Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Servus,
habe ein Boxer Moped erstanden. Was muss ich denn alles demontieren, um an den Vergaser zu kommen? Gibts da einen Kniff? Bin scheinbar zu doof.
Danke und Gruß
Tobi
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 912Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
glückwunsch zur boxer :wacko:
kurz fassung um den gaßer auszubauen:
rechtes graues seitenteil weg -> rechten + linken plastiktritt weg -> 2 m8 sw 13 schrauben am zentralfederbein lösen -> oberteil ankimmen -> luftfilter weg -> gaßer geht raus :laugh:
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort! Morgen gleich mal ausbauen...
Wunderbar, hat geklappt. Aber da muss man erstmal drauf kommen. Nochmal danke.
habe letztes Jahr für meinen Nachwuchs eine Ciao , Bj.72, Fgst. Nr.: M7E1T........ . Habe leider keine Fotos während des Zerlegens gemacht. Nun habe ich da ein Problem:
Ich weiss nicht mehr wo die Zündspule war. Habe schon im WWW. gesucht da hatten einige sie hinter der linken, bzw. rechten grauen Seitenverkleidung. Geht aber nicht bei mir, dann geht die Verkleidung nicht mehr drauf.
Hat jemand einen Tipp, Idee oder Bilder ??
Anbei ein Bild von der Zündspule.
lg spondy
post-30695-024546700 1309884121_thumb.jp
post-30695-048402000 1309884148_thumb.jp
post-30695-061587300 1309884165_thumb.jp
post-30695-071280100 1309884184_thumb.jp
Müsste bei dem Bj. unten am Rahmen beim Hauptständer montiert werden. Da gehört dann auch noch ein Blech als Spritzschutz dran. Ansonsten mal bei www.piaggio-mofa-technik.de schauen. Quasi das GSF für Mofas. Da gibts auch Reparaturhandbücher zum Download. Oder speziell für alte Ciaos www.adottaunciao.com.
Rennmofa Evolution
Rennmofa 2009: Vespa Superbravo II
Rennmofa 2010: Vespa Si
Rennmofa 2011: Malaguti Fifty (noch im Aufbau)
Nehmen damit jedes Jahr an einem 8h Mofa-Rennen mit jeweils über 70 Teams teil. Für dieses Jahr gehen wir zwar "fremd", aber bleiben zumindest den italienischen Wurzeln treu.
albert
Bearbeitet von albert
Moin Moin!
Habe heute über eine Kleinanzeige eine Boxer2 günstig bekommen.
Bremst, läuchtet, läuft und in schönem orangenen O-Lack.
Leider fehlt der Schlüssel samt Schließzylinder. Bisher habe ich
für die Boxer keinen Ersatz in irgendeinem Schop gefunden.
Passt evtl auch der von der Ciao oder anderen Derivaten?
Gruß,
Michi
PS: Reifen kauft ihr bei Ebay?
Wir haben heute mal etwas an der Kister herum geschlossert.
Da scheint wohl jemand einen leichten Tuningversuch mit einem 12/10 Vergaser unternommen
zu haben, da in der Betriebsanleitung etwas von 12/7 Vergaser steht.
Leider läuft die Kiste damit viel zu mager, da denke ich die Düsen aus dem 12/7er übernommen
wurden.
Der 12/10er ist ja irgendwie in den Ciaos drin, oder evtl noch in anderen Piaggio Mofas.
Hat jemand eine Bedüsung für mich?
Gruß,
Michi
In den originalen Vespa Mofa- und Moped-Vergasern gibt es nur eine Düse. In den Mofas mit 12/7er war eine 39er drin, die Mofas mit 12/10er hatten eine 43er (mit 3 Loch-Luftfilter-Einsatz), die frühen Mopeds mit 12/10er eine 49er (mit 6 Loch-Luftfilter-Einsatz). Es gab aber anfangs auch Boxer Mopeds mit 12/7er und später verschiedene Mopeds mit 12/12er Vergaser. Und wahrscheinlich gibt es nix, was es nicht gab...
wurden.
Gruß,
Michi
So,
hier mein neuester Umbau:
Ciao SC Moped mit Wandler. Gabel, Schutzblech vorne und Bremsankerplatte kommen von einer Bravo SC.
Natürlich alles im O-Lack. Demnächst gibt's noch 'nen Boxer Auspuff.
Achtung: Suche Originallampe Bravo SC. Bitte alles anbieten.
