T5 Langhuber
vor 1 Minute schrieb vnb1t:
original und nicht ne Billo membran, das ist alles lauter
Kann ich bestätigen
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 253,2Tsd
Most Popular Posts
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Hallo zusammen... der T5/Nitro Motor ist zusammen und alle arbeiten wie Auspuff um schweißen, Auspuffflansch herstellen usw. Sind erledigt. hier mal ein paar Bilder.   Der Auspuffflansc
  • vespa-joe
    vespa-joe
    So Gestern waren die zwei Motoren auf dem Prüfstand... hier die Ergebnisse...   Nitro 200 mit original Malossi Auslassbreite Steuerzeiten 120/178 komplett mit original T5 Vergaser,
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Mich würde interessieren wer denn schon alles einen Nitro 200 mit der 60er T5 Kurbelwelle von Sip am laufen hat und welche Erfahrungen ihr damit bisher gemacht habt.    Meine 64 Hub Ds Kurbelwe
vor 3 Stunden schrieb vespanarr:
Kann ich bestätigen
Dankeschön, ich werde diesen hier bestellen, macht n guten Eindruck von den Photos:
https://ebay.us/m/AYUbQC
Boyesen Plättchen gehen auch die vom SCK?
No image preview
Membranplättchen BOYESEN für Yamaha RD 350 - Hochleistung...
Membranplättchen von Boyesen für Yamaha RD 350-Typ, hochwertige Leistung und Passgenauigkeit für optimale Motorleistung.
Kann ich bestätigen
Fährt hier jemand eigentlich die 56mm Welle mit Verzahnung?
Hab mir die Kurbelwelle im Winter 2024 gekauft und warte seitdem auf eine Kupplungsgrundplatte für meine bgm kupplung, Artikel 93245200. Ist jetzt laut Sip Homepage nicht mehr verfügbar. Wie soll man denn dann die Kurbelwelle mit einer 68er Primär fahren ? Kupplungen mit Verzahnung gibt es ja nur 23 Zahn für 65er Primär.....
Die Bgm Kupplung würde ich gerne behalten, läuft super mit den Belägen von pillepoppen.
Jemand eine Idee ? Die Grundplatte von VMC hat doch eine andere Verzahnung?
Bearbeitet von Jörg172
Die Grundplatten sind aktuell verfügbar, falls jemand auch darauf wartet...
Die Hopfnung stirbt zuletzt cheers
Moin,
ich hab da jetzt nen T5 Motor mit 172er und MRP Kopf.
Da kommt ne 56er Kingwelle rein, als Auspuff habe ich nen PM Evo und nen MSC Micron, Vergaser wird ein 28er phbh, soll Drehschieber bleiben.
Eine erste, grobe Messung der Zeiten ergibt
180/132
Stz Welle
120/51
Wie mach ich sinnvoll weiter?
Nach meiner Erfahrung die Welle länger machen und vor allem frisch wuchten…..meine hat vibriert wie Sau
vor 1 Stunde schrieb Humma Kavula:
Moin,
180/132
Stz Welle
120/51
Zylinder so tief wie möglich, auf ds, so dass die Kolbenringe sicher im Ot. nicht ausfedern können…
Ü132 finde ich auf DS zu hoch…
EinlassSZ 51 nOt ist nahezu original zweite Serie Original Piaggio Welle, um dem Zylinder Beine zu machen solltest ca. 65 nOt anstreben, sonst kannst dir die 56mm Hub auch sparen…
Aber nur meine Meinung…
Bearbeitet von vespa-joe
Mit dem Malossi SKR Kolben, soweit ich es im Kopf habe kommst auch noch etwas weiter runter… das sitzen die Kolbenringe etwas tiefer…
vor 9 Minuten schrieb Humma Kavula:
Ich komme vielleicht noch 1mm runter...
Doch Membran?
1mm ist doch schon mal was…
Was heißt max. tief? Die 56er Welle hat doch sicher ein 110er Pleuel. Also müsstet Du den so tief setzen können, dass die Ringe ausfedern. Mit 0,5 mm tiefer solltest du noch 2-3 Grad runter kommen. Und dann Auslass ca. 1 mm hoch, das sind dann plus 5-6 Grad.
