vor 18 Minuten schrieb Elias:
Weiß jemand ob zwischen der Bremsankerplatte von ner PK und einer V50/PV in 10“ identisch sind? Oder gibts da Unterschiede?
Die Beläge (150x24mm) müssten bei beiden die selben sein oder?
Die innere Kontur ist anders da wo die Bremstrommel "abdichtet" rundherum. PK Bremstrommel passt da also nicht rein.
Die Bremsbacken PK und V50 sind unterschiedlich. Bei der PK sind die Bolzen für die Bremsbacken länger und stehen weiter auseinander.
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
PK Bresmankerplatte + PK Bremstrommel pass auch auf V50 Block.
PK BAP & V50 Trommel geht nicht weil die Stehbolzen zu lang sind.  Siehe Erklärung von Weehlspinn.
V50 BAP & PK Trommel kann man zusammen verbauen. Wo die Bremsbacken dann in die Trommel greifen weiß ich nicht.
Ja ich mein nur hinten.
Da bei beiden 150x24mm angegeben sind dachte die Teile sind gleich. Also sind nur die Maße des Belags gleich und die Form unterschiedlich?
Kann man die Teile irgendwie unterscheiden, vllt mit der Teilenummer?
Ich möchte einmal einen PK und v50 Motor aufbauen und kann die Teile leider nicht unterscheiden.
vor 2 Stunden schrieb wheelspin:
Die innere Kontur ist anders da wo die Bremstrommel zur Grundplatte  "abdichtet" rundherum. PK Bremstrommel passt da also nicht rein.
vor 1 Stunde schrieb Elias:
zeig mal was du hast
Derre,
ich suche nen passenden 120km/h Tacho für meine PK50XL... Gefunden habe ich bisher nur, dass der PX Lusso Tacho mit 105mm Durchmesser passt....
Welche Alternativen gibt es denn noch?
Jörg
vor 17 Stunden schrieb hiro LRSC:
Passt auch nicht.
Da liegt die Trommel am äußeren Rand der ankeeplatte auf und verklemmt beim anziehen.
vor 16 Stunden schrieb Elias:
Die beiden Trommeln zu unterscheiden sollte ja kein Problem darstellen.
Die ankerplatte kannst du anhand von der umlaufenden vertifung gut zu erkennen.
Ist diese rund ausgeführt gehört es zur v50.
Ist die Form der Vertiefung eher eckig ist es ein PK teil
vor 1 Stunde schrieb seb.d.:
Passt auch nicht.
:rotwerd: simmt. da hab ich was falsch zusammengedacht.
Moin zusammen, ich hab mein Lenkkopflagerschlüssel geschrottet.
Bekomme auf die schnelle jetzt keinen neuen - gibt es Tips wie ich das Ding trotzdem lösen kann?
thx
vor 1 Minute schrieb EmporioAG:
thx
Durchschlag + Hammer
Gerade eben schrieb hiro LRSC:
V50 oder Xl2?
Ich denk mal V50 :-D nimm ne Rohrzange
Fuffi - Danke... ich werde es testen.
Wo kommt bei einer V50 so ein 13 x 13 x 6 mm Gummi hin?20181120_215155.jpg.9101d089c704908e9351dd5d3bdc5c3d.jpg
vor 3 Stunden schrieb grua:
So noch nie gesehen. Es sei den es ist eine E-Start. Da hatte ich die letzte in der Lehre in der Hand...
Wo finde ich einen Schaltplan für eine PKs 50 Elestart mit 6V E-Zündung?
Gibt es eigentlich auch noch irgendwo gute „Gummis“ für den Kickstarter? Bei mir hats den letzten nach nem halben Jahr zerlegt und dann den Simmering geschrottet. Mir kommts sovor als werden die Steinhart und fallen dann einfach auseinander.
das wüsste ich auch gerne.
und wie zerlegt das kickstarter anschlaggummi einen ein simmerring und welchen?
vor 6 Stunden schrieb Lenki:
evtl hilft hier einer weiter?
http://www.scooterhelp.com/electrics/pages/vespa.pk.html
und was zum teufel machst du um 4 in der früh?
Bearbeitet von hiro LRSC
Bei mir war's hier schon 10 Uhr :-D :cheers:
Ich weiß es auch nicht, ich hatte die schwarzen Brösel aber dann zwischen dem KW-Lager und dem großen Simmering primärseitig. Ich hab dann den Motor geöffnet, weil ich nicht wusste wo auf einmal die Falschluft herkommt.
vor 6 Stunden schrieb Elias:
Die originalen von Piaggio. Repro hats bei mir auch zerbröselt.
Schreib mal Rita an, wenn Du sonst keine findest.
Hallo
Bei meiner et3 läuft immer Öl aus der Bremstrommel (hinten)
Frage :Ist der Durchmesser von der Trommel dort wo der Dichtring läuft 26,85mm?
Simmerring ist neu!
für die polini zündung ( 12x1,5) such ich die spezielle polradmutter, wo gibts die zu beziehen?
