vor 11 Stunden schrieb PK Rookie:
Ja, genau das
50 mm Außenmass laut Zollstock oder Gliedermassstab.:whistling: selber nachgemessen.
Danke IGCH fürs genaue messen.
Zitat
Bei PK 50 S messe ich für den runden Abschnitt links Durchmesser 50,4 außen bis 51,6 kurz vor Auspuffanlage
Bearbeitet von PK Rookie
  • Antworten 41,2Tsd
  • views 2,6Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Diese blöde Mutter bekomme ich nicht los. Mit normalem 10mm Schlüssel probiert, der lässt sich nicht drehen. Mit dem abgeschliffenen bekomme ich nicht genug kraft drauf. Mit Wasserpumpenzange auch nicht. Meine Grippzange ist auch zu dick…
Hitze habe ich auch schon probiert. Kälte noch nicht.
Was meint ihr? Wie bekommt man die Mutter ab?
Mit kleinem Bohrer aufbohren? Oder gibt es noch was einfacheres?
Danke für jede Idee.
vor 7 Minuten schrieb vespetta:
Ringschlüssel?
Ist zu eng dafür
vor 52 Minuten schrieb Spiderdust:
M7 hat SW11.
Mit dem 10er konnte ich die anderen Muttern lösen. 11er ist zu groß.
hat der Bolzen bei der v50 denn M7 (normalerweise)?
Kann meine Idee mit dem seitlichen anbohren funktionieren? Oder ist das nicht zielführend?
die Idee war ein paar Löcher bis zum Bolzen zu bohren und dann mit dem Schraubendreher aufbrechen.
vor 1 Minute schrieb hiro LRSC:
Dann nimm eher einen Diesel und fräß die Mutter auf...
Danke. Probiere ich aus. Ist vielleicht besser als bohren
Am 5.3.2025 um 20:08 schrieb hiro LRSC:
 Danke dir. Das hat echt gut und schnell funktioniert.
ich baue auf PK-Gabel mit Scheibenbremse um, hab daher bis auf die Gabel keine Altteile zum Nachmessen.
Ich habe mir einen BGM-Sportdämpfer dazu bestellt.
Da gehört dieser Stoßdämpferadapter dazuStodmpferaufnahmevornBGM.png.acfd2acfd55522946c04c30c551254e3.png
Der Zapfen hat 14mm Durchmesser wo die Gummies sitzen. Das Gewinde darüber ist M10.
Meine Frage ist: Welchen Innendurchmesser müssen die Silentgummies haben? Angeboten wird einiges von 10mm bis 17 mm. Wenn ich in die Explos einer PK XL gehe, dann gibt es bei den beiden großen Shops unterschiedliche Angaben, 10mm oder 16mm. Das Gummi-Set von BGM (mit den orangen Gummies) hat 17mm Innendurchmesser. Muss da "Luft" zwischen Gummi und Zapfen sein?
Grüße Daniel
Der EGT für den SIP Tacho läuft auf 12Voder 5V? Der kriegt seinen Strom ja laut Plan von der Black-Box des SIP Tachos…Ich hatte meinen direkt an 12V angeschlossen und er ging in Qualm auf….
Keine Ahnung wie du das "direkt an 12V" geschlossen hast.
Aus den Schaubild geht aber hervor, dass die Sonde einen eigenen Konverter braucht und nicht über die Blackbox des Tachos geht.
Die ist nicht abgebildet aber das ursprüngliche Kabel was dahin geht.
Naja, genau diesen Konverter habe ich eben an 12V angeschlossen. Statt an das x-Kabel der tachostromversorgung (hinter der Blackbox Tacho)…
Meine Schubklötze im v50 Motor sind in der Breite gemessen 4,4 und 4,3mm.
Sollten die ausgetauscht werden? Oder können die drin bleiben?
Leider finde ich kein Standardmaß.
Und wenn ich austauschen muss, taugen die Schubklötze von BGM, die kosten ja „nur“ 5.-€ pro Stück, beim SIP oder die originalen sind ja deutlich drüber.
Man erkennt ja an den Laufspuren den Verschleiß recht schnell. Wenn das einfach nur blank ist, wie in den allermeisten Fällen, kannst du die unbesorgt weiternutzen (je nach Setup, klar).
Die BGM wurden mal in der Härte gemessen und für gut befunden.
Hier war's:
vor 7 Stunden schrieb Waidlein:
Habe es gemessen: ja, ab der Blackbox Tacho geht’s mit lediglich 5V weiter.
also ist die Betriebsspannung des Tachos und des EGT 5V! 12V geht in Rauch auf…
vor 21 Stunden schrieb bomplex:
MD Racing würde ich nehmen..
Meint ihr die SIP Primär taugt?
https://www.sip-scootershop.com/it/product/rapporti-secondari-24-72-300-denti-sip-sport-per-vespa-50-90-r-ss-100-pk50-100-s-xl-xl2_16300000?usrc=3.00 SIP primärübersetzung
oder muss man da auch direkt ein Rep-Kit zu kaufen?
Welche nicht so ganz so teure Primär wäre sonst passend?
Es soll ein 106er VMC T-56 eingebaut werden. Passt da wohl 3.00? Oder sollte ich dann da noch ein anderes Ritzel zu ordern um auf 3.2x (?) zu kommen? Die Kiste muss keine 100 fahren.
Danke euch.
vor 10 Stunden schrieb bomplex:
Danke euch.
Würde immer ein Repkit verbauen wenn nicht bereits eines bei der primär integriert ist
50 Spezial-Langarm-Kupplungsdeckel. Wie viele Nadeln sind im Lager? Nadeln 2,65 x 9,15. Nach dem Umbau fühlt es sich an, als hätte ich eine verloren.
vor einer Stunde schrieb Spiderdust:
Phew, if I remember correctly, there are 10.
And at the front, where the O-ring is, there should be 11.
The BGM replacement bearings have 12.
Ich habe 10, aber es sieht so aus, als wäre noch Platz für mindestens einen weiteren. Hoffentlich klappt es auch mit nur 10. Es sollte doch nichts Schlimmes passieren, oder?
Der Vorbesitzer meiner kleinen hatte die gute Idee Lüftungsschlitze sauber und elegant in die Backe zu ballern….bevor ich das Ding entsorge würde ich es gerne Sticker bomben um es ggf noch zi nutzen.
was sagt ihr wie bekomme ich die Schlitze zu? Hitzebeständiges Tape von beiden Seiten? Nur von einer Seite?
Grüsse
Am 13.3.2025 um 10:21 schrieb potatoPL:
dachte ich auch mal, ging leider nicht… in Frankreich hat es dann mehrere Nadeln durchs Getriebe gezogen….
Bearbeitet von padzed
Wer ist Online 2
