VForce 4 - Original oder Nachbau
andi123
vor 1 Stunde hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Sorry wenn ich kurz offtopic bin, aber hat jemand erfahrungen mit anderen fake teilen?
Hab z.b. beim ali nen keihin pwk35 as für 28€ gesehen:muah:. Ob sowas läuft? Bzw wie?
da kann man sich streiten.
bei den großen pwk‘s ist immer ein magerer Schieber verbaut und eine Nadel ohne Kennung.
es passen keine nachbauschieber in originale keihins und originale Schieber haben in nachbauten viel spiel.
Originale keihins haben am nadelsitz eine kleine ausfräsung, nachbauten nicht (und vermutlich deswegen den mageren Schieber)
habe selber sowas schon abgestimmt, geht genauso meiner Meinung nach
abgestimmt bekommt man ihn
Ist halt schon verführerisch für ein zehntel des orginalpreises. Bei der membran noch mehr wie beim vergaser. An dem spritzgussteil kann man nicht viel verkehrt machen, und wenn man sich orginale plättchen dazu kauft ist man noch immer weit unter preis.
Vorrausgesetzt sie passen.....:muah:
Am 29.12.2020 um 20:40 hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
guat, des is besserer shit als ich kriegt hab - meine zwei membrane um 17.- haben keinen aufkleber und ka gscheidte verpackung :-D
Dann haben wir beim selben Verkäufer gekauft :-D.
Ich hab 0.50 außen und 0.35 innen beim Nachbau gemessen.
Sollte also in original Tassi eventuell unten raus nen Tick besser laufen da die keine 0.50 Plättchen haben.
Und man weiß halt auch noch nicht wie schnell die Plättchen den Flattermann machen und ausfransen. Material ist garantiert nicht das selbe.
Ich glaube der TE hat auch einen kleinen Run auf die Dinger ausgelöst. Ich gehöre da auch zu den Mitläufern warte aber seit dem 28.11. auf das Teil.
vor 2 Stunden hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Ist das bei den Originalen auch ein Problem?
vor 21 Minuten hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Hängt von mehreren Faktoren ab.
Wenn sie recht nahe an der Welle oder kolben sind geht das auch bei der v forcec4 in original sehr schnell. Auch mit Anschlägen.
Ich hatte mal einen 64 Hub Mhr für eine Saison der mit 110er pleuel aufgebaut , und vom gesamten auf das Maximum an vorverdichtung ausgelegt war.  Der brauchte alle paar Wochen neue Plättchen bei sehr wenig Laufleistung. Funktionierte nur mit gummierter Standard RD und 0.50er Plättchen. V force 4 keine Chance.
Ähnlich verhält es sich manchmal bei sehr starken Drehzahlmotoren mit peak bei 10K + ! Da reichen öfters 2-3 Läufe aus am P4 und die sind erledigt.
Deshalb gehe ich einfach mal davon aus das die China Version zwar natürlich funktioniert, aber bei entsprechenden negativ Einflüssen die Plättchen noch schneller flöten gehen. Speziell die 0.35er in der Mitte. Garantiert minderwertigeres Material als Original.
Bearbeitet von schoeni230
vor 6 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
meine vforce2 ist eben trotz genau nachgeschnittener 0.4 polini plättchen mit versiegelung schon wieder angenagt.
daher probier ich mal den crap hier :-D
Ich denke auch das sie bei normalen Motoren durchaus haltbar sein könnten. Für einen selbst macht man nix verkehrt. Vielleicht zur Sicherheit bisschen spacern für mehr Abstand.
wozu, hab ja eh zwei :-D
und du hast natürlich recht, die inneren beiden plättchen sind dünner. man könnte ja nur die dünnen fahren, also aus den beiden sets ein set mit dünnen plättchen machen.
is dann preislich zwar ein wahnsinn, aber was tut man nicht für leistung :laugh:
Bearbeitet von Motorhead
Ich habe heute mal auf einem Simonini Lambretta Motor beide Varianten der VForce 4 verglichen.
Das Ergebnis sprach klar für das original.
