hallo Paola,
danke für deine Antwort!
im Stand nimmt sie das gas ja von anfang an nicht an!
nachdem ich heute nochmal das Spritsystem gereinigt habe ist sie sofort angesprungen, und läuft im Stand echt sauber!
irgendwie hab ich die vermutung das es ein Spritproblem ist!
dálso die Kalt Warm Symptomathik ist jetzt komplett weg! sie läuft warm wie kalt im stand gut, kommt eben nur nicht auf drehzahl!
drehschieber hab ich mir auch schon gedacht. hatte ich schon diverse mal bei PX´en ...
Allerdings laufen sie im Stand ja meist gut, und erst wenn eingekuppelt wird, haben sie drehzahl Probs ...
:laugh:
etitte sacht noch, das ihre Zündspule überhaupt kein Massekabel hat :wacko:
Bearbeitet von philv50
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
die sind auch meist oder oftmals drinnen verlötet, ohne Masse kann
die Olle Spule nach nicht funken, so wie ich das verstanden habe.
wenn die Spule nicht am Gehäuse fest geschraubt ist, funkt ja auch nix.
:laugh:
hier zuhause rückt Kupplungsmässig nix aus gerade, es ist zum
an die Wand scheissen, weil dafür der ganze Ofen ( guzzi ) wieder
auseinander muss.
ich hab jetzt 3 gr. Kannen ( nur draussen ) Baldrian Tee drinn, aber
so etwas wie Ruhe und Gelassenheit will sich aktuell nicht einstellen.
:wacko:
Hi! Hab ein kleines Problem mit den Bolzen an meiner Bremstrommel.Wie mann auf dem Bild sehen kann sitzt der Bolzen fast mittig in der Trommel,hab probiert mit ner Konterschraube den Bolzen in die richtige Position zu drehen,aber da zieht es mir die oberen Gewindegänge ab! Gibts ne Möglichkeit den Bolzen zu drehen?
Gruß nighty
post-12089-080368800 1314472431_thumb.jp
die gewindegänge am stehbolzen oder in der trommel. wenn nix hilft den stehbolzen durch eine schraube ersetzen.
Am Stehbolzen!Auf dem Foto nicht zu sehen weil ich es bei dem gegenüberliegenden Bolzen versucht habe.
in'n Ofen packen die dumme Sau*, das sie sich erwärmen möge, so auf ~90° C,
und dann noch mal probieren, z.B. eine M8 Mutter schlitzen, und drauf drehen,
die dann mit der ganz großen Zange einklemmen, das sich der Bolzen dreht, die
dumme sau.*
:laugh:
'ich muss jetzt aufpassen, hier bricht gerade ein schrauber tourett voll durch,
bisher mir nur bei Malern bekannt, votz ich dass jetzt hier alles auseinander,
die dumme sau.
:wacko:
dumme sau.*
:laugh:
die dumme sau.
:wacko:
Wie?? Die Ficken..Sau..Drecksau Trommel heiss machen! Dann Votzenschlitz M8 Mutter wie schlitzen???Bin Arschfickensau zu blöd dazu!
Bearbeitet von nighty
Also,nachdem ich endlich verstanden habe was Paola mir mitteilen wollte,hab ich die tourette Nummer mal versucht.Aber der Stehbolzen macht keinen Muck,werds dann doch ausbohren müssen.Sau..Drecksau...
nee, wenn er eh raus soll, und nicht wieder in die alte Position, dann eher ne Mutter aufschweissen.
wärme hilft heilen.
:wacko:
ich hab' hier alles zerlegt mittlerweile, drinnen ist alles im arsch,
dann kann es auch nicht ausrücken mit der Kupplung.
:laugh:
Wie kann ich bei meiner V50 Den Hupenschalter( Öffner ) zum Schließer umbauen .
Hat jemand dafür ein Patent?
hupenknopf drücken und die laschen nach oben biegen, hupenknopf wieder loslassen, laschen soweit wieder zurückbiegen damit sie keinen kontakt zum teller haben.
Hey danke , hat super geklappt , hätte ich auch selbst drauf kommen können ^^
Hab aber noch eine frage. Brauche ich lenkerendenblinker wenn ich meine v50 zu einer 125er umschreiben lasse ?
Hab gehört , dass man keine blinker bis 125 ccm braucht !
MFG Tim
Bearbeitet von Timee
Hab ich so auch schon gemacht. Nervig ist, wenn man zu fest draufdrückt. Dann gibts Dauergehupe. Alternativ kann man auch die Masse vom Licht vorn zusammen mit + von der Hupe/Schnarre über den Taster auf Masse legen. Wenn man dann den Taster betätigt, fließt der Saft nicht mehr über darüber auf Masse sondern über das Horn. Nachteil: leiser, Licht wird beim Hupen dunkler.
Wollte grad nun alles verkabeln nur leider Hupt sie durchgängig und wenn ich drücke passiert nix!
