Nur mal schnell 'ne Oldie-ELEKTRIK-Frage …
Am 18.4.2021 um 11:18 hat Raphael V50 folgendes von sich gegeben:
Muss der Motor mit dem Kabelbaum verbunden sein um einen Zündfunke zu haben?
Von der Femsatronic habe ich ehrlich gesagt keinen Plan.
Kann aber sein,daß,genauso wie bei manchen kontaktgesteuerten Modellen mit "Öffner" Verdrahtung,etwas kurzgeschlossen werden muß...
Beispiel Bremslicht/Zündspule...
Darum laufen sie dann z.B. bei defektem Bremslicht nicht,weil der Zündspule dann die Masse vom Bremslicht fehlt.
Bearbeitet von Kosmoped
  • Antworten 793
  • views 67,8Tsd
Most Popular Posts
  • heimpel-jo89
    heimpel-jo89
    Der Vollständligkeit halber beantworte meine Frage hier selber. Wie einige ja auch geschrieben haben müssen keine Kabel verbunden werden.   Hab den Motor am Wochenende im Montageständer zu
  • GelbStich
    GelbStich
    Wenn Du keine freie Ader im Kabelbaum nach vorne zum Lenkkopf hast, dann bleibt natürlich nur hinten am Regler die gelbe Sense-AC Brücke zu stecken. Ist ja auch nicht so gravierend und wird kaum
  • Billige Chinesen Elkos mit Wortmarken wie Chong, Chang, Capxon, Samxon usw. sind erfahrungsgemäß auf Dauer nicht wirklich vertrauenswürdig. Ich würde in diesem Zusammenhang eher einige Cent mehr löhne
nachdem ich nun festgestellt werden musste das mein T4 Hupe deswegen nichts tut, weil DC. Ich habe die T4 auf 12V umgebaut und damit nur AC
Bekommt man die Hella Hupe mit einem Gleichrichter zum laufen? ala
Gleichrichter -UNIVERSAL- 6V - 12V - 24V, 25A - Vespa V50 Special Elestart (Dynastart),VNB, VL2-VL3, VBA, VBB, GL, GS, T1-T4, GS150, GS160, SS180, Rally180, Rally200 | Fahrzeugelektrik | Elektrik | Rahmen | Scooter Center (scooter-center.com)
bei meiner 125 GTR funktioniert das Vorderlicht nicht mehr. Komisch ist, dass die Fernlichtkontrolle immer leuchtet und die Hupe nur bei einer bestimmten Stellung des Lichtschalters funktioniert. Das Rück- und Bremslicht funktioniert auch problemlos.
Die Verkabelung des Schalters habe ich überprüft und konnte kein Problem finden. Könnte es sein, dass der Schalter defekt ist? Oder wo könnte noch das Problem liegen?
Vielen Dank!
Eigentlich hat die GTR keine Fernlichtkontrolle, sondern nur eine grüne Fahrtlichtkontrolle.
Ich gehe davon aus, dass das Licht mal richtig funktionierte.
Folgende Infos wären gut:
  • Funktioniert beides nicht mehr (Abblendlicht und Fernlicht)?
  • Funktioniert das Standlicht (Stadtlicht)?
  • Kommt Strom an den Fassungen an? Dann evtl. nur ein Masseproblem innerhalb des Scheinwerfers ...
  • Welchen Schalter meinst du mit "Lichtschalter? Den Einschalter (aus-Stadtlicht-Fahrtlicht) oder den Umschalter (Abblendlicht-Fernlicht)?
Vielen Dank für die Tipps.
Die Beleuchtung hat bis zu den  Problemen 27 Jahre perfekt funktioniert (musste keine einzige Birne tauschen).
Es funktioniert weder Fern-, Abblend- Noch Standlicht. Strom komme zumindest zum Standlicht und zum Abblend-/Fernlicht (daher funktioniert auch die Fernlichtkontrolle. Meiner 125 GTR ist ein Modell aus Österreich und hat ganz sicher eine Fernlichtkontrolle verbaut.
Mit dem Schalter meine ich den Einschalter (langer Hebel). Wenn dieser vom Fahrer aus gesehen rechts steht funktioniert die Hupe. Sonst hupt die Vespa nicht mehr.
Rück- und Bremslicht funktionieren problemlos. Die Birnen im Scheinwerfer schauen auch gut aus.
Könnte es sein, dass der Lichtschalter defekt ist? Oder wo könnte es ein Masseproblem im Scheinwerfer geben? Bzw. was könnte ich noch prüfen?
Vielen Dank!
Wenn das Licht eingeschalten ist und der Hupentaster betätigt wird dann ist die Hupe in Serie mit der Lampe. Sprich, Birne kaputt oder Kabel zur bzw. von der Birne unterbrochen und die Hupe hupt nicht mehr.
