Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
vor 6 Stunden schrieb hito.de:
Wurden Schild und Rücklicht immer in exakt den selben Höhen montiert?
Siehe oben. Bei deutschen Auslieferungen wurde zum Beispiel das Rücklicht höher montiert, weil das deutsche Kuchenblech so groß ist, die Fahrzeug-Zulassungsverordnung aber vorschrieb, dass das Kennzeichen einen Mindestabstand zum Boden einhalten muss.
A.
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 304,5Tsd
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Die Hupe braucht man 2x in 2 Jahren.   1x bei der zweijährig stattfindenden Hauptuntersuchung beim TÜV und 1x kurz vor der Hauptuntersuchung, wenn man das kurz vor dem TÜV-Termin zuhause tes
  • Es hätte mich ja wirklich netterweise jemand warnen können, dass der Tankausbau mit darunter hängendem Öltank, der Wechsel des Benzinhahns und der Tausch des Benzinschlauchs ein unerträglicher Scheißd
  • Hier mal meine beiden hübschen und ihr Nachwuchs. Die Rälli 180 steht da im O-Lack Kleid, so wie Gott sie schuf. Kompletter O-Zustand, sie bekommt grade mal etwas Zuneigung, da sie länger nicht gefahr
kann ich absolut nicht bestätigen - habe 3 ori dt hier stehen - bei keiner der 3 ist das Rüli ´weiter´ oben...
vor 14 Stunden schrieb hito.de:
Moin!
Ich habe gelernt, erste Serie ist mit Großbuchstaben im RALLY200 - Schriftzug. Zusammen mit vorderem, waagerecht montierten Vespa-Schriftzug „Antik“.  Alles andere sind armselige Nachbauten, Replikas oder billige Fälschungen, die sich in Glanz und Ruhm der einzig rechtmäßigen und schönsten Vespa Rally sonnen…
:-D:thumbsup:
Hm, ich glaube, in der Theorie hast du sicher recht.
Ich habe über die vielen Jahre gelernt, dass bei Vespa nicht viel wirklich verlässlich immer genau so und so gemacht wurde, sondern auch mal gemixt wurde oder wie es gerade gepasst hat.
Deshalb will ich nicht ausschließen, dass es z. B. beim Übergang von Rally 1. Serie zu Rally 2. Serie auch zu Mischungen hinsichtlich Schriftzügen (groß/klein, mit Antik/ohne Antik) gekommen ist.
Hinzu kommt, dass meine Rally eine ab Werk mit Getrenntschmierung für den US-amerkanischen Markt (und andere Länder) ist und da könnte es sich in Sachen "Schriftzüge" auch noch mal unkonventionell verhalten haben.
Ob Schild und Rücklicht immer exakt in den selben Höhen und Abständen montiert wurden, kann ich nicht beantworten. Wer weiß, ob die Löcher für das Rücklicht immer standardisiert und 100%ig präzise an der identischen Stelle gebohrt wurden und wie sehr der Vorgang maschinell automatisiert war oder auch nicht.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass in den 1970er-Jahren auch mal ein paar Rally-Rahmen ohne Löcher irgendwo standen und dann Luigi nach der Mittagspause mit der Bohrmaschine frei Hand Löcher in die Rahmen gebohrt hat.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 13 Stunden schrieb hacki:
Hmm. Haste denn auch ne Italienische zum Vergleich?
Bei den I-Rallys sitzt das Rüli direkt über der italienischen Kennzeichenaufnahme, bei den D-Rallys muss das Licht etwas höher sitzen, damit die zusätzlich montierte Kennzeichenhalterung, die ja noch etwas nach oben geht, noch da drunter passt.
Ansonsten halt ich's gern wie der Diggler Dirk, das war damals alles vermutlich nicht so super genau...
Bearbeitet von Kemal M.
Am 27.9.2023 um 19:43 schrieb Patrick:
Welcher Rückspiegel für die Lenkermontage ist denn empfehlenswert, wenn man tatsächlich sehen möchte, was hinter einem geschieht?
Na ja, es gibt die Spiegel mit langem oder mit kurzem Arm. Beim kurzem Arm musst du immer etwas die Schulter eindrehen, damit du alles hinter dir sehen kannst, dafür sieht der Rückspiegel etwas sportlicher aus wie ich finde.
In jedem Fall würde ich einen runden Spiegel montieren, da ich auch hier finde, dass das mit dem runden Frontscheinwerfer der Rally am besten harmoniert.
vor 10 Stunden schrieb Kemal M.:
Müsste ich beim Kollegen schauen... wenn ich die dt Kennzeichenplatte bei mir abschraube ist das Rüli kwasi fast an dem abgeflachten Teil des Hecks... hab auch bei allen 3 einen großen Abstand zum Schriftzug... wie oben schon auf manchen Bildern zu sehen ist.
Glaub auch das die Position nicht immer 100 % identisch zu sein scheint
vor 5 Stunden schrieb Dirk Diggler:
..also, ich finde den Bumm-Spiegel optisch schick und auch nützlich... man sieht gut
Hallo miteinander
Ich habe nochmal eine Frage zum Beinschild.
Kann mir jemand die Maße von dem aufgedoppelten Verstärkungsblech, das von innen auf das Beinschild aufgeschweißt wird, nennen.
Ist das überhaupt nötig? Soll sicherlich der Versteifung des Rahmens dienen.
Den oberen Teil des Bleches habe ich.
 Ich weiß aber nicht wie weit es runter reichen soll.
