Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
welcher resopuff passt auf einen big deps alu? soll nicht zu laut und blechern werden.
ist der proma fire ähnlich/gleich zum toobad malossi auspuff bis auf den enddämpfer?
Bearbeitet von gravedigger
Auf dem big deps würde ich einen Auspuff fahren mit dem du den größeren Auslass nutzen kannst.
Der malossi too Bad kann nichts, der Fire ist ganz okay aber nur 22mm.
Bei 22mm lässt sich der proma cc gut auf dem Deps fahren, bin ihn auf deps, pinasco und auf diversen kleinen Zylindern gefahren, der kann alles.
Würde einen Auspuff mit größerem Krümmer empfehlen, fabrizi, calibrata oä.
Bearbeitet von gongzilla
Ok, habe Bericht und Bilder gefunden - die dargebotene filosofische Sentimentalität kann ich nachempfinden, auch 400km südwestlich war das damals ähnlich und wird wohl nicht mehr so werden... aber so gesehen auch 30 Jahre später noch alles richtig gemacht... :sigh: :thumbsup:
Bearbeitet von sidewalksurfer
Gude
Ich hab da mal ne kurze Frage.
Ich hab eine Bravo Bj. 73
Ist es möglich sie auf ein Moped mit 50km/h umschreiben zu lassen?
Mir geht es bei der Möhre nicht darum besonders schnell unterwegs zu sein sondern darum halbwegs legal im Stadtverkehr mitzuschwimmen.
Ja, das ist grundsätzlich möglich jedoch in der Praxis nicht unbedingt einfach. Habe mich mit der Frage auch mal auseinander gesetzt.
Die Jungs vom TÜV waren sehr freundlich und hilfsbereit, benötigen hierfür jedoch ein originales Teilegutachten vom Hersteller. Früher hatten die sowas auch selbst da, aber da kommt unsereins so etwa 20 Jahre zu spät. Man muss es in diesem Fall von einem Fachhändler bekommen und anschließend alle entsprechenden Originalteile verbauen (lassen). Bei Motor und Auspuff ist das nicht so einfach bzw. heute nur noch teuer zu bekommen. Ggf. aus einer Schlachtung erwerben. Anschließend macht der TÜV eine Einzelabnahme und schreibt die Fahrzeugpapiere entsprechend um.
Die Kosten von Abnahme und geänderten Papieren werden so um die 120-150 Euronen beschrieben. Kann heute auch mehr sein...
Habe das selber nicht durchführen können, da der befragte Fachhändler behauptete, keine solchen Teilegutachten zu haben und bekommen zu können. Da werde ich mit Sicherheit nie was kaufen / reparieren lassen.
Wünsche Dir mehr Erfolg!
Tante Edith sagt: Vielleicht geht es auch schon, wenn Du eine originale ABE eines Ciao Mopeds zum Nachweis auftreiben kannst und die entsprechenden Teile besorgst und einbaust, damit bei Dir die Abnahme/Umschreibung beim TÜV gemacht werden kann.
Bearbeitet von Ciao-Neuling
Ja nichts eiliges.
Ich hab jetzt 17 Jahre nach einem erstzteil gesucht bis ich es gefunden hab.
Da kommt es auf 1 Jahr mehr oder weniger auch nicht mehr an.
Die Papiere such ich morgen raus.
Bearbeitet von seb.d.
vor 2 Stunden schrieb vespazieren:
meine Ciao ist ne C7V2T, Nr. 5517xxx
also Moped Version.
Ist dieses Modell auch in Deutschland verkauft worden?
Wo gibt es eine Übersicht, welche Fahrgestellnummern für welchen Markt waren?
