Nur mal schnell 'ne Oldie-ELEKTRIK-Frage …
das fachchiniesisch kapiert doch hier keiner ;) also für laien, ob der relger auch genügend durch lässst.
  • Antworten 811
  • views 70Tsd
  • heimpel-jo89
    heimpel-jo89
    Der Vollständligkeit halber beantworte meine Frage hier selber. Wie einige ja auch geschrieben haben müssen keine Kabel verbunden werden.   Hab den Motor am Wochenende im Montageständer zu
  • GelbStich
    GelbStich
    Wenn Du keine freie Ader im Kabelbaum nach vorne zum Lenkkopf hast, dann bleibt natürlich nur hinten am Regler die gelbe Sense-AC Brücke zu stecken. Ist ja auch nicht so gravierend und wird kaum
  • Billige Chinesen Elkos mit Wortmarken wie Chong, Chang, Capxon, Samxon usw. sind erfahrungsgemäß auf Dauer nicht wirklich vertrauenswürdig. Ich würde in diesem Zusammenhang eher einige Cent mehr löhne
mag sein, zumindest ist es eine Antwort auf die gestellte Frage
und Ladespannung messen nach Einbau wäre schon praktisch.
Am 14.8.2023 um 18:15 schrieb GelbStich:
theoretisch ja, praktisch muss Du testen, ob die Spannung nicht zu weit einbricht mit dem Regler
Danke werde ich versuchen.
Hab noch einen 6V Pinasco Regler rumliegen den probiere ich mal.
LILA 6V DC geregelt für Boardnetz
Rot B+ zu Lila dazu
Gelb 6V von Lima für Batterie Sens
Grün von Lima ?
Bearbeitet von Pez
eine Frage zur Fa. Laubtec ( Laubersheimer Elektrotechnik ):
Weis jemand , ob die noch existieren?
Da an meiner VB1 Auf- u. Abblendlicht eher einer Kerze ähneln und bei Halbgas mit eingeschaltetem Licht nur ca. 4V ankommen,  wollte ich mein Polrad mal aufmagnetisieren lassen und die Lichtspule erneuern oder neu wickeln lassen.
Die Homepage bringt nur "not found"
Kennt sonst jemand eine Fa. die Polräder aufmagnetisieren kann, zu vernünftigen Preisen.
Danke schon mal,
Hans-Jürgen
vor 2 Stunden schrieb Faro-Basso:
Hier eventuell.
Laut einem Hondaforum sollen die auch aufmagnetisieren.
Werde dort selber mal bei Gelegenheit auf den Zahn fühlen,
da quasi nebenan...
https://www.motek.de/motekweb/html/menue.html
Es gibt aber eventuell auch noch diesen.
www.oltimerelektrik.de
Der ist bereits im Ruhestand,macht aber wohl trotzdem noch etwas.
(falls nicht zwischenzeitlich verstorben,zu krank,oder sonstiges...)
Homepage ist zuletzt 2021 aktualisiert worden.
Die Telefonnummer ist zwar dort noch angegeben,
aber er schreibt,dass er nur noch per Mail erreichbar wäre...
kurze Frage zur Montage eines Blinkerschalters am Schaltgriff. Bohrt man da ein M3 - Sackloch oder bohrt man durch? Welchen Durchmesser sollte das Loch für die Kabel haben?
Danke euch...
Bearbeitet von Tobi_no1
vor 18 Stunden schrieb Tobi_no1:
Wäre grundsätzlich eigentlich egal.
Letztlich durfen die Schrauben halt nicht zu lang sein...  :-D
Allerdings gibt das auf der Innenseite des Rohrs immer einen Grat.
Das wäre bezüglich des Innenrohres suboptimal,
wenn man ihn nicht entfernt.
Loch für die Kabel
Für die 3 Blinkerkabel unbedingt ein 6mm Bougierrohr (Schutzhülle) verwenden!
Gibt's auf die Schnelle z.B. bei Louis,Polo,Hein Gericke Shops um die Ecke,
oder halt in der Bucht,etc..
Silikonölspray hilft beim Durchfädeln.
Kabel mit 1mm2 Querschnitt reicht völlig aus.
Original ist 0,75mm2.
Möglichst Fahrzeugleitung verwenden,da diese eine dünnere Isolierung haben.
Mit zu dicken Kabeln wird's sonst zu eng.
Mit einer 7,5-8mm Bohrung solltest Du locker hinkommen.
Scharfe Kanten/Grate wegdremeln!