Grüße Frank
Bearbeitet von Ferenki
Vielleicht ist es hier am besten aufgehoben: Ich suche einen Tankdeckel für meine Boxer Mofa aus dem Jahre 1974. Was passt denn da alternativ? Muss zum schrauben sein der Deckel. Wenn jemand einen rumliegen hat, bitte mal anbieten!
Danke!
die boxer hat keinen schraubverluss. das gewinde seitlich ist für die "plastikkranzmutter" um den tank fest zu fixieren. der eigentliche tankdeckel ist eine art pfropfen mit ner gummiidichtung :wacko:
neu gibt's die so nicht mehr zu kaufen. da musst du entweder improvisieren oder dich auf die suche nach nem gut gebrauchtem begeben :laugh:
Gruß Fabi :wacko:
Ich glaube, die späten Ciaos hatten auch die Vario-Seitenverkleidung, obwohl gar keine Vario/Wandler vorhanden ist. In der Ausbuchtung ist dann ein Werkzeugfach.
Rennmofa Evolution
albert
Die Malagutti Fifty ist ja geil ! Bn ich auch mal gefahren ! Damals haben wir den kompletten Motor von einer 80er Cross Malagutti eingebaut. Sah 1:1 identisch / unauffällig aus und ging gute 85 damit. Top Fahrwerk und Bremse, kein Vergleich mit Ciao & Co.
Ui, und wieder was gelernt. Top Topic :wacko:
Habe mal den Titel des Topics geändert.
Wenn das nächste Schraubertreffen in Lev ist gebe ich bescheid.
Bei unserem Abrollern vor zwei Wochen war übrigens eine überraschend große Gruppe Ciao´s dabei. Wobei es alles Moppeds waren.
Anfangs ging schon ein raunen durch die Reihen, was denn die "Mofas" da wollen.
Jedoch haben sie (fast)den gesamten Corso mit gefahren. Während der ersten Pause wurde ihnen auch gebührender Respect gezollt :wacko:
Jedoch ist da auch keiner von denen unter 60ccm gewesen und da alle Ü30 waren war das Niveau des Tunings auch dementsprechend. Klar, in bergauf Passagen fehlte dann doch etwas Druck.
Bilder gibt es hier:
Abrollern
glaub ich nicht,
das war dann eher auf der rechten seite so,
der symetrie wegen!
Nö, für die rechte Seite gibt es für die Ciao keine Verkleidungen mit Ausbuchtung hinten. Die Spekulationen, ob Mofa mit nachgerüsteter Vario oder tatsächlich Moped, müsste deshalb der Neubesitzer aufklären. Ich bin mir aber nach wie vor sicher, dass die Varioverkleidungen an späten Modellen wie diesem auch ab Werk an Mofas ohne Vario verbaut wurden.
kann sein , habs jetzt nur bei meinem si rechts gesehen...
hab gestern abend verzweifelt versucht meinen neuen auspuff zu montieren. hab mir den"tecno pro" angelacht. leider war das nicht wirklich möglich. passt nicht unters kettenblatt und das pedal kommt auch nicht beim schalldämpfer vorbei. befürchte da werde ich einiges umbauen müssen bis der passt.
Exakt das gleiche Problem hatte ich auch mit diesem Auspuff. Kette war dann nicht mehr montierbar, weil der Krümmer zu dicht am Kettenblatt sitzt.
Bessere Alternative (sowohl von der Passform als auch leistungsmäßig) ist der Giannelli Auspuff. Gibts auch teurer bei ebay.
Das "Hitzeschutzblech" aus Alu passt zwar optisch überhaupt nicht zu den älteren Ciaos, kann man aber auch weglassen. Befestigt wird es an 2 am Topf angepunkteten Muttern. Die kann man leicht abflexen, mit Auspufflack drüberjauchen und gut.
danke für den tip. :wacko: der gianelli ist von mir aufgrund des hitzeschilds ignoriert worden. klingt aber vernünftig. zum glück sind die auspuffs nicht ganz so teuer, da kann man schon mal den einen oder anderen ausprobieren. :laugh:
hat jemand Bilder von diesem RennCiao, dass 2007 in der ESC (Funklasse) mitgefahren ist?
und evtl Daten.....war dies von Fabrizi?
schon bestellt. bin gespannt.
Du wirst begeistert sein. Hier im Umfeld fahren alle das Ding da der Kompromiss zwischen Leistung und Auffälligkeit der beste ist.
