahre seit über 30 Jahren Roller, war aber noch nie auf einer Rennstrecke. Daher reizt mich der Nürburgring auch. Einfach mal mitfahren ohne Rennfahrerambitionen. Als Roller hätte ich eine DL mit SSR250 Motor , Scheibenbremse, BGM Dämpfer v+h und Strassenzulassung.
Was muss ich noch machen, um die Kriterien des Reglements für den Nürburgring zu erfüllen?
-Bremshebel/Kulu-Hebel mit Kugel: habe ich
-kein Kickstarter: kann ich abbauen und anschieben
-Ölablassschraube mit Drahtsicherung: gibt es die fertig zu kaufen?
-Lautstärke? Der SSR ist ja schon laut, ich fahre mit 280 x 80 mm  Fox Dämpfer und 39er Vergaser am liebsten offen: geht das?
-welche Kriterien gibt es noch zu beachten und zu lösen?
Ich freue mich über Antworten!
...Kicker habe auf dem Harzring 3x aufgesetzt (unschönes Gefühl), wobei die Kurven wohl deutlich enger sind.
Nürburgring werde ich wohl auf mit meiner Full-Body fahren und Harz nur noch auf Small-Frame.
2. Ringrenner ist die LI
Ehemals: Imola, Jolly Moto Casa Performance, TM32, 17/46, AF 5 Gang 34Z, bgm Fahrwerk normal / competition,
                LTH Plus original Nissin Sattel, Schwalbe Sportsman hinten / Paceman vorne
20200515_102440.thumb.jpg.e4b4a21445e548143d71399830f8cf2c.jpg1772237229_20200703_0912191.thumb.jpg.d7ea88f002e81a5aa15f950a18112c7c.jpg
Jetzt: TT275R, Targaline Fahrwerk, Mitas MC35 vorne super soft / hinten medium
Auch hier Wechsel auf Sinterbeläge nachdem Bremsscheibe und Originalbeläge vom starken Spätbremsen leicht strapaziert waren.
20210117_161045.thumb.jpg.a05a5f79e388d89f4c5082b1440954e2.jpg20210117_161911.thumb.jpg.820a3d4462c56719cf82ab5dccd2fbf2.jpg
Am 18.1.2021 um 09:36 hat Schniedel folgendes von sich gegeben:
Beim Langstreckenrennen der Franzosen in MagnyCours werden auf der langen Geraden auch so 150-160 erreicht :-) !
vor einer Stunde hat Forchheimer folgendes von sich gegeben:
magny cours: aspalt, schlupf ca. 10%. 277m N.N
todd: wüstenstaub/salz, schlupf ca. 60%. 842/1292m N.N.
Moin, hat jemand eine Quelle für einen GFK oder carbon Koti hinten? Oder einen abzugeben?
Bei Sluk sind sie grade an der Entwicklung eines Koti dran, der am Bumpstop und Dämpfer Aufnahme befestigt wird.
Danke, der ist ganz schick für einen cutdown. Aber ich möchte lieber den geschlossenen, damit mir nicht der motor vollsaut.
Oder hat noch wer einen im top Zustand zum abformen, leihweise?
Blech oder gfk
Bearbeitet von menke
hier ein mega onboard video vom schnellen griechen (auf pk :alien:). jede menge rennaktion und fullframe lammis. werde voll kribbelig wenn ich mir das ansehe...
Am 26.1.2021 um 07:26 hat schmando folgendes von sich gegeben:
Bei 6:30 und 13:45 !
Aaaahhh.:aaalder:
oarschwassi würde ich sagen :-D
Auf FB wird grade von Swiss Tonys Scooter Parts ein LiS Rahmen mit Gabel und Fiberglas Bodykit für 750,- Pfünde angeboten.
