Zeigt her eure ET3, Primavera, Nuova
vor 23 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Hat von euch jemand einen Schimmer welche RAL Farbe mit dem Blau der ET3 ähnelt?
ich bin mir gerade einen et3 Fake mit Quattrini m200 am bauen...
brauch nicht 100% gleich zu sein
Kann vielleicht mal bitte jemand einen RAL-Farbfächer an seine ET3 hängen und kucken was da in etwa passt falls zur Hand?
vor 21 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Ich hab mal ne Lackanalyse machen lassen. Kann Dir die Zusammensetzung gerne mal senden. Wobei der Farbton nicht ganz dem Blue Marine entspricht bei mir.
vor 20 Minuten hat Koshi folgendes von sich gegeben:
Ich möchte wenn’s geht einen Normal Ral Ton verwenden auch wenn die Farbe nicht 100 pro passt.
möchte nichts abmischen lassen...
trotzdem danke
    • Sorry, @S2 Sedan, so bringt das nichts. Lies dich erst mal ein, bevor du irgendwas kaufst, fräst, wegwirfst. Man erkennt an Deinen Fragen dass Du keinerlei Plan hast. Das ist ja auch normal am Anfang, aber Du gehst die Sache falsch an. Mach eine Bestandsaufnahme von den verbauten Teilen, stelle Fotos ein, wenn Du deren Zustand nicht selber ausreichend beurteilen kannst. Überlege Dir ein Ziel (z.B. ich will Landstraße mit 100 km/h alleine fahren, wiege 140 kg und wohne in Niedersachsen). Dann bekommst Du Ratschläge zum Setup und wie Du Vorhandenes sinnvoll einsetzen oder ersetzen kannst. Budget ist auch wichtig und irgendwann sollte man auch über die Vorderbremse und die Stoßdämpfer nachdenken.
