VMC ET7 135ccm
Hallo
weiss hier jemand ev wo ich einen Ersatzkolben 57.93 für den Zylinder bekomme??
  • Antworten 654
  • views 119,5Tsd
  • Hello! I don't have a scooter but I do have an ET7 cylinder on my Suzuki GP125. The GP125 has a rotary valve so the scooter cylinders are pretty much the only modern made option when it comes to air
  • MarkusThVespa
    MarkusThVespa
    Update: Erich @egig hat sich mit VMC in Verbindung gesetzt und diese haben entschieden, mir das Zylinderkit zu ersetzen. Ich danke dafür und danke an Erich für den Support.  Ich wünsche euch alle
  • Montiert ist ein ET6-135, darf ich trotzdem hier mitmachen?  Drehskibär und Jonas. Als leiser Stadtmotor gedacht.  Mal sehen wann ich das fertig bekomme
Hey leute.
War gestern beim CTP auf der Rolle und das ist dabei rausgekommen.
Bin glaub ich ganz zufrieden für mein ersten Motor :-D
VMC ET7 P&P
28 polini pwk
M3XC auspuff
Wichtig zu wissen bei den Kurven. Die gezeigte Leistung ist nicht die, wie hier üblich, am Hinterrad gemessene Leistung. Sondern die Motorleistung, bei der die Verlustleistung addiert wird.
Trennt die Kupplung sauber?
Was ist der Unterschied zwischen den beiden Kurven?
vor 16 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Ja ich weiß auch nicht genau warum ich so eine kurve bekommen hab...
Nach dem lauf stand am bildschirm 18,6ps am hinterrad.
Kupplung ist eine Sonne und trennte pipifein :-D
26ps am motor
18,6ps am rad
Am 6.2.2021 um 17:32 hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
Hi
hat gedauert eine Kuwe aufzutreiben, aber jetz geht's weiter und brauche Rat.
Steuerzeiten 125/185
Drt 53105  DS 120/55
Jetz ist es so, daß der Kolben in Aufwärtsbewegung die Einlasfenster zu macht und der Drehschieber dabei noch ca. 3-5° verschlossen ist.
Wenn ich die Welle bearbeite um auf 140° v.OT zu kommen, überschneiden sich der DS und die Fenster, und beides ist offen.
Da das mit 2,56 und standart 4. Gang laufen soll, ist gutes Drehmoment das Ziel.
Jetz ist die Frage, welche Zeiten am Drehschieber würden das begünstigen, meine 120/55 oder 140/65?
Mein Gedanke ist, wenn der DS zu früh öffnet, haut die Druckwelle ab durch den ASS richtung Gaser... Oder aber, in dem Bereich wird noch gespült, sodaß eine Überschneidung hilfreich wäre, mehr Frischgas anzusaugen.
Bin gespannt auf eure Meinungen :cheers:
Hi,
hier nun der Vergleich, wie sich die Änderung der Steuerzeiten ausgewirkt haben:
Das ist der Lauf vom ersten Zusammenbau, alles nur gesteckt mit 120/55 am Drehschieber und Zylinder mit 125/185.
QK 1,1
Franz
Polini 28/30 ASS
VHST 28
PK Zündung, LüRa leichter(2kg), kytronik/7
Standard pk Getriebe mit 27/69 war so erst mit 25er Ritzel fahrbar.
Und hier Kurve von gestern vom gleichen Motor, Drehschieber jetzt 135/65 und Zyli 128/190.
Die PK Zündung wurde durch eine VMC ersetzt und das Getriebe auf kurzen 4. Z48 und wieder 27/69 geändert.
(Lambda sagt auf der HD noch etwas zu fett):
Kann Mal jemand den Zylinder von der Einlaßseite fotografieren? Und zwar so, daß man unten zwischen die Kühlrippen reingucken kann, um zu sehen, ob da vielleicht dick Material steht zwischen den Stehbolzen... :whistling:
Habe bisher nix gefunden an Bild von der Seite...danke!
/V
@zowizo Vielen Dank!! Na, das sieht doch so aus, daß man im Zweifelsfall auch auf der Einlaßseite zwischen der untersten und der 4. Kühlrippe, bei der die Rippenabstützung beginnt, auch hübsch plan fräsen kann und eine Membrankiste draufpacken könnte...:sly: Aufpassen müßte man sicher bei der schräg abfallenden Fläche zwischen Zylinderfuß auf Freifräsfläche, daß man die am Zylinder und am Membrankasten schön gleich hinbekommt.
Boostports wären da schon aufwändiger, weil man an der Stelle sicher gerne die Zugankerstangen reinbauen würde, um alles an den Zylinder dranzuziehen... und man hätte noch eine Stufe zu überbrücken.
Aber ohne Boostports eine brauchbare Basis, - würde ich sagen.
/V
Bearbeitet von volker
Du willst quasi nen Direktansauger im Malossi style machen, geil.
Mit Boostports ist der Durchgang in die Überströmer um den Stehbolzen gemeint ?