(Ich glaub Licht ging auch nicht )
Wie muss ich die hupe anschließen als schließer ?
Masse - hupe - taster - licht funzt nicht
PS: Hatte die komischen führungsdinger nicht nach außen gebogen ^^
schau mal unter die laschen die du hochgebogen hast. da sind noch so komische führungs"dinger". die müssen auch noch zur seite gebogen werden.
hallo... hab wieder mal ne elektrofrage.. :wacko:
hab auf einer 50 special eine 12 v PK 50 zündung montiert, mit 19mm konus!
zündung hatt 4 spulen und 6 kabelausgänge, 3 für die zündbox und 3 fürs licht!
da es mir dauernd die birnen killt, hab ich diesen spannungsregler gekauft:
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/Spannungsregler+RMS+fur+Vespa+_85160000
der hatt 3 anschlüsse! wie muss ich den zwischenhängen? kabelbaum ist normal v50 special!
weiss wer was?
gruss luk
wenn du den kabelbaum einer 50 spezial hast sollten eigentlich keine fragen auftauchen (glaub ich), da die ja einen spannungsregler hat.
blau zgp auf spannungsregeler [G]
spannungsregeler [G] zweiter pin auf kabelbaum [+]
nein ..hatt keinen! wurde vom vorbesitzer mit kontaktzündung so verkabelt :
http://www.vespaservizio.de/v50nschaltplan02.php
jedoch jetzt mit gscheitem licht der pk 50 zündung, 19mm konus 12v 3 lichtausgänge...
RMS rgeler hatt 3 anschlüsse... kann ich den nicht einfach irgendwie zwischenhängen?
luk
Welche Maße hat der O-Ring beim Vergaser von der PK 50 XL(2) beim Ansaugstutzen? brauch nämlich nur den und kein ganzes Vergaserabdichtungsset...Versager ist ein SHB 16/15.
Rein interessehalber: Welches Kolbenringstoßspiel fährt man auf einem Polini 75 Race. lt.Grand-Sport soll man 0,036mm pro 10mm Bohrung rechnen. 4,7x0,036 = 0.1692 ~ 0,17mm. Erscheint mir doch ein klein wenig. Habe irgendwo was von 0,3mm gelesen. Was darf ich nun nehmen? Könnte ein zu geringes Spiel Grund sein für Feststeckende Kolbenringe?
Bearbeitet von F.eatR
hallo!
ich hätte da ne frage zu ets welle in pk block.
mit der suche hab ich (fast) nur beiträge aus 2002 bis 2004 gefunden.
ich habe mal den ring vom stahlfix mitbestellt gehabt.
1. frage: wleches lager brauche ich dann (oder doch "nur" ein umrüstlager verwenden)
2. frage: gibt es schon eine eindeutige meinung (aussage) welcher simmering in ordnung ist
danke
mfg
richosburli
Moinsen,
nochmal eine schnelle Frage :
Welchen Luftfilter kann ich auch einen Dellorto Vergase montieren ?
Ich habe den Marchald Filter aber die Gummidichtungen kann ich doch nicht einfach auf die beiden
Bolzen ziehen und dann mit der Schelle zuziehen oder ?
An dem Vergaser ist ja kein Anschlussstück !
Ich hoffe ihr versteht was ich meine , ist ein bissle dämlich beschrieben beschrieben !
gruss Basti
Moinsen,
gruss Basti
Von Dellorto gibt's diverse Vergaser. Welchen meinst du?
Der Marchald passt jedenfalls nicht auf einen SHB Vergaser.
Sch.... , genauso habe ich mir das gedacht. Es ist ein SHB Vergaser. Kann man den auch nicht anpassen oder dergleichen ?
Also brauche ich entweder einen anderen Filter oder einen anderen vergaser! Welchen Filter würdest du empfehlen ?
Einsatzzweck? Auch für die SHB Vergaser gibt's eine Menge unterschiedlicher Filter. Von original bis Nachbau über Tuning. Ist natürlich auch 'ne Frage, wie groß der Vergaser ist. SHB ist nicht gleich SHB. Du geizt hier etwas mit Infos.
Oh sorry, also es ist ein 16.16 Vergaser und der Motor hat einen 75ccm Polini Satt mit Sito Replica Auspuff.
Das ganze soll zum cruisen sein, keine Renner oder soetwas. Also alles ganz normal.
Hoffe du kannst damit was anfangen :wacko:
Wenn das der SHB mit den Stehbolzen ist (egal welche Größe), würde ich da einfach den originalen Filter drauf werfen und Ruhe ist. Diese Sportluftfilter brauchen nur größere Düsen, leistungsmäßig bringen die außer akustischen Leistungszuwachs genau gar nichts.
Ok, das hatte ich ja auch bisher immer so. Habe nur aus dem originalen Filter alles rausgeschmissen. Oder soll der Karnickeldraht lieber wieder da rein ?
Warum soll der nicht wieder rein, mal so rum gefragt?
Wer ist Online 1
