Bilderrätsel
Und warum ist die Zyliabdeckung nicht drauf
  • Antworten 2Tsd
  • views 203,8Tsd
Wo sind die Beiden Stehbolzen hin
das wäre zu einfach
Bumper fehlt?
Bearbeitet von rollermicha
teile abbauen und euch dann suchen lassen wäre doch zu einfach..
es geht eher in richtung montagefehler...
auch richtig aber auf dem bild ebenfalls nicht zu sehen...
Motorhalterung 100mm nach hinten versetzt
leider nein... :-D
Falsches, zu kurzes Tankgummi. Das passende umschliesst die Lasche für die Tankbefestigung.
Zündkerzen Stecker hängt unter der toolbox?
Fehlendes bouchierrohr?
Metallkabelbinder mit Gummi für Führung des zundkerzen kabels fehlt
Rahmenrohr angeditscht und Quetschkante zu klein.
nein
auch nein
fehlende teile sind nicht gemeint
Auslass nach oben!?
genau... :-D
röntgenblick? :-D
Zu dünne Aussenhülle Bremszug hinten
hülle ist ok...
Vergaser eindeutig auf der falschen Seite montiert :-)
auf die antwort habe ich schon lange gewartet. :-D   (wenn auch nicht von dir)
ja es ist wirklich schwierig...
ein kleiner tip. die lösung findet ihr auf dem teil in der mitte des bildes.
Meinst Du, daß der Bolzen zu kurz ist oder zu weit in links in Fahrtrichtung sitzt und somit der Nylock-Einsatz der Mutter SW24 nicht vollständig "trägt"?
Bearbeitet von T5Rainer
Dirkotube wurde mit eingebaut und jetzt süfft es überall raus, machs nicht so spannend
ok, is ja schon gut...
schaut man sich den silentblock genau an findet man hier ein L... :wallbash:
die blöcke kommen in einer schönen verpackung mit einbauanleitung, wie kann man da was falsch machen?
Motorbolzen in silentgummi verschraubt ohne dass im rahmen?
wie bitte?
traverse nicht mehr vorhanden oder an falscher stelle neu angeschweißt.
linkes silentblock rechts verbaut.
Blitzmerker :thumbsup:
