SST Topic
es geht vorran :-D
laß aber doch lieber noch mehr draufmachen,.. Limaseite ist viel zu wenig,.. Auf der Kupplungsseite würde ich auch noch mal ne Naht drüberziehen lassen,... Am besten baust du deinem schweißer zur orientierung eine Fußdichtung ohne die Überströmer,.. und an deiner Stelle würde ich den Tellerrand oben von der Lima erstmal wegsägen,.. Dann kann er besser schweißen und füllt dir nicht den Ring aus.
Mein Gehäuse ist schon geschweißt,.. hab leider keine Bilder gemacht, sieht aber richtig lecker aus,.. hat sich auch gut schweißen lassen, weil das Gehäuse neu war.
wie gut eignet sich eigentlich der orginale sst zylinder (also kein dr/polini)
wieviele Überströmer hat der eigentlich
hat 2 überströmer und eignet sich auf der suche nach leistung eben so wie sich ein zylinder von einem moped mit original um 12ps kurbelwellenleistung eignet wenn du dich auf die suche nach 20plus pferden am rad machst. wäre nicht meine erste wahl.
der originale sst Zlinder kann bestimmt nix,.. kleine Querrschnitte, kurze Steuerzeiten, weniger Hubraum, etc,..
Hab ein paar Zylinder bestellt, bis jetzt nix angekommen.. Die Zylinder gibt es offiziell schon länger nicht mehr,.. wenn dann nur Restbestände, kann also schon gut möglich sein, daß es keine mehr gibt :-D
Wenn ihr auch welche bestellen wollt, braucht ihr nen Händler der direkt bei DR bestellt bzw. kann! Bestellnummer liegt bei mir zu hause im Safe :-D
Bearbeitet von solo
@werner
also wir müssen schauen, dass wir da einen händler finden (evt. der Rich-> Motoservice Algund), der uns da was besorgen kann. der feiri und der mathi (100spezial) wären da sicher auch dabei bei ner kleinen sammelbestellung, oder? :-D   :-D
ja frag den typ mal
"mein" händler ist jetzt auf fahrräder umgstiegen :puke:
da bekommst nichtmal mehr ein schaltkreuz :puke:
@werner
jep ich wär dabei. beim mathi weis ichs nicht.
wieso den eigentlich dr? gib doch auch nen von polini oder?
polini rulez eben ;-)
habe 30 euro bezahlt. habe ich hier in nem nachbarort machen lassen, wo kommst du denn her??
...aus Hamburg. Habe mir zum Winter hin ein Cagiva Mito Projekt vorgenommen und bin schon mal auf der Suche nach Infos bzgl. guter und günstiger Dienstleister. :-D Davon braucht man da ja dann ne Menge, es sei denn man nimmt das 600,- Euro günstige Angebot von Worb fürs Motorbearbeiten an... :-D
Wenn soweit ist, werde ich Euch wahrscheinlich eh alle mit Fragen dazu vollposten... (nachdem ich die Suche ausführlichstbenutzt habe ;-) )
Grüße...
hab mal in alten topcs gestöbert und gelesen dass man mal die idee hatte die pinaso direkt ansaugerzylis von der pinasco für ne serie wieder produzieren zu lassen.
meint ihr nicht dass es auch bei den sst polini zylis möglich wäre?? gussformen wären ja vorhanden, sie müssten sie einfach nur nochmal giesen.
vieleicht hat ja jemand mal lust an die polini ne mail zu schreiben oder dort anzurufen um wieviel stück es sich handelt oder ob es überhaupt möglich wäre.
was meint ihr dazu?
edit:
es ist halt immernoch der traum vom schönen sst zyli :love: :love: :love:
Bearbeitet von V5B3T
pinasco wollte glaube ich 500 stück und ein jahr vorlaufszeit
soviel dazu
und bei polini wirds wohl auch nicht anders sein denke ich
im Südtiroltopic ist ja mein Vorschlag an einen SST Polini zu kommen aufgeführt
hast ne mitfahrgelegenheit für mich :-D
naja 500 stück und ein jahr vorlaufzeit iss schon ein bischen deftig also wieder nur ein traum :heul: :heul:
würdest du es schaffen nach bozen zu kommen in der früh
und für abend eine abholgelegenheit zu organisieren???
evtl hätte ich noch plätze frei
aber nur EVTL. muss selbst erst schauen
mehr dazu im Südtirol Topic...
ontopic:
ähm gab die SST nur mit Kolbengesteuertem Einlass orginal oder???
das heist wenn ich einen SST-motor finde mit membraneinlass kann ich von einem DR Zylinder ausgehen???
    • Bei Baujahr 82 hat sie doch gerade keine Kontaktzündung mehr oder?   Ich hatte mal was ähnliches: Während der Fahrt erst keine Kraft mehr im 4., dann in dritten, dann 2 und 1 - Gas nur noch mit Akrobatik in der rechten Hand zu halten, dann aus. Da war's der Pickup an der T5.   Will sagen bei dem Baujahr auch alle Kabel und die Elektrik durchsehen, da ist bestimmt einiges bröselig.
    • Alkohol und E10 ist ja ein sperriges Thema, seit das E10 Thema am Horizont erschien. Ich glaube eine Pauschalaussage kann hier nicht getroffen werden. Es werden u.a.  Dichtringe angesprochen, bin mir sicher, daß die auch im laufenden Fertigungsprozess laufend angepasst werden. Materialmischungen werden gerne mal "optimiert". Dazu kommt ja auch, wie alt sind diverse Gummiteile in den Motoren? Persönliche Erfahrungen mit E10: eigentlich nur beim Heinkel Auffälligkeiten. Is ja ein 4-takter ohne Bleifreiumbau, also Zusatzadditiv und ich geb immer noch einen Spritzer Zweitaktöl dazu. Ob die beiden Zusätze Einfluß haben, keine Ahnung. Hab ich den Roller heiß abgestellt, dann sprang der nach ein Paar Minuten nicht mehr an. Das Problem gabs dann gehäuft. Die Experten im Club haben das diskutiert, letztlich scheint der Siedepunkt vom E10 deutlich niedriger als bei dem "alten" Sprit zu sein und es gast durch die Hitze im Motorraum im Vergaser. Abhilfe einfach durch abstellen und Sitzbank aufklappen daß die Hitze rauskann.  Wenn das nicht zum Ursprungsbeitrag passt, bitte ignorrieren oder löschen. Beste Grüße
    • Schönen guten Morgen   Nur noch 18 Tage, dann ist es soweit   Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir
    • Ne lass mal lieber, UPS hat Dein erstes nach Frankreich auch versemmelt. lost in space...
