VMC Crono 187ccm - die neue Alternative?
vor 9 Stunden hat moer73 folgendes von sich gegeben:
Hi,
Ich habe die Tage den Crono verbaut und musste feststellen das die Stehbolzen zu lang sind obwohl ich 2mm FuDi bebaut habe. Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Ja, musste ich auch kürzen für das VR-One Gehäuse
Bearbeitet von FOX Racing
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 222,2Tsd
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Da Ihr ja eh alle brav wart, ist es Zeit für eine vorgezogene Bescherung. VMC ist mit dem Crono ein ganz großer Wurf gelungen. @egigBitte klopf dem Konstrukteur bei Gelegenheit mal auf die S
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    So, alle die über den Crono nachdenken und den mit Box fahren wollen, können sich entspannen. Duch die Bearbeitung hat sich die Kurve für meinen Geschmack eher verschlechtert. So war das damals auch b
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Was war nochmal der Grund warum wir von deinem Sprudelwasserprüfstand keine Kurven zu sehen bekommen? An unserem Prüfstand funktioniert die Klimabox. Die Werte können immer noch von Hand man
hat jemand eine Empfehlung für den Zündzeitpunkt und Zündkerze, Bedüsung
Setup:
-VMC Crono
-62 Welle
-Membran RD 350
-35 Mikuni
-Steuerzeiten 128/185 Qk 1,2
Übersetzung 150 Lusso mit 24/65
- Newline S
-Pk Lüfterrad
Ich würde mit Zündzeitpunkt 19*, Zündkerze Ngk B9ES, und HD 290 ND 25 starten was meint ihr?
Würde sagen das passt erstmal.
Hast du die Verdichtung überprüft?
Bearbeitet von Hjey
vor 2 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Nee, nur die QK mit Lötzinn 1,2-1,3 mm
vor einer Stunde hat moer73 folgendes von sich gegeben:
Würde ich nochmal Auslitern. Hier gibts ja einiges an Erfahrung bzgl. Verdichtungsabweichungen bei den VMC Köpfen.
Hier nochmal ein anderer Motor mit dem VMC Crono. Diesesmal mit ner 62/127er Welle, PWK36 und Overrev (statisch).
Wieviel willst du denn ?
War gestern (heute) schon spät und SZ, Bedüsung aus dem
Bauch raus zusammengewürfelt.
Mit der Overrev kann man auch noch spielen. Somit ja, da geht noch was :-)
bei mir geht es auch schön langsam in die heiße Phase. Folgendes Setup wird verbaut:
- VMC Crono
- S&S Glockenwelle
- PHBH 30
- MRP Membranansauger mit Tassinari
- BGM Superstrong 63/24 (fahr auf 8“)
- Pipedesign Silent Box 3
Zu welchen Steuerzeiten/Quetschkante würdet ihr mir raten? Die oft verwendeten 128/184(185)? Oder lieber niedriger bleiben? 115/175? Quetsche 1,1-1,2mm?
Ziel ist schön fahrbar...
Bearbeitet von VoikaZ
Am 18.4.2021 um 20:47 hat VoikaZ folgendes von sich gegeben:
- VMC Crono
- S&S Glockenwelle
- PHBH 30
OT: Ich hoffe die Glockenwelle hält bei dir... hab da ne unschöne erfahrung machen dürfen damit
vor 13 Stunden hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
Was war das für eine s+s Welle, mit oder ohne geschlitzten pleuelauge unten?
vor 9 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Mit geschlitztem Pleuel unten - das war 2019, 500m vor eurem Prüfstand, falls du dich erinnerst :)
vor 34 Minuten hat PXCop folgendes von sich gegeben:
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen :cheers:. War dennoch lustig
vor 3 Minuten hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
Des stimmt wohl...
Hoffentlich kommt bald die Zeit wieder für prüfstandssession mit grillerei, benzinschmaaaz und von mir aus auch mit ner festen Kurbelwelle :wheeeha:
Bearbeitet von Marcelleswallace
Am 11.4.2021 um 10:05 hat moer73 folgendes von sich gegeben:
Setup:
-VMC Crono
-62 Welle
-Membran RD 350
-35 Mikuni
- Newline S
-Pk Lüfterrad
Hi, wer kann hier weiterhelfen?
Ich komme mit dem 4. Gang nicht auf Touren. Hab den Vegaser in Verdacht, die Haube ist auch immer ganz nass. Bin jetzt bei Nd 20 u. HD 270, mit der 270 ist schon besser im 4. Gang. Übersetzung 24/65 mit 150 Lusso Baum.
hi
- VMC Crono can be drive with rotary valve style or will be week than the brother Stelvio?
- all VMC i see is reed valve system. there is some dyno from rotary?
- what is the width % from exhaust window?
regards
eduardo
Hier mal die Malossi Membran vom VR-One (sw) im Vergleich zur Tassi4 (rot). Auf der ResiBox.
Kurven nicht am gleichen Tag, würde aber behaupten die nehmen sich nicht viel ;-)
Bearbeitet von turtleharry
vor 3 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Hier mal ein Vergleich Malossi Membran vom VR-One (sw) im Vergleich zur Tassi4 (rot). Auf der ResiBox.
Hi, darf ich fragen welche Übersetzung du hast?
Deckt sich genau mit meiner erfahrung.
vor 4 Stunden hat moer73 folgendes von sich gegeben:
22/64
vor 17 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
 Dafür im Klangbild.
Ja, definitiv. Ich finde die RD Membran angenehmer als die Malossi. Nicht so grunzend. Daher bleibt die auch mal.
Die Malossi hat auch sehr dünne Blättchen, die trotz Anpassungen schnell ausfransen.
Ich hatte kürzlich 4 verschiedene Membrane getestet, und könnte jetzt nicht sagen das ein Membran unangenehmer war wie das andere.
Vielleicht war das malossi minimal anders aber nicht deutlich lauter.
Zum langzeittest kann ich noch nicht viel beitragen der malossi.
Des vforce 4 fake hatte nach ca 4 tkm und etlichen prüfstandsläufen keine Verschleißerscheinungen.
Ich denke beim malossi sollte sich doch das in Grenzen halten, is ja auch gummiert?! Im Gegensatz zu den vforce.
vor 2 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Hattest du originale rd Membran auf dem prüfstand oder bgm oder ähnliche nachbauten?
Des Bgm hatte deutlich weniger Leistung bzw. Loch im vorreso, des war so spürbar, das es nicht mehr eingebaut wird.
Den Crono kann ich nur mit 60/110er Welle fahren und nicht mit 60/105er oder?
Gibt es inzwischen eine passende Welle für PX125 Gehäuse oder muss nach wie vor eine 200er Welle genommen werden für DS und der Steg weggeflext werden?
vor einer Stunde hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Ja und Ja: https://www.avotecnica.com/alberi-motore/6614-albero-motore-mazzucchelli-amt-162-m-k-anticipato-corsa-60-mm-biella-110-per-vespa-px-pe-125-150.html
vor 14 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Ok Danke!
Die Welle hatte ich auch schon gefunden
Wenn ich aber mit der Mazzu Teile-Nr. AMT 162 MK in anderen Shops Suche ist es immer eine 60/105er Welle
Bearbeitet von Flowson