Kabel wegen der Scheuergefahr,durch Dreh-,und Lenkbewegung,
ordentlich,verlegen...  ;-)
Super! Allerherzlichsten Dank, so werde ich das machen...👍
Guten Abend zusammen, bin gerade echt am verzweifeln mit meiner vnb und diesem ver……. Kabelbaum.
Umrüstung auf 12v. Es geht um das Kabel-Röhrchen von der hinteren Federbeinaufnahme zum Rücklicht, egal was ich mache, die Kabel passen nicht rein. Wie habt ihr das gelöst?  Rohr entfernen? Ersetzt?
Bearbeitet von p-890
Bei meiner VBA war das zwar Gefummel ging aber durch. Ich glaub ich hab die Kabel mit einem Draht durchgezogen.
Zur Not machst halt dünnere Kabel für das letzte Stück rein, das Rohr entfernen wäre Frevel...
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hab die Ummantelung schon entfernt, um die Kabel einzeln einzuziehen, nur mehr als 2 passen einfach nicht in das kleine Röhrchen. Hab schon überlegt, das Rohr, durch eins mit größerem Durchmesser zu ersetzen.
Dann nimm nur zwei Kabel, wie original auch.
Also Kabel für Brems– und Rücklicht durchs Röhrchen, die Masse holst Du Dir über die Verschraubung vom RüLi mit der Karosserie.
Das Massekabel vom Kabelbaum das dann über ist, kannst Du vor dem Röhrchen irgendwo an die Karosse schrauben.
Am 12.10.2023 um 18:28 schrieb p-890:
Bei meiner vnb6 passen locker 3 0.75 FLRY Kabel rein. Dieser Kabelquerschnitt ist genügend für Rücklicht und Bremslicht.
vor 2 Stunden schrieb 125vnb:
Und original.
Am 14.10.2023 um 10:42 schrieb Claudio:
Und original.
Original wird bei mir am Schluss nichtmehr viel sein...
danke für eure Antworten, ich werde das Rohr ausbauen, Löcher vergrößern und ein röhr mit 10mm innendurchmesser nachbiegen und einschweisen.
@p-890 Bei meiner VNB-auf-12V-Umrüstaktion hab ich das Rohr mit einem Draht gesäubert, dann mit Silikonöl geflutet, Draht durch, 2 Adern (Bremslicht-Rücklich) ohne Ausenmantel durch gezogen und das 3. Massekabel mit einer der Backenschrauben fixiert. Dauer 10-15min. Inklusive Bier und Zigarettenpause. 😂
Aber man kann natürlich auch das Rad neu erfinden. Mach dann aber den Tunnel und das Lenkrohr auch gleich größer, denn mit den Zügen und Kabelbaum wird’s dort auch eng. 😂😂
vor 25 Minuten schrieb Reiti:
😂😂😂 bin ich gerade schon dabei, hab den Rahmen unten schon geöffnet 🫣
vor 1 Minute schrieb p-890:
Wenn der schon offen ist, Bau gleich eine Typ2-Ladedose mitein, falls du auf E-Antrieb umrüsten willst. Schade um den Rahmen wegen 2 Adern. 🤷🏼‍♂️
vor 7 Minuten schrieb Reiti:
😂😂😂 nein soweit wir es nicht kommen, hab unten nur eine kleine „wartungslucke“ geflext, damit ich das störendere Blech bearbeiten kann. Wird danach verschlossen und ist nichtmehr zu sehen
vor 3 Stunden schrieb p-890:
Ich meinte damit nur, dass (m.W.) original 0,75 verbaut wurde und eigentlich auch ausreichen sollte. Falls Du beim neuen Kabelbaum 1,0 hast, könntest Du also bestimmt noch kleiner werden und vielleicht kommst Du dann besser durch.
Jetzt aber offenbar eh zu spät.
Bearbeitet von Claudio
Das "Geheimnis" besteht nicht unbedingt nur im Kabelquerschnitt,
sondern auch in der dünneren Isolierung von Fahrzeugleitung,
gegenüber der herkömmlichen PVC Kabel...
Lichtschalterast,z.B. Sprint,hat glaube original  sogar nur 0,5mm2,
wenn ich mich recht entsinne.
Hi zusammen
Ich habe eine Wissenslücke im Elektrik-Bereich.