Hallo Freunde,
diese 12 Volt , Kontakt- ZGP stammt aus einer späten Vespa sprint veloce  mit einem frühen px150 Motor.
Ich suche einen passenden oder  alternativen  Schaltplan dafür.
Die 5 Farben der ZGP sind :
gelb
schwarz
rot
grau
grün
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Bearbeitet von heggedear
Hallo Zusammen,
ich baue mir gerade eine Sprint Veloce auf. Bei der Gelegenheit wollte ich den Kabelbaum erneuern und auf 12V umrüsten. Gibt es irgendwo eine Einkaufliste für die Umrüstung auf 12V? Die Vespa hat Blinker und das Zündschloss welches ich gerne behalten würde. Bei dem SC habe ich einen Kabelbaum entdeckt. Allerdings hat steht da nichts von Blinkern oder Zündschloss.
Gefunden habe ich die Info das der Spannungsregler und das Blinkrelais angepasst werden muss.
Passt die ZGP und das Lüra einer Lusso ohne Änderungen auf den Motor?
Danke schon einmal für die Hilfe.
Conversion Kabelbaum vom sc mit deM Schalter, zgp & Lüra Px sollten bei einer 78 passen.
Spannungsregler 3 pol ( Batterie fliegt raus) dazu und einfach dann das Zündschloss in den Killknopf Einschleifen...fertig.
Ist echt kein Hexenwerk und Alles P & P
Bearbeitet von hacki
Kaufe ein M
kenn jetzt die Veloce nicht
bei meiner T4 dazu noch Bremslichtschalter und Hupengleichrichter..
kabelbaum + Schaltplan hatte ich von Schulte
@hacki.
Der Umbau mit dem SC Kabelbaum ist für mich auch interessant.
......Zündschloss in den Killschalter einschleifen.. ? Was meinst Du damit genau??
Gruss heggedear
vor 19 Minuten hat heggedear folgendes von sich gegeben:
Die deutsche Sprint hat die seltene Blinkerschalter/Zündschlosskombi am Schaltgriff.
Dafür original keinen Killknopf am Lichtschalter.
Daher muss man eigentlich auch nix "einschleifen"
(parallel zum evt. vorhandenen Zündschloss anschliessen),
sondern einfach nur das Killkabel ans Zündschloss legen,(insofern eine deutsche Sprint),
anstatt an den Killknopf vom Conversionschalter,so wie bei den "normalen" Sprint,GTs,etc..
vor 2 Stunden hat Renate1 folgendes von sich gegeben:
Blinkerkabel sind vorhanden,und können mit optionalem Blinkrelais an die vorhandenen Hellas,
falls noch original,ganz leicht angeschlossen werden.
Zündschloss sie meine andere Antwort oben...
Und wie @hannesp schon schrieb,muss der Bremslichtschalter ebenfalls gegen einen "Schliesser" getauscht werden.
Für die ebenso seltene 6V DC (C.C.) Hupe benötigst Du einen 12V Hupengleichrichter.
Auch wenn die 6V Hupe das verträgt,(der Klang ist an 12V wegen der höheren Spannung sehr schrill),
würde ich mir das gute Stück an die Seite legen,
und dafür die optisch identische 12V DC Hupe der PX Alt einbauen.
Bei den Conversion Kabelbäumen musst Du aufpassen,dass Du den richtigen kaufst,
und nicht den für z.B. Pinasco/Polossi/VMC,etc.,Limas und Konsorten.
3 poligen Spannungsregler kannst Du auch von der PX/PK/12V V50 Special,etc. nehmen.
Oder auch die diversen,kleinen von z.B. BGM,Kokusan...
Wenn bei Deiner Sprint V. eine Welle mit dem dicken PX Konus verbaut ist,
passt da jede Lima für PX rein.Auch die Vape z.B..
Damit könntest Du z.B. gleichzeitig ganz easy auf DC umrüsten,eine kleine Batterie verbauen,
Und Dir so den relativ teuren Hupengleichrichter sparen. ;-)
Kenne ja Dein Budget nicht...
Für den spitzen,alten Konus der früheren 2 Kanal Sprint gibt es einen Adapter von Crimaz.
Nur für den Fall,dass da mal was verbastelt,oder der Motor getauscht wurde...  ;-)
vor 5 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Nee muss man nat nicht... dann hat man aber im conv Schalter den Taster leer ( nicht belegt).. finde pers Schalter ohne Funktion blöd..
Weiterhin sind fast alle ori Schlüsselschalter die ich kenne mittlerweile so, das man den Schlüssel abziehen kann weil inner ne Ecke fehlt.. ist auch besser zum fahren als wenn links immer was baumelt..