Aber mit nem PM wirst du nicht happy werden. Micron kenn ich nicht, aber schätze ich ähnlich ein.
Eher sowas wie Elron oder BT5, aber beide nicht mehr zu kriegen. Evtl. nen SIP Road XL?
Auslass muss auch in der Breite bearbeitet werden, und DS wurde schon gesagt 60-65 nOT sollten das schon sein.
vor 5 Minuten schrieb Tyler Durden:
Eben so tief, das
die Ringe
nicht
ausfedern.
Macht ja keinen Sinn,dennoch könnte ich den auch so tief setzen, daß der untere Ring auch ausfedert -D
Schau ich mir nochmal anthumbsup
Weil? Hübsch isser schonmalinlove
Soll wohl recht gut gehen. Werde ich testen
Elron ja, aber da kommt sicher keine Box drunter! Pfui!
Auslassbreite wird natürlich optimiert, DS muss ich schauen, was das Gehäuse her gibt...
Gab auch schon Leute, die den oberen Ring weggelassen haben whistling
Aus meiner Sicht, kannst du bis auf wenige Zehntel mit dem oberen Ring an die OK fahren. 0,5 mm sollten jedenfalls reichen. Falls dazu jemand andere Meinungen hat, gerne raus damit.
Kopfspacer und Kopf müssen dann natürlich sehr genau zentriert sein.
Einlasszeit DS solltest du dir auch über die Steuerwange der KuWe holen.
Der PM wird dir den 4. Gang nicht ziehen oder nur auf ebener Strecke mit Rückenwind, Polizei im Nacken und Titten Voraus. War meine Erfahrung hier im Flachland.
Micron ist ja auch eher so ein altschüler Puff, aber wie gesagt, kenn ich die Charakteristik nicht. Probieren geht über studieren cheers
vor 32 Minuten schrieb Tyler Durden:
Auf PX Motoren schon mehrfach praktiziert. -D
Auf jeden Fall die DS Wange um ~10mm abflexen lassen. Die musst du eh rundlaufprüfen lassen.
Hab ich schon 2x machen lassen .. Wuchtfaktor passt dann immer noch, keine Vibrations.
0,5mm zum Kolbenring bin ich auch schon mehrfach gefahren und auch lange Touren - das hält.
Wichtiger ist bei 56 Hub die Verdichtung im Auge zu behalten.
Kopf, egal welcher muss immer bearbeitet werden, sonst klinget es in jeder Lebenslage, da viel zu hoch verdichtet.
War damals mit nem Kumpel (Motoren Baugleich) egal welcher kopf (MRP & MMW) jenseits der 13,xx:1 und das ist viel zu viel bei ner QK von 1,3 mm.
Also ich bin den MRP Kopf mit ~1,2 mn QK gefahren, ohne Bearbeitung. MMW ging nicht unter 1,3 mm
Kommt ja auch ein bisschen auf den VA an, wegen der effektiven Verdichtung. Ich hatte 30 VA
Aber ja, Verdichtung sollte man im Auge haben.
vor 8 Stunden schrieb Humma Kavula:
Hör bloß auf, der schwachsinnigst platzierte Schriftzug everrepuke
Bin den Kopf schon auf Standard Hub gefahren, das ist ein echtes Ärgernis!
Ich wunder mich auch, warum das in der Serie wider besseren Wissens nicht endlich entfernt wird. Sabbert bei meinen Köpfen auch und ist dort auch bekannt.
vor 6 Minuten schrieb weissbierjojo:
Ich hab vor 4??? Jahren alle MRP Köpfe beim Basti nacharbeiten lassen. Ablauf/Laufzeit war leider nicht wie abgesprochen aber es wurde komplett kostenlos durchgeführt
Am 20.4.2026 um 05:59 schrieb schlueter:
Lass dir gleich das MRP Logo vom Zündkerzenloch entfernen; bei mir sabbert es da.
Ich habe das mit dem Akkuschrauber und nem Flachsenker gerade gezogen. Seitdem ist es dicht.
In Augsburger Umgebung kann’s vorbeikommen.
