Danke erstmal!
dann werd ich mir mal die roten holen..... :-D
mfg
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Leidiges Thema Filzring:
Ich hab hier einen 16.16er Vergaser, woran erkenne ich, ob für den eine Gummiring als Abdichtung zum ASS (anstelle des Filzrings) vorgesehen ist? Welche Welche Abmessung soll der Gummiring haben?
16.16er Vergaser haben noch nie einen O-Ring zur Abdichtung gegen den ASS gehabt.
Den haben nur die 16.15er Dellos ab Modell PKXL1.
:-D bobcat
Hi Leute,
Passt der Reserveradhalter auf V50, Spezial mit 10Zoll Reifen ?
Hat mit dem Ding schonma jmd. erfahrungen mit gemacht?
Reserveradhalter
MfG und danke
The_Fry
Passt nicht auf V50 mit 10" Bereifung. Reifen stößt oben an den Holm.
der eintrag stammt übrigens von mir. :-D
beim SIP wird das teil übrigens richtigerweise nur für largeframe oldies verkauft und nicht für SF.
edith schlägt vor, lieber art.nr. 90956100 zu nehmen, der sollte passen.
Bearbeitet von Spiderdust
Wo gehören die Dinger hin? Müßten von einer SF sein - was anderes gibts hier in der Werkstatt-Teilekiste nicht. :-D
weiß zufällig jemand, aus welchem material mazu und co ihre kurbelwellen fertigen?
mfg basti
Hi mal ne Frage...
An was kann es liegen Das man bei einem gedrehten(180°) gefrästen Malle 1mm höher,Abgas im Ansaugtrakt hat.
Kann er dadurch nicht hochdrehen?
Gefräst heist: Nur die Überströmer auf gemacht und die 3 Ports auf höhe der niedrigeren Üs hochgeogen.
Steuerzeiten sind
175 zu 125
Hi mal ne Frage...
Steuerzeiten sind
175 zu 125
abgas im ansaugtrakt hatte ich bei meinem drehschieber polini als mir der pickup verreckt is und er mir munter in den ansaugtakt gezündet hat... beim malossi sollte das ja irgendwie nich passieren...
sieht so aus wie die scheiben die bei der px unter die kupplung kommen
also die Zündplattenwerte an den drei Farben waren ok.
Fehlzündungen hab ich auch nicht fahre grad bei 20°vOt.
Er will blos nicht hochdrehen...Gas nimmt er aber gut an.
Die dinger sehen aus wie von nem Steckdorn zum Walzenfräsen der Fräsmaschine
Es gab mal eine Bildvorlage für den ET3-DEKORAUFKLEBER in Originalgröße (war irgendwie aus zwei Bildern zusammengesetzt) - hat das noch jemand als Datei und könnte mir das zukommen lassen? Oder hat das jemand als Vektorgrafik - wäre noch besser.
Wäre super wenn jemand helfen könnte
MfG
Peter
Bearbeitet von pepano
Welche Reifengröße paßt bei 10"? 110,120,130? Oder alle 3?
3.00-10.
:-D :-D :-D
ich fahre ne 130er auf ner v50... habe zwei breite v50 felgenhälften genommen, die motortraverse um 9mm versetzt und ich musste dann das ganze geraffel noch vom kulu deckel distanzieren, damit nicht dran schleift..mittig steht meine felge nicht gerade, aber man merkts auch net wirklich..
mfg b
mfg b
Und 110/120 passt dann ohne Anpassungen?
beim kumpel von mir hat an ner v50 nichtma der 3.50er ohne anpassungen gepasst...
edit: 90er auf ner orifelge vorne passt bei v50/pk auch nicht einfach so.
Bearbeitet von rod'n'roll
oder du nimmst den 90er und guckst mal bei polinizei im shop nach distanzen für dein hinterrad
shop
Bin in freudiger Erwartung :-D
Bau morgen bei nem Kumpel einen 102cm DR, 19er Gaser mit Membran, 3.00 Übersetzung und er hat noch einen polini Sportauspuff, ein.
Wie schnell sollte sowas laufen nach erfolgreichem Abschluß ?
fast gleiches setup bin ich auch gefahren, lediglich auf drehschieber und mit banane, sonst das selbe wie bei dir (bzw. deinem kumpel).
bei mir warens 80 km/h laut navi, 90 km/h laut lügentacho.
Gruß,
bubu50n
Hi,
im Anhang ist ein Bild meiner Banane (steht dick und fett Vespa drauf). Ich brauch dafür noch nen passenden Krümmer, kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass da der originale Krümmer passt, da meiner Meinung die Verschraubung anders ist, oder?
lg pit
hab mir jetzt nen neuen Scheinwerfer für meine fuffi gekauft, da er alte schon etwas blind war usw.
dieser hier soll ja die deutsche ausführung sein. die ösi version hat ja diesen plastikrahmen vorne dran...
aber wie zum himmel, soll ich hier die scheinwerferlampe befestigen? nix zu klemmen usw.? in so ner ausführung hab ich noch nie nen scheinwerfer gesehn.
:-D bitte um hilfe!
Die Birne hat ne Umrandung dran, die sich dann gegen den Scheinwerfer stützt...
und wird durch die "Kontaktklemme" in Position gehalten...
Das is der ganz normale Scheinwerfer von ner Spezial...der sieht so aus...
So eine mein ich
http://scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288666785329984&assemblyProduct=&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
(link einfügen geht mal wieder nich)....
Wer ist Online 1