Bei der guten Dame in meiner Garage (VNL1, CH-Version; elektrisch etwa wie GT, GTR und TS mit 6 Volt original) ist ein P125XMotor verbaut. Der Motor hat eine ZGP mit folgenden Kabeln:
-2xgelb (2 verbundene Spulen nicht geerdet, ergeben untereinander Wechselstrom welcher zu Regler gehen und in DC umgewandelt wird, Regler GGB+C)
-1xviolett (2 verbundene Spulen geerdet, für ungeregelten Wechselstrom direkt zu Abblendlicht/Fernlicht)
-1xgrün (1 Spule geerdet, für Zündung).
-1xschwarz (Erdung)
Speziell an der ganzen Sache ist, dass...
-die Erdung nicht hochgezogen wurde (meine von der ZGP hoch zum Kabelkästchen), sprich es wurde einfach weggelassen/ausgebaut
-das eine gelbe Kabel auf blau (Bremslicht) angeschlossen wurde und das andere gelbe auf grün (geht zu Hupe/Lichtschalter)
-das violette Kabel wurde rausgenommen und durch ein rotes Kabel ersetzt, wobei eine Spule abgehängt wurde und auf gelb (hier wiederum wurden die gelben durch hellgrün ersetzt) angeschlossen
Gemessen habe ich zwischen gelb und gelb bis zu 50V AC ; zwischen rot und Masse etwa 3V AC. Motor läuft übrigens einwandfrei ;)
Meine Idee war ursprünglich einen Spannungsregler (AC) zu verbauen. Ebenfalls hätte ich den Lichtschalter und den Bremslichtschalter gewechselt.
Nun zu meiner Frage:
Kann ich die ZGP überhaupt verwenden, um einen herkömmlichen Spannungsregler zu verbauen? Mich irritiert vor allem die beiden Spulen, welche nicht geerdet sind… da könnte ich die Masse ja gar nicht verwenden, oder?
Falls hier jemand helfen kann, wär ich super dankbar!
125 GT (CH).pdf P125X (CH)_bis Chassis 80'000.pdf
Bearbeitet von rarosch
Bildpositionierung korrigiert
Moizeit zusammen,
ich würde gerne einen ACMA-Kabelbaum teilrestaurieren und etwas erweitern.
Bei der Vespa ist die originale 6V-Zündung verbaut.
Wie viel Quadrat, also welchen Querschnitt, müssen die Kabel haben? Die Suche
hat nicht wirklich was sinnvolles zu Tage gefördert.
Vielen Dank:-D
Grüße Alex
muss nicht zwingend sein, der Motor hat ja im Idealfall eine Verbindung zur Karosserie.
also wie die originale einzelne Spule, Masseschluss dann über die Verbraucher/Schalter.
äh, was? kann nicht ganz folgen…
Mach mal bitte ein Foto von der ZGP in der Draufsicht, wo mal die Kabelabgänge erkennen kann.
Regler nur für den Lichtstromkreis oder alles komplett auf AC geregelt umbauen?
Könnte man, würde dann aber alle Spulen in Reihe schalten (Wickelsinn  beachten!), GGM Spannungsregler verbauen und Brems– und Lichtschalter umbauen.
Masse kommt hier über den Verbraucherstrang und ja kannste so nicht direkt mit einbinden in den Strang der Spulen, die einseitig auf Masse liegen, daher Empfehlung Umbau auf 5–pol mit allen Spulen in Reihe.
Sehe, dass das ne PX alt Unterbrecherzündung ist, hat Dein Polrad innen evtl. schon zwei überlappende Magnetzungen, dann würde ich mal nach ner gebrauchten elektronischen 5–pol ZGP suchen und die verbauen.
Foto vom Polrad von innen wäre gut.
Hi GelbStich
Danke vorab für deine Hilfe, ist wirklich super von dir!
vor 11 Stunden schrieb GelbStich:
das hab ich mir auch so gedacht ;)
von gelb zu gelb (zgp) fliesst strom (bis zu 50V). an der kabelbox ist das eine gelbe mit dem bremslichtschalter (blau) verbunden (welcher über masse angeschlossen ist) und das andere gelbe ist an der kabelbox mit grün verbunden und geht zur schnarre und lichtschalter (wo es ja m.w. für abblend- und fernlicht verwendet wird und alle verbraucher über masse laufen). komisch, dass es mal funktionierte, oder was meinst du?
