Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
vor 22 Stunden schrieb Pennywise:
So, sind 20mm + ein paar Zehntel.
22mm sind es bei mir mit einem Polini Speedengine..... Und das hat deutlich weniger Luft beim einsetzen, als ein originales Gehäuse....
Glaube jetzt nicht das, dass ein Problem vom Pinasco Gehäuse ist...
Bearbeitet von dolittle
vor 5 Minuten schrieb danielniehaus:
hat jetzt jeder eine Mela Verde Ciao hier?! :sigh:
IMG_2498.thumb.jpeg.64a5d52bf0f6230f10d96d54c2b6a36f.jpegIMG_2052.thumb.jpeg.3b29cdfd89ac0d4c0190c4df70d385ac.jpeg
Meine ist orange!
Hat eigentlich irgendwer noch dieses lustige Speichen Schloss?
(Foto ist vom Kauftag! Mittlerweile sind neue Reifen drauf und auch eine neue Felge 😎)
Bearbeitet von Goof
vor 7 Stunden schrieb dolittle:
Sind beim Originalgehäuse auch 22mm.
Die zusätzliche Breite kommt ja von einer breiteren Einlasswange der Kurbelwelle, d.h. der Drehschieber ist auch breiter.
vor 10 Stunden schrieb Pennywise:
Ja, aber bei dir sind es nur 20mm, passt also rein ohne Probleme. Die 2mm würde ich ausgleichen mit einer Scheibe.
kann man einen Mono-M8-Getriebedeckel (altes 14er Keilnut) auf ein 6,5er Mono-Keilnut montieren - passt das??
Natürlich bleiben innen dann zwei Lagergassen frei...
Die Ciao hier hat hinten noch die kleinen Löcher für die M8 Schrauben weshalb ich das vorhandene 6,5er Keilnut (original eben schon mit M10 Deckel) gerne mit M8 Schrauben befestigen möchte.
Bearbeitet von polinist
vor 1 Minute schrieb FalkR:
@polinist Ich schaue, wenn ich dran denke, demnächst nochmal nach. Kann sein, dass ich noch ein M8 6,5er Keilnut habe. Dein aktuelles 6,5er hat M10 Gewinde?
ich habe noch 2 Stk 6,5er Keilnut liegen die ich von Dir mal gekauft habe, die haben beide M10 😕
aber ich habe auch 1-2 so M8 Mofagetriebe hier die eh kein Mensch braucht deshalb die Überlegung da einen M8 Deckel rüberzubauen
vor 4 Stunden schrieb polinist:
kann man nicht einfach den Rahmen auf M10 aufmachen?
sieht man ja nicht mal unter den Abdeckungen.
Bearbeitet von Goof
vor 56 Minuten schrieb Goof:
Danke, habs mal bestellt. Sollte eig. klappen denk ich.
Die Idee hatte ich schon hat mir aber ein Mechatronik Spezi abgeraten wegen der verbleibenden Wandstärke M10-M8, mal gucken...
vor 1 Minute schrieb polinist:
funktioniert ja genau vom Prinzip her wie ein Gewindeeinsatz
Und diese sind ja hochgradig belastbar
Also verstehe ich nicht, wieso das hier anders sein sollte, sofern das Material der Buchsen gut ist
Am 8.1.2024 um 15:04 schrieb polinist:
Am 8.1.2024 um 20:11 schrieb Goof:
Am 8.1.2024 um 21:10 schrieb polinist:
TipTop das Zeux :inlove: - jetzt hat sich die Sucherei nach einem M8 Getriebe ein für alle Mal erledigt :thumbsup:
vor einer Stunde schrieb polinist:
mein Winterprojekt ist fertig - Bj 68 aus der Schweiz.
Einmal runderneuert... :-)
was was jetzt das Setup? Und wie läuft es?
46mm Pinasco grey mal mit 0,2mm FuDi gesteckt um zu checken wo man mit der Quetsche landet - Kolbenrückstand (EDIT 21.1. nachgemessen ca. 1,2mm)und 0,9mm Steg im Kopf :crybaby:
Kolbenrückstand ordentlich gemessen
Hab bei meiner 46mm Pinasco-Welle und 1,5er FuDi beim Polini keinen Kolbenrückstand.
Hört sich für mich so an als ob das mit dem Pinasco Langhub wohl ganz gut passen würde.
vor 26 Minuten schrieb polinist:
46mm Pinasco grey mal gesteckt um zu checken wo man mit der Quetsche landet - Kolbenrückstand an die (knapp) 2mm und 0,9mm Steg im Kopf :wallbash:
vor 9 Stunden schrieb polinist:
wo würdest du gern landen?
vor 1 Stunde schrieb Goof:
naja, so bei um die 1mm denk ich. Möchte auch versuchen ob ich den Kopf auslitern kann mit der Wasser/Waage Methode.
Ist nur mal wieder typisch Pinasco... die Kolbenfenster der Boostkanäle passen hier auch üüüberhaupt nicht :wallbash:
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