Tschüss aus Köln
Bernhard
vor 2 Stunden schrieb berpo:
... die Maße von dem aufgedoppelten Verstärkungsblech, das von innen auf das Beinschild aufgeschweißt wird...
Meinst du das?
Falls ja, müsste ich morgen bei Tageslicht nachsehen.
Heiter weiter
Andreas
vor 12 Stunden schrieb Kemal M.:
Meinst du das?
Heiter weiter
Andreas
Hallo Andreas
danke schonmal für die Antwort.
 Meine aber die Aufdopplung, die man nur sehen kann, wenn das Beinschild abgenommen ist und  von innen bis knapp unter die Hupe reicht.
 Ich mache die Tage mal Bilder .
danke und bis bald
Bernhard
Nur ne kurze Frage zu der Schwinge vorne. Sitzt da ein Segering unter dem Simmerring der Achse?
Nachtrag;
Ich habe hier eine Schwinge, welche ich gerne wieder aufarbeiten würde. Leider sind mir die Details dieser nicht mehr im Kopf, da schon zu lange, dass ich so eine mal komplett gemacht hatte.
An dieser wurde die Achse schon bis zum Lager der Schwingenseite ausgetrieben und dreht sich kein Stück mehr.
Der Simmerring ist wohl auch nicht so einfach zu entfernen, da ja die Konus Aufnahme für die Trommel verhindert, den mal eben zu wechseln.
Bitte gebt mir nen Tritt, damit ich verstehe..
Bearbeitet von wladimir
Man kann immer jeden Preis hinschreiben, auch 1 Milliarde Euro.
Aber wenn der aufgerufene Preis für ein Objekt derart fiktiv, jenseits jeglicher Vorstellungskraft ist und nicht mal im Ansatz Angebot/Nachfrage berücksichtigt, dann ist so etwas eigentlich nur sinnlos.
Natürlich steht jeden Tag ein Depp auf, aber so dumm ist wahrscheinlich dann doch niemand.
Ich hab sie mir mal reservieren lassen und mal schauen - vllt interessant...
Else meint noch, muss nur noch schnell die olle XL 2 für 55 loswerden...
Bearbeitet von hacki
  • 3 Monate später...
Meine Rally stand 25 Jahre in meiner Wohnung, nun habe ich eine Revision gemacht und mein Schatz wieder Angemeldet.
Die Verbundenheit ist sehr groß, mit der Rally bin ich 1989-1992 durch Techno-Berlin geknattert und habe einige Englandtouren bestritten.
1999 Ab in die Wohnung
2024 Neues Leben
Dear rally friends, I’ve scrolled the topic but couldn’t find any answers. Can any of you tell me what colour this is and if it’s original. Can’t find any o lack blue pictures that are this dark blue. Thanks for the help. Gr from belgium
Take a look at
vespafarben.de
there you can search for the different model with its original paint.
vor 18 Stunden schrieb nop:
Could(!) bei Blu Marina, See here:
In fact, according to the Vespa Rally book published by the Vespa Club d'Italia the Rally 200 was offered to foreign markets in blu 230, blu jeans 228, blu marina 275, blu scuro 490, and azurro cina 402
Here the question is if the Rally 180 was delivered in a dark blue. The mentioned book doesn't list any blue color for the 180. However even the Vespa Club d'Italia does not know everything. I've spotted one in blue in Piaggio's factory halls in the 90's. See photo.
That Rally was definitely not one of the first models, since the first ~2200 Rallys were equipped with the taillight of the previous Super Sport 180.
Now you can guess the color of the Rally on the photo! This one by the way could be the same like they have today in their exhibition, though the exhibited one has unfortunately a new, but very bad paint.
A.
Umbau meiner Rally 180 auf 12V inkl. LiFePo4. Ziel war die schnelle Austauschbarkeit der Regler-/Akkueinheit mit meiner GS160 bei größtmöglicher Unauffällichkeit.
Eins...
Zwei...
Drei...
Und vier!
d.
Bearbeitet von dirchsen
vor 46 Minuten schrieb sucram70:
Topp !
Verrätst Du, wo es den Blinkgeber gibt ?
Meine Quelle bei Polo ist leider versiegt.
Merci
Tja, dafür werde ich dich aber auf einer einsamen Lichtung verbuddeln müssen... ;-)
Blinkrelais motogadget "mo.flash" via SIP, Wassell-Vollwellenregler via SC
d.
Ich halte hier nach Jahren wieder den SI 20/20 der Rally 180 eines Kollegen in Händen, noch mit getrennter Luftbohrung für die Nebendüse.
Vorgefunden habe ich eine 160er Luftbohrung, alte Notizen zu diesem Roller sagen aber 110er Bohrung.
Kann jemand das Maß der Luftbohrung der Nebendüse bestätigen/korrigieren? Meine eigene 180er hatte beim Kauf schon keinen originalen Vergaser mehr.
d.
Am 20.6.2024 um 14:46 schrieb dirchsen:
d.
…anyone?
Hab ich mich seinerzeit einfach nur vertan oder wurde da gefrickelt?
d.
  • 6 Monate später...
Wie schaut denn ein originaler Benzinhahn einer 180er Rally aus?
Hat der einen Absetzbecher?
Ja hat er aber keinen aus glas mehr, glaub ich zumindest.
Bearbeitet von Howill99
Meiner sieht genau so aus ( nur leider nicht so gut), Glasbecher macht da unterm Tank auch nicht mehr viel Sinn, wenn es keine Vergaserklappe gibt.
Mein Tank und Benzinhahn, alles original von 1969, haben keinen Becher unterm Tank.
Gruß, Andreas