Links Fake
Bei der Fakevariante ist der Membrankörper aus dem Rahmen herausnehmbar
Die schwarze Kurve ist der Nachbau, ansonsten alles gleich
  • Like 4
  • Thanks 5
vor 29 Minuten hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Links Fake
Danke für den Test :cheers:
@Kevin Becker
Danke das du das teilst.
welche Unterschiede konntest du denn von den Abmaßen feststellen? Die Stege auf denen die Plättchen aufliegen schauen schon mal dicker aus. Und die Anschläge scheinen enger anzustehen. Das führt alles zu weniger Querschnitt.
Bearbeitet von SaltNPepper
  • 1 Jahr später...
Am 1.12.2020 um 09:47 hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
übrigens gibts da günstigere varianten, zb zwei um 17.- inkl versand => hier <=
hab jetzt aus den 2 fakeforce die dünnen plättchen in eine gebaut, die originale vforce2 aus der px ausgebaut und die nachbau vforce4 rein. merk nix negatives, der krempel läuft genauso beschissen wie mit vforce2 :-D
also wenn man nicht grad ein renn- oder prüfstandsheini ist, kann man das durchaus als originalvforceersatz einsetzen.
hab dann nochmal 2 fakeforce geordert, die kosteten gesamt jetzt 25.- inkl versand :crybaby:
Am 4.1.2021 um 23:35 hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Links Fake
Hatte die Fakevariante zwar noch nie in Händen, aber der Leistungsverlust ist sicher dem Carbonmaterial geschuldet.  Wäre wirklich interessant, wie sich der Nachbau mit anderen Plättchen verhält?
vor 22 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
bei meiner Fake sind nur Plättchen mit 0,45mm verbaut und diese sind bocksteif, hab sie deshalb noch nicht getestet. Welche Stärke sollten die dünnen Plättchen haben?
Ja innen sind dünner (weicher) und die äusseren sich 0,5 und zu steif. Entweder 2 zu einer umbauen, oder aus Malossi Platten eigen anfertigen. Dann läuft das...
Die es zum kaufen gibt beim grossen Shop mit 3 Buchstaben, waren genauso steif, wie die äusseren.
  • 3 Monate später...
Am 12.7.2022 um 22:15 hat ferno folgendes von sich gegeben:
Die Steifigkeit hängt in diesem Fall vor allem von der Faserorientierung ab: Fake ist 0°/90°, Original ist +/-45°. Die diagonale Faserorientierung macht die Platten weicher. Natürlich spielt die Materialstärke auch ein gewisse Rolle.
Wenn Ihr Euch Plättchen aus Plattenmaterial selbst anfertigt achtet darauf. Ihr Könnt mit dem selben Plattenmaterial weiche und härtere Platten schneiden.
Ich häng meine Frage mal hier rein, hab nix besseres per Suche gefunden. Egal ob jetzt Original oder Nachbau, welche Stärke sollten die Membranplatten haben? Wenn ich mir die nun selber schnibbeln wollte?
Oder taugen die von MRP was? https://www.scooter-center.com/de/membranplaettchen-mrp-vforce-4-yamaha-rd350-ypvs/banshee-carbon-0-42mm-mrp404?number=MRP404
Danke...
ihr checkt das irgendwie nicht, oder?
das teure sind ja die plättchen bei den vforcen. mit der nachbaumembran hat man die möglichkeit sich aus zweien eine zu machen mit vergleichbaren plättchen um wenig geld.
sich die nachbaumembran zu kaufen und dann selber was zu schnitzen empfinde ich als sinnlos....
Das mag ja sein das Du das als sinnlos ansiehst, ist aber keine Antwort auf meine Frage. Vielleicht liegt hier ja auch noch Membranmaterial rum, was beschnitten werden kann, oder so ne Membran für 10€ plus das Plattenset von MRP ist immer noch deutlich günstiger als das Original. Abgesehen davon, steht bei meiner Frage ja auch nicht um welchen Block es sich handelt,
mir geht´s einfach um neue Plättchen.
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