Und dann muss man jedesmal wenn man anhält erst Schlüssel rauskramen um abzustellen..
Dementsprechend MUSS man natürlich nix extra verbinden ( hat auch NIEMAND behauptet..).
Ist für MICH aber im Alltag super praktisch mit dem extra-Kill rechts..
In diesem Sinne...
vor 7 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Würde mich wundern... da T4 eine Hupe hat, hat sie ebenfalls einen Schliesser als Bremslichtschalter... genau diesen braucht man(n) für den ConvUmbau.
Somit p & p
Selbes gilt nat. Für die dt Sprint ;-)... Gruß an Kosmo
Eine ori Hupe funktioniert ebenfalls mit ac.. meistens:-D
Else ruft noch von Hinten: wenn ein Hupengleichrichter zum Einsatz kommen soll ist der conv Baum vom Sc nix..  p&p dann.
Else wollte auch was sagen...
Ich habe 1992 meine letzte veloce gefahren. In meiner Erinnerung war der Schlüsselschalter immer  auf Dauer ON. Schlüssel nicht mehr da aber ich hatte immer nen Groschen in der Tasche. Oder ich hab sie abgewürgt. Ja ja die 90er:whistling: Zum Glück gibts ja mittlerweile alternative  Möglichkeiten mit nem Killschalter.
vor 12 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
Schon einmal Danke für die Rückmeldung.
Bremslichtschalter bleibt oder neu?
Blinker?
vor 9 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Mega, das wäre dann der Kabelbaum?
vor 33 Minuten hat Renate1 folgendes von sich gegeben:
Blinker?
Bremslichtschalter ist bei dt Modellen IMMER Schließer... Somit bleibt dieser
Die Kabeläste vom Blinkerschalter u den Blinkern sind beim Sck . Baum dabei..
Mann muss dann nur separat das Kabel vom Relais ( Orange) auf die Linke Seite legen und von dort zu den Blinkern jeweils...
vor 17 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
bei mir hats mit 12V~ wohl die Kontakte verschmort, musste 2x die Hupe öffnen. Nun hängt ein Gleichrichter davor.
vor 6 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Pech gehabt..
Bei mir an Allen Umbauten( und das waren Einige) keinerlei Probleme...:satisfied:
Am 12.5.2021 um 16:21 hat hacki folgendes von sich gegeben:
Kosmo weiss.Kosmo hat selbst späte,deutsche Veloce im Schrank stehen...
Kosmo's Antwort war,bezüglich des Bremslichtschalters,aber auch eher allgemein bezogen,
da die meisten Oldies ja wohl "Öffner" haben?!
Und da auch nicht alle um die Besonderheiten der dt. Sprint wissen,
und möglicherweise deshalb auch die Rückfrage bezüglich des "durchschleifens"
des Zündschlosses kam,welches ja nu auch nich' jeder hat/kennt,
weil Standard "Öffner" Verdrahtung/keine Batterie vorhanden... blablabla... blabla...
Und sag' bitte Else,dass man auch leicht eine Zwillingsleitung in den Lenkkopf,
bzw. an die Hupe legen kann,um einen eventuellen Hupengleichrichter am Spannungsregler anzuschliessen...
Ja,Kosmo weiss,dass ist dann nich' ganz p'n'p mit dem Standard Conversionbaum,
weil man die Hupe dann vom Bremslicht trennen müsste,
weil dieser für AC Schnarre verdrahtet ist,aber das ist trotzdem relativ einfach zu realisieren.
Aber kochen kann'se wohl auch nich'...!?!
Grüsse an die auf Coronakrawall gebürstete Else...  :-D   :cheers:
Und wie schon gesagt.
Die originale,seltene,grosse 6V DC (C.C.) Hupe würde ich mir bei einem 12V Umbau,
sicherheitshaber in den Schrank legen,und die optisch identische der PX Alt verbauen,
oder eine der beiden erhältlichen,85€ :aaalder: teuren 12V Repros...
Hella Hupen werden ja mittlerweile auch gerne gemopst...
vor 21 Stunden hat Renate1 folgendes von sich gegeben:
Blinker
Falls noch die originalen Hellas verbaut,kannst Du die natürlich auch so lassen.
Die müssen logischerweise nur mit 12V Leuchtmitteln bestückt werden.
Blinrelais muss natürlich auch gegen eins für 12V getauscht werden.
Die gibt's sehr günstig für ca. 6/7€ in der Bucht für Ostmopeds/PKW.
Sehen fast original aus,da auch Aludosendesign mit Winkelhalterung.  ;-)
Der Blinkerkreis läuft dann auch mit dem Fahrlicht auf AC Wechselstrom.
Das ist alles recht simpel bei dem Umbau.