Schau mal hier:
http://www.lagherardesca.eu/registro/SCHEDE SINTETICHE MODELLI___ CIAO.pdf
Man muss ein bisschen nach den Modellen suchen, aber teilweise sind die Länder angegeben. Vielleicht findest Du ja Dein Schätzchen. :satisfied:
Am 22.4.2018 um 21:33 schrieb seb.d.:
Gude
Kannst ja meine Ciao haben mit 50km/h , Rennauspuff und 13er Vergaser in den Papieren. Steht im ebay Kleinanzeige. Ein Haken bleibt: Du müsstest auf die gefederte hintere Schwinge verzichten. Ciao fahren ist halt was für Männer. :-)
hab mal ein paar fragen an die wissenden...
1.  wie ist das gedacht mit den riemen, multivar und 90er wandler auf einem ciao moped? die käuflichen malossi riemen sind zu lang und ich bräuchte einen 960er riemen und den gibts nicht in flach. der abgeschliffene conti läuft nicht rund.
muss ich beim wandler vorne die distanzscheibe (die keiner verbaut) aussen verbauen? dann klappt es wohl auch mit dem (978/974) malossi riemen? was hat die scheibe für maße? hab meine verschmissen.
ohne die scheibe hat man einen großen verstellbereich der multivar.
2. wie ist das mit dem luftfilter bei einem big deps gehäuse mit 13er SHA vergaser gedacht? von der stange passt da nix?
3. hab jetzt 3 auspuffanlagen hier liegen..
optisch würde ich die anlagen nach leistung so einordnen:
 promaCC
techno CC
gianelli fire
am besten verarbeitet scheint der techno
wie ist es mit der lautstärke?
leider passt bei keinem die vordere aufnahme am zylinder bolzen und ich muss da was schweissen. daher ist schnelles umstecken und testen nicht möglich.
auch möchte ich den flansch ändern, damit man die anlagen mit dem 27er auslass am malossi fahren kann.
1. ich würde dir 100er cnc Scheiben empfehlen, fährt besser und der Malossi ist straff.
2.der Motor ist eigentlich weniger dafür gedacht ihn mit 13/13 zu fahren, aber ich hatte in Erinnerung dass die ganzen standartluftfilter passen wenn man das Trittbrett bearbeitet.
3.der Techno ist leider der schlechteste Auspuff generell, die Leistung ist vergleichbar mit einem sito + nur dass er untenrum langsamer ist.
der gianelli ist ganz okay und der proma cc ist ein Alleskönner, super Auspuff, sogar auf den großen 73cc Sätzen.
die Lautstärke Unterschiede vom Auspuff wirst du bei allen nicht wirklich wahrnehmen, brüllen alle 3 sehr laut, allerdings ist das membrangehäuse auch sehr sehr laut.
die Aufhängung am Zylinderkopf ist nicht zwingend nötig, gerade die massiven stutzen vom deps halten das locker aus.
das mit dem umschweißen würde ich sein lassen, nach dem Flansch ist der Krümmer dann ja eh wieder nur so dick wie vorher auch, wenn es größer sein soll würde ich direkt in einen 30mm calibrata investieren, passende stutzen gibt es bei moparts.
vor 1 Stunde schrieb Janwespe:
Ich will dich ja nicht enttäuschen aber 73 hatte die Bravo hinten noch keine gefederte Schwinge und auch keine gefederte satelstütze und kein gefederte Sattel.
Also für Richtige Männer
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-crono-177-ccm_84140510?usrc=vmc crono 177 Finde es schade, dass du nicht einfach mal danach gesucht hast ☺️
    • Ich hab das jetzt mit den VBB/T4/VGLA/MV150S/Acma schon so gemacht und mit bissl Feingefühl hat das immer geklappt. Im Wiki hier müsstest du mal gucken was da unten rein kommt…da kenn ich mich nicht aus……ist aber rein technisch identisch.  Definitiv keine Weltraumforschung
    • Schau dir mal den SHB genau mit der Lupe an, bei meinen ist ganz unten im Schwimmernadelsitz eine kleine Messingbuchse leicht eingepresst. Die kann man mit einer Spax-Schraube sicher einfach raus bekommen...