Mich würde der Leistungsunterschied interessieren. :cheers:
Ob ich das machen will... hm, gerne, wenn jemand anderes für mich Arbeiten geht und mir jemand ne warme Werkstatt gibt ...:???:
Ich finde den Zylinder ganz schick mit seinen Nebenauslässen. Die 58mm Bohrung sind auch nicht so schlecht. Fehlt irgendwie noch der direkte Membraneinlaß...
Was der Unterschied zwischen zentralem Einlaß und dann noch mit den Zugängen in die Überströmer könnte man sich ja Mal am M1 und dem M1L anschauen.
Das wäre dann nicht so das High-End Tuning, - eher so für gut beschleunigtes Touren...
/V
Am 15.12.2020 um 12:15 hat Primavera-Opa folgendes von sich gegeben:
Ich bau das ganze im Frühjahr gehäusegesaugt auf, diese "Grate" richtung Laufbahn werd ich mal wegputzen und vllt auch die Nebenauslässe bissl aufmachen und dann mit Falc Pott testen.
Bearbeitet von zowizo
vor 8 Stunden hat zowizo folgendes von sich gegeben:
...dabei nur öfters Mal den Kolben auf OT reinstecken, daß die nicht frei werden. Kann auch schon beim Feilen an den Kolbenausschnitten in die Überströmer passieren. :whistling:...würde ich nicht schreiben, wenn ich es nicht erlebt hätte...:rotwerd:
Dann noch Mal schauen, ob der Kolben irgendwelche Ausschnitte/Vertiefungen hat, die dabei angeschnitten werden...
/V
Ich habe vor mir diesen Zylinder für meine PK50S-Aufrüstung zu kaufen.
Passt folgendes Setup baulich und sinnig zusammen?
VMC ET7
Gehäuse an Membran und Überströhmer anpassen
Polini Membran mit 30er Sauger für PK Gehäuse
Dellorto PHBH 30
Franz
Welche Kurbelwelle ist hier zu empfehlen?
Lippt man die Kurbelwellen heute noch?
Mein Ziel sind um die 15ps für die Landstraße.
Danke vorab!
Bearbeitet von steven
Ich baue mir gerade ähnliches Setup auf, jedoch mit folgenden Teilen.
VMC 58 Grauguss
Phbl 25 mit Polini 24er Membran
Normale ETS Welle
BGM BigBox Touring
vor 5 Minuten hat DerHans folgendes von sich gegeben:
Danke, aber steht die nicht voll im Gasfluss?
Habe meinen letzten Motor vor gut 15 Jahren gemacht und da wurde noch gelippt bei Gehäuse gesaugten Motoren. Ist nun der Stand der Technik auf Vollwange bei Gehäuse gesaugten?
Wenn du den Einlass groß genug machst dann ist das kein Problem.
vor 3 Minuten hat DerHans folgendes von sich gegeben:
Danke!
sollte jemand Portmaps zum Ausdrucken  brauchen als Fräsvorlage der kann sich gern bei mir melden.
gedacht sind die Dinger um sie in den Zylinder hinein zu wickeln und danach fräsen zu können.... habe mal ein Beispiel von einem vmc 124ccm drangehängt mit Kolbendurchmesser 55,6mm.
Auslass hat in diesem Fall im gewickelten Zustand 70%Sehnenmaß vom Bohrdurchmesser.
vg Burnie
Modell - 125 vmc gs56.pdf
Habe mir nun folgende Komponenten bestellt:
VMC ET7
Polini 30mm Vergaser
Polini Membran mit 30er Ansaugstutzen von M.R.
Franz Auspuff
Wollte mir noch Düsensets für Haupt- und Nebendüsen mitbestellen, habe aber kein Gefühl für einen Anfangswert.
Kann mir da jemand eine grobe Empfehlung für HD, ND uns Nadel geben als Absprungbasis?
Danke vorab und schönen Sonntag!
vor 4 Stunden hat steven folgendes von sich gegeben:
VMC ET7
Franz Auspuff
ND 38-45, HD 125-140, Nadel KLK, JJK, JJH fürn Anfang.
Am 23.1.2021 um 21:38 hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Nö, gibts nicht.
Ich wär übrigens vorsichtig mit der Kopfverschraubung. Die angegebenen 8-10 Nm für M6 in Aluguß sind viel zu hoch. Besonders bei Verwendung einer Kopfdichtung in Kombi mit Sprengringen bleiben mit den gelieferten Schrauben nicht allzuviele tragende Gewindegänge übrig...
Mit wieviel NM hast du den Kopf montiert?
Wo bekommt man die Kopfdichtungen her?
Ahh merci
Krass wie die Steuerzeiten streuen... 3 Kits... bis zu 4 Grad ÜS ud AS
Wie/Was hast du gemessen? Hab mit 0,2mm Fühlerlehre/Gradscheibe 126/130-192 gemessen, glaub Boostport+Nebenuberstromer waren die 130 und am Auslass hab ich den Grat entfernt.
Mit 51/105 Welle und glaub 1,2qk.