Mit der bereits von mir erwähnten Vape DC wäre es bezüglich Hupe,
und eventuellem Handy/Navi Gedöns am besten/einfachsten.
Ausser den originalen Hupengleichrichtern,gibt es übrigens noch einen modernen,
mit integriertem USB Anschluss...   ;-)
Ich frag hier mal für nen Kollegen. Messerschmitt T3 wurde vor seiner Zeit auf ohne Batterie umgebaut. Kabelfarben stimmen mit nichts überein und sind ein Wirrwarr.
Bin aber auch kein Elektrikfreund.
Problem:
Sobald das Licht eingeschaltet wird geht der Motor aus wie beim Kill.
Auf alle Fälle wollten wir nun nen neuen Kabelbaum einziehen. Weiß jemand wie man die Batterie aus dem normalen Schaltplan ausschließen kann?
Danke
Sollte der passende Schaltplan sein, oder?
Bearbeitet von tekeshi
Plan dazu
ich möchte meine VNA1 auf 12 Volt umrüsten.
Soll aber so original wie möglich bleiben.
Gibts da eine 12V Zündgrundplatte mit innenliegender Zündspule und der gleichen Verkabelung?
Ich hab hier gelesen, dass das Polrad wohl auch gewechselt werden muss?
Wie schauts mit dem Kabelbaum und dem Schalter am Lenker aus?
Glühbirnen und Schnarre wechseln ist klar.
Wenn Du Dir die Mühe machst in einem Forum auch seine Qualitäten zu testen und einmal genau zu suchen was Du wissen möchtest, zeigt das Forum und ganz Speziell das GSF unglaubliche Warheiten:
Moin.
Bei meiner kürzlich gekauften VBB brennt bei hohen Drehzahlen immer das Rücklicht Leuchtmittel durch.
Die Kiste ist 2008 Restauriert worden (nicht von mir) und da vermutlich auf 12V umgebaut worden, jedenfalls sind alle verbauten Leuchtmittel 12V. Der Vorbesitzer erwähnte schon, dass es schon öfter Ärger mit der Rückleuchte gab.
Woran kann es liegen?
Habe es schon mit zusätzlicher Masseversorgung über den Rahmen versucht, leider ohne Erfolg.
Danke schon mal!
vor 13 Stunden hat Ganause folgendes von sich gegeben:
VBB hat keinen Regler, wenn alle Birnen 12 V haben ist das ein sogenannter Steckumbau.
Das funktioniert eigentlich gut, soweit man die Birnen mit den richtigen Wattzahlen für die Gesamtleistung der Lima bei 12V findet,
diese dürfte durch Eliminierung von Verlusten so um die 40 Watt leisten, anstatt der 35 Watt bei 6V.
@Klingelkasperhat das hier sehr gut beschrieben -> 12V-Steckumbau f. GS150/160 (und andere Oldies)
Dann hat er den Umbau auf 12 Volt wohl nicht komplett beendet, bzw. die richtige Birnen-Kombination gefunden.
vor 14 Stunden hat Ganause folgendes von sich gegeben:
Massefehler hasst Du schon mal ausgeschlossen -> sehr gut
Sehr wahrscheinlich zu hohe Spannung bei voller Drehzahl ;-):-D
Ich würde wie folgt vorgehen:
  • Rücklicht-, Tacho-, Biluxbirne auf Volt und Wattzahl und Funktion prüfen und notieren (nicht dass die Tachobirne schon lange durchgebrannt ist)
  • Messgerät direkt ans Rücklicht, Spannung bei normaler und hoher Drehzahl messen, sind das mehr als 12 Volt?
  • Wenn die Spannung über 14 Volt ansteigt, Wattzahl von Scheinwerfer und/oder Tachobeleuchtung erhöhen und erneut messen.
Als Grobe Peilung:
- Scheinwerfer 12V 35/35W
- Tacho 12V 2W
- Rücklicht 12V 5W
Danke @GelbStich für die nette und sehr ausführliche Antwort!
Ich habe nun einen Gleichrichter verbaut, da es mir an Leuchtmitteln zu teuer wurde.
Das mit dem Gleichrichter funktioniert nun wunderbar!
Mal schnel hier fragen:  Sprint Veloce mit ein ducati zundung, bgm kabelbaum, en grabor 'converson' schalter,  wenn ich den motor auszet (knopf rechts auf dem schalter), komt gerausch aus dem hupe?!  Alles funktioniert einwandfrei, nur beim aussetzen des motors so ein sterbende Ente gerausch.
Hat einer hier das auch gehabt? Mit gelichen set-up bei ein andere Roller kein problemen gehabt. Viellicht kurzschulss zwischen de terminalen?
gruss aus Amsterdam
