Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Am ‎20‎.‎04‎.‎2016 um 07:57 schrieb Ben1976:
Hallo!
Kann mir jemand die Maße für die Schraube der Sattelfeder bei einer Ciao nennen?
Also die, die durch die Feder geht , und oben an dem vorderen Teil des Gepäckträgers befestigt ist.
Danke!
Niemand einen Messschieber zur Hand, der mal ungefähr messen könnte? Das es eine M8 ist, kann ich mir schon denken!
Bräuchte nur die ungefähre Länge! Hab hier nur den Rahmen stehen.
Danke!
Hm bedingt.
Laut dem PDF wäre meine eine "Ciao CN- CE- CV" von '68 -wenn man nach der Nummer (111000) geht.
CN- CE- CV-> steht wofür? :-/
Wenn man nach M7N1T geht, wäre es eine Ciao R -da passt aber die Nummer und das BJ nicht.
Aufm Typenschild steht Vespa 25A, Bj. 1969, M7N1T 111000.
O_o
Die Größenbezeichnung kenne ich nicht, aber was spricht dagegen, eine Speiche rauszuschrauben und als Muster zu verwenden. Betriebe, die Speichen nach Maß fertigen, kennt dieses Internet reichlichst. Ich habe mal eine Felge da neu einspeichen lassen: www.menze-fahrzeugteile.de
Soweit ich mich erinnere, gibts da auch einen Online-Katalog für Speichen. Helfen kann man dir da aber auch garantiert mit Einzelanfertigungen.
Leute, wie bekommt man das gekapselte Lager aus dem Lagerbock hinter dem Kettenritzel?
Das Werkstatthandbuch hat leider keinen Hinweis...:cheers:
Edith: ok, muss wohl das vernietete Blech weg. Hat zufaellig wer die Lagerbezeichnung parat?
Bearbeitet von polinist
vor 2 Stunden schrieb polinist:
neue Herausforderung: das 17" Speichenrad hinten hat nen netten Höhenschlag
gibts hier wen der das richten kann? :lookaround: oder gibts sowas gar neu irgendwo?
 Also nen Vorderrad wär hier :lookaround:
http://www.ebay.de/itm/17-Zoll-Piaggio-Felge-Ciao-Bravo-Boxer-Si-Scheunenfund-Speichenrad-/121965550286?hash=item1c65b69ace:g:D94AAOSwqYBWnSpI
Nur mal schnell 'ne Ciao-Technikfrage:
Wie wird die Feder im Sattel(runde Stütze) befestigt? In der Bodenplatte unter dem Schaumstoff ist ein Loch. Ist das für die Befestigung?
Hoffe auf Antworten. Danke!
Frage zu meiner Boxer:
Habe frisiert; nun wäre es gut, wenn die Vario später anfängt, zu übersetzen.
Also schwerere Gewichte wegen Fliehkraft, oder sehe ich das falsch?
:rotwerd:
Und/oder ne stärkere Feder hinten?
Danke!
:cheers:
