Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
vor 1 Stunde schrieb Rakete:
Kann jemand etwas negatives über Jasil-Kurbelwellen berichten?
Bislang haben wir hier Mazzus verbaut-hier ist nun bei einer Welle nach 7000km "frisiert" das Kolbenbolzenauge defekt; die Nadeln haben sich eingearbeitet...
Bei SIP und MopShop ist es die einzigste Rennwelle bzw. Standardwelle die es im Sortiment gibt.... abgesehen von den VWW von Malossi
Jasil= Top Racing
was gibt’s noch außer Mazzuchelli als Alternative?
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 908Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
Pinasco hat inzwischen auch wieder eine Mofawelle im Angebot. Von Mazzuchelli gibt es verschiedene Ausführungen, nennen sich glaube ich AMT002 und AMT004. BGM hat(te?) auch eine Mofawelle.
Eine Top Racing = Jasil Welle habe ich in einem Motor verbaut. Bisher unauffällig, aber auch erst ca. 5 km gelaufen. Ebenso eine BGM.
Von beiden wurde im Mofaforum abgeraten wegen angeblich häufig abreißender Lima-Stümpfe. Ist einem Kollegen auch tatsächlich mit einer BGM-Welle passiert.
Wie repräsentativ das ist, kann ich allerdings nicht beurteilen.
Bearbeitet von sidewalksurfer
hatte nicht Polini mal ne eigene?
Zylinderkits ohne Ende, Speed-Engine, Variomatik usw... keine eigene Wellen?
vor 4 Minuten schrieb matzmann:
Hatte ich auf beobachten, ist allerdings auch früh+Vario. Hatte ich scon mal versucht zu finden für die blaue.
Varioverkleidungen sind normalerweise teurer als die normalen, aber den Preis fand ich schon extrem. Vor allem für gebrauchte Teile. Habe exakt die gleichen Teile in NOS vor ein paar Jahren noch für knapp 60 Euro in Deutschland gekauft. Und die Bajonettverschlüsse für die Verkleidungen der frühen Modelle kosten auch nochmal richtig Geld:
https://m.ebay.de/itm/KIT-SERIE-6-VITI-COMPLETE-PER-FIANCHETTI-BANDINE-PIAGGIO-CIAO-SC-PRIMA-SERIE/322336501607?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
vor 44 Minuten schrieb sidewalksurfer:
das hier ist lt. Nuova Mazzuchelli für Ciao an Wellen verfügbar, und wenn die für SIMONINI die Wellen gebaut haben sollte man meinen die sind eventuell garnicht so schlecht....
Anticipato sind die Rennwellen - aber interessant, dass es da inzwischen auch Langhubwellen gibt, wobei dann die Frage ist, ob das Vollwangenwellen bzw. für Plattendrehschieber mit Seiteneinlass sind.
Ed.: "volani tondi" bedeutet wohl Vollwange.
vor einer Stunde schrieb sidewalksurfer:
Richtig, „volani tondi“ sind VWW.
nen Plattendrehschiebermotor hat immer ne ganze VWW, also nicht nur eine Wange voll, oder?
Die für PINASCO sind glaube ich nur eine Wange voll....
Aktuell hat Simonini wohl keine Plattendrehschiebermotoren käuflich im Angebot:
http://www.simonini-racing.com/piaggio1.htm
Aber Google hat da noch ein paar Bilder:
https://www.google.de/search?q=simonini+disco+rotante&client=ms-android-samsung&source=android-browser&dcr=0&prmd=sivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjkxeTX4KrXAhWHalAKHVYDCgsQ_AUICigC&biw=640&bih=232
Und dann gibts da auch noch Sprocatti:
http://www.sprocatti-motori.com/kit_completo_ciao.htm
Gut, die Leistungsangaben sind da wahrscheinlich ähnlich verlässlich wie schon vor 25 Jahren bei Zirri, wo alle Teile pauschal 25 PS und 180 km/h geliefert haben... :-D
ich habe meinen mit dem Hammer passend gemacht ;-)
da klemmt es an der Kurbelaufnahme und der Kette. Der Zylinder hat aber trotz
heftiger Delle im Krümmer keine Temperaturprobleme
Weiß jemand eine Bezugsquelle für das Gummilager zwischen Rahmen
und Motorrahmen an der
BOXER?
Nochmal wegen der Qualitätsfrage bzgl. Jasil-Wellen, aktuelle Bilder vom Kollegen, der Limastumpf ist abgerissen, lt. ihm schon zum 2. Mal bei einer Jasil-Welle:
öhm. doofe frage: welche lagerluft hatten die lager? rechts c0, links c3?
vor 13 Stunden schrieb pedalo:
Jep, siehe hier:
Habe bei mir auf beiden Seiten C3 drin, funzt auch.
Am 12.10.2017 um 23:42 schrieb tifitune:
Nein, Kupplungsglocke abbauen und die zwei Nadellager darin auspressen/ ziehen und neue einziehen. Glocke wieder auf die Kurbelwelle stecken. Einsatz montieren und sich wundern wie leise auf einmal der Riemen läuft.
Gesendet von meinem RIDGE 4G mit Tapatalk
ok heute dazugekommen, die kupplungsglocke ist bei den nadellagern ziemlich eingelaufen, also ich glaub die kupplungsglocke ist hinüber. gibts da guten ersatz, oder hat jemand sowas in gut herumfliegen und da es eine österreichische ist, die 40 km/h version?
lg elmar
Bearbeitet von joknoxville
vor 11 Minuten schrieb joknoxville:
lg elmar
welchen Durchmesser hat deine Glocke da wo der Riemen aufliegt?
56mm oder 66mm? bzw. 27,5mm oder 40,5mm?
Bearbeitet von dolittle
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
ich hab da einen NOS Scheinwerfer
leider kein Etikett mehr aufm Karton
wer weiß, für welches Modell???
Rita
und dann hab ich hier noch ein paar NOS Schutzbleche
Rita
Ein blaues für hinten ist zufällig nicht dabei?
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L21 mit Tapatalk
vor 51 Minuten schrieb Rita:
Rita
Boxer, 1. Serie