an der spule wurde das originale violette weggenommen und mit einem roten kabel ersetzt. das rote wurde aber nicht wieder wie original angeschlossen, sondern es wurde eine eine der beiden spulen abgehängt (das wär im foto oben zu sehen, wobei ich die originale verbindung reingezeichnet habe, violettes kabel und orange = spulendraht, dahinter sieht man dann das geändert angeschlossene rote kabel).das rote kabel geht dann hoch zum kästchen, wo es mit dem eigentlich den gelben kabeln verbunden wurde (die gelben kabel des kabelbaums wurden aber auch gewechselt und durch hellgrüne ersetzt).
ich habe zwei fotos gemacht. wobei eines die 'problem'-zgp ist und die andere eine mit original-verkabelung.
ich wollte eigentlich alles auf einen ggm regler nehmen (wie du auch geschrieben hast mit anderem brems- und lichtschalter + zusätzliches bremslichtkabel)
das würde echt gehen? egal wie die spulen gewickelt sind? da wär ich noch froh für nachhilfe.
das wär wieder das mit den beiden gelben kabeln, die untereinander strom bringen.
hab ein foto gemacht, scheint aber nicht für e-zündung geeignet, oder?
'verbastelte' ZGP
original verdrahtete ZGP
Layout korrigiert
So langsam steig ich durch bei der Beschreibung mit den Kabelfarben und "abgehängt".
Da hat sich jemand mal Gedanken gemacht und eigentlich eine ganz interessante Conversion-Alternative für die Oldies verkabelt.
Zwei Spulen in Reihe, massefrei für Licht und Bremse, eine einzelne Spule für die Hupe.
Sieh Dir mal den originalen Schaltplan an, da ist das genauso gelöst, nur dass Du jetzt anstatt einer Spule, zwei Spulen in Reihe hast fürs Licht.
Ok, als anstatt zwei Spulen in Reihe wird nur eine davon für die Hupe verwendet.
an der spule wurde das originale violette weggenommen und mit einem roten kabel ersetzt. ..... geht dann hoch zum kästchen, wo es mit dem eigentlich den gelben kabeln verbunden wurde (die gelben kabel des kabelbaums wurden aber auch gewechselt und durch hellgrüne ersetzt).
Meine Frage wäre jetzt:
warum die einzelne Spule(rot), welche eingetlich an die Hupe gehen sollte, auf die beiden grünen(ehem. gelb) vom Lichtstromkreis gehen?
Hast Du da evtl. die Kabel vertauscht oder wohin geht das dunkelgrüne Kabel aus dem Kabelbaum?
Das geht aber wie schon geschrieben muss der Wickelsinn stimmen, damit sich die Sinuswellen nicht auslöschen.
Bei der PX-ZGP mit 6 Magneten im Polrad immer jeweils abwechselnd (rechts-links-rechts-links) verbinden.
Das hier wäre dann Dein Ziel >>
Beim Polrad von innen bitte nochmal ein Foto aus dieser Blickrichtung(gelb):
Hi Gelbstich
Danke erneut für die Unterstützung und deine Geduld!
übrigens hat meine PX200E auch einen kleinen gelbstich...  :wheeeha:
vor 54 Minuten schrieb GelbStich:
war nicht meine idee...
hab zum glück sogar noch ne originale von einem vnl1-motor. ja das stimmt, gelb und blau kommen von der selben spule. grün ist ab der spule welche die zündung beliefert abgezwackt. ich glaub langsam, dass ich dieses stromsystem nicht verstehe und drum keinen durchblick habe.
und wenn ich das so betrieben würde, müsste ich dann zwei regler verbauen?
nebst der schnarre ist doch noch abblend- und fernlicht damit betrieben, oder?
ich glaub nicht, sondern ich weiss jetzt, dass ich dieses sytem nicht verstehe... :crybaby:kann ich da irgendwo etwas nachlesen?
ich hab bis jetzt noch nichts an der guten dame gemacht. das dunkelgrüne geht zur hupe/lichtschalter (anschluss 8).
an sowas habe ich gedacht! du bist gold wert!!! spulengrösse ist also egal. hab gedacht, dass es komplizierter ist. nur kurz zum sicher sein: die äusseren verbindungsdrähte (auf deinem plan) sind auch die äusseren drähte bei den spulen, oder?
image.jpeg.389e2cfbdafd39c756b5737de9afe487.jpeg   image.thumb.jpeg.3bc2c71f4c34016d29f03ae8fcbdc081.jpeg             ?
da hat es eine verbindung. könnte ich also eine e-zündung verbauen?
Hey, danke jetzt schon für deine guten Nerven!
Cheers. Räfe.
