VMC ET7 135ccm
  • Antworten 654
  • views 119,2Tsd
  • Hello! I don't have a scooter but I do have an ET7 cylinder on my Suzuki GP125. The GP125 has a rotary valve so the scooter cylinders are pretty much the only modern made option when it comes to air
  • MarkusThVespa
    MarkusThVespa
    Update: Erich @egig hat sich mit VMC in Verbindung gesetzt und diese haben entschieden, mir das Zylinderkit zu ersetzen. Ich danke dafür und danke an Erich für den Support.  Ich wünsche euch alle
  • Montiert ist ein ET6-135, darf ich trotzdem hier mitmachen?  Drehskibär und Jonas. Als leiser Stadtmotor gedacht.  Mal sehen wann ich das fertig bekomme
Am 16.5.2026 um 16:43 schrieb DC46:
Welche Hauptdüsen hast du verbaut?
Wenn du eine 150er dellorto drin hast wird die höchstwahrscheinlich irgendwas um die 160 haben. Ich verbaue meistens 138-142 die haben gemessen 148-152 in 90%.
Ich fahr den Falk Ares und die itlakast Membran und habe meine ich eine 148 gemessen drin.
Ich fahre den taipan mit derzeit einer 154 hd (polini) und dem grossen vmc ansauger (30)mit Double Prisma membran.
Werde aber hier nochmal die 158/156 HD ausprobieren.
Der taipan scheint hier nochmal bissel mehr zu saugen als dein Ares. Dafür kommt erst ab 7500+ der reso
Mach Mal ein Video vom laufenden Motor und Problem und Teile es , irgendwie macht mich dein Problem schön langsam stutzig.Wie schon erwähnt ist eigentlich ein Bauernmotor der immer funktioniert, deshalb passt da was nicht.
Ist die Nadel richtig eingebaut im Vergaser? Also unter diesem ovalen, verzinkten Deckblech auf das die Feder drückt.
Und falls die Nadel korrekt eingebaut ist, qualmt das Fahrzeug stark bei voll geöffnetem Schieber?
Bearbeitet von FalkR
vor 12 Stunden schrieb leckmaul:
Ja das stimmt der Ares ist da tatsächlich mit der HD immer etwas sparsamer merke ich auch oft beim 170er dafür brauch er es im teillast meist immer 1-2 Nummern fetter als die EGIG Anlagen.
Ich meine der Ares der ist schon bei 5500u/m - 6000u/m Richtung Reso wenn ich es richtig Kopf habe.
vor einer Stunde schrieb FalkR:
vor 14 Stunden schrieb FalkR:
Nadel sitzt richtig im Vergaser und qualmt auch nicht stark.
hast du mal versucht den vergaser richtig einzustellen? oder wurde nur mal die hauptdüse gewechselt?
vor 1 Minute schrieb heizer:
Habe schon mehrere Sachen Versuch, hd angepasst, nd angepasst, Standgas lässt sich super einstellen, leerlaufgemischschraube in verschiedenen Stellungen getestet, verschiedene nadelstellungen getestet, aber immer der selbe Effekt.
Bis ca 60km/h bzw. kurz vor dem reso Bereich läuft sie gut, danach fängt sie an zu stottern/viertakten.
Ich werde die Zündung austauschen und mal schauen ob es sich bessert.
Der Vergaser lief vorher auf einem Quattrini problemlos.
Ich fahre auf dem ET6 60 eine 158er HD von Polini.
30er YSN mit Franz und italkast Ansaugstutzen
vor 24 Minuten schrieb steven:
ja da werde ich auch ca landen ;)
Hast du die Drehschieberfläche weggefräst? Kommt durch die Vollwange genug Gemisch in den Kurbelraum?
vor 1 Minute schrieb shanana:
Ist komplett weggefräst
Update:
Problem gefunden, es ist die Vape….
Habe eine Vespatronic eingebaut und siehe da, sie läuft wie sie soll.
Vielen Dank an alle für die Hilfreichen Tipps
Werde mir erstmal ne neue CDI besorgen und schauen ob es daran liegt.
Hat jemand eventuell Werte für die Zgp um diese mal zu messen.
Super!
Hinweis: die Plättchen der Polini Membrane haben bei mir keine 500km auf dem et7 gehalten. Auge drauf haben!
vor 7 Minuten schrieb steven:
Super!
Welche hast du jetzt drin ?
Italkast double prisma.
Davor hatte ich die polini gegen mini tassinari ersetzt - halten länger, bringt bisschen Leistung.
Empfehlung wäre aber der italkast...
vor 1 Stunde schrieb steven:
Super!
An dem VMC GS habe ich die alle 1000-1500km wechseln müssen beim quattrini M1B60 hat Sich das ähnlich verhalten wie bei dir. Mit italkast funktioniert alles tadellos.
Zumal der vergaser eine richtig geile Position hat wo man überall spielend dran kommt.
vor 1 Minute schrieb DC46:
Polini membrane ist sehr empfindlich auf vorreso stottern. Meist werden die in der einstell phase gegrillt.
Wenn mann da acht gibt, iss besser. halten auch bei nem kunden motor seit 15000 km.
Aber generell sind die nicht der knaller, da sehr lang, und sehr weich.
vor 15 Minuten schrieb lukulus:
Ja da stimme ich dir vollkommen zu. In der ESC werden die ja auch gut benutzt und halten einigermaßen lang.
Aber dort ist man ja auch mehr oder weniger nur mit Vollgas unterwegs.
Bei mir haben die genau so lange gehalten bis ich von der klassischen Banane auf Reso, bzw. VMC Siluro gewechselt habe.
Ab da haben die Plättchen dem Druck nicht mehr standgehalten.
Mit über 0,35mm Plattenstärke ging es noch einigermaßen gut, aber da war die Leistungsentfaltung nicht mehr so schön.
Die alten MRP Plätttchen waren top, die haben das sehr lange mitgemacht, aber die gibt es leider nicht mehr.
Malossi war ganz schlimm und die Polini Platten zum selber schneiden sind in meinen Augen momentan das Beste was man bekommen kann.
Es gibt in diesem topic auch den Vergleich der Membrankästen von mir als Diagramm. Da sieht man schön, dass sich das Band von Polini mit mini bestückt zu italkast etwas nach vorne und mit 1,5ps über das ganze Band nach oben verschiebt.
Das der mini tassinari zu Polini was drauflegt ist ebenfalls bekannt. Von daher würde sich für mich daraufhin nicht mehr die Frage stellen ob Polini oder italkast - außer man baut einen old-school Traktor wie damals.
auch wenn es hier nicht 100% rein passt...
hat jemand den Italkast Stutzen in ner PK?
Das Loch wäre mir wurscht, will nur nicht den Boden aufmachen.
Hab aktuell den alten Malle Membran ASS mit 25er Delo, denke drüber nach auf 30er PHB und Italkast umzubauen.
vor 11 Stunden schrieb kim-lehmann.de:
Der parmakit pk rüssel passt ohne schneiden.
Kürzlich erst verbaut.
vor 10 Stunden schrieb lukulus:
Der mit dem schwarzen geraden Rohr oder mit der gewundenen "Gussschlange" zum Vergaser?
vor 51 Minuten schrieb Rolando:
Der membranstutzen mit der gewundenen gussschlange
Wer ist Online 1
