die dicke der beläge ist bei trommelbremsen nicht entscheidend, die auf meiner v50 habe ich beim restaurieren gewechselt und abgefahren waren die noch lange nicht, das war bei 25000km laut tacho.... wichtig für die bremskraft ist aber wohl eher die einstellung der bremse
will meinen egal welche du kaufst, wenn du sie nachbearbeitest bremsen beide gleich
12v sind für ein 6v relais wohl zu viel oder?
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
naja, mein gedankengang war eher in richtung qualität der beläge. gibt ja auch bei kfz welche, die evtl. eher verglasen oder "faden", während andere das eben nicht tun.
und "nachbearbeiten"? was kann man da noch nachbearbeiten? ein rillenmuster reinmachen oder so? sorry, hab' ich noch nix drüber gelesen hier... ok, wenn sie irgendwo schleifen, kann ich das verstehen, aber sonst?
elektrik ist halt so überhaupt nicht meins, daher eben meine frage. funktioniert also nicht... :-D
danke für die antworten!
Hatten wir zwar schon mal, aber wer weiß was in einem 24er PHB Dello ab Werk verbaut ist?
Ich müsste mal wissen was für Düsen, Mischrohr und Nadel drin waren.
Bearbeitet von bobandrews23
Nach geschlagenen 20 Minuten Suchen und durch die Threads klicken? :-D
Beim Polini Vergaserkit wenn ich mich recht erinnere
ND 50 Schieber 40 Nadel D22 MR 264 HD100
Guten Abend,
ich habe gerade mal die Nocke der Hinterradbremse ausgebaut und näher angeschaut. Das Teil ist vollständig angerostet. Ich habe es jetztmal per Stahlbürste und Dremel teilweise von Rost befreit. Das werde ich noch zu ende bringen. Die Frage, die ich mir dabei und jetzt auch euch stelle:
Da das Teil ja rostet, wäre es ja schön es vor Rost zu shützen. Klingt logisch, gelle :-D. Da es aber ein Teil ist, dessen Oberfläche an den beweglichen Stellen mechanisch beansprucht, ist da nichts mit Lack o. ä.. Was würdet ihr denn da zum Schutz machen??
Für gute, am besten bereits ausprobierte Lösungsvorschläge bin ich dankbar!!
Bearbeitet von vicente
kupferpaste...
Danke schon mal für eure Antworten!
WD40 hab ich ... wäre also realisierbar. Ich habe auch noch so ein super haltbares Langzeitfett für Getriebe usw. Das ginge evtl. auch. Wegen der Kupferpaste mache ich mich mal schlau. Ich kenn das Zeug nicht. Weitere Ideen?
Hy,
bin neu hir im forum.
könnt ihr mir bitte sagen welche 50cc Vespa zum schalten am besten ist ?
kenn mich mit vespas noch nicht aus :-D
DANKE :-D
Hy,
DANKE :-D
Dafür hast du ein eigenes Topic aufgemacht. Vom häufigen Fragen kommen die Antworten auch nicht schneller, zumal du deine Frage äußerst allgemein formuliert hast, ohne auch nur irgendeine weitere Randbedingung zu nennen.
Hi, ich bin dabei in meine v50 eine PK-Gabel einzubauen. Hierzu wollte ich noch einen neuen Dämpfer einbauen. Nun war die Frage, welcher es werden soll. Leider reicht das Geld nicht für einen Bitubo, daher bin ich am überlegen zwischen originalem Dämpfer oder lieber den Carbone-Dämpfer. Hatte jemand schonmal schlechte Erfahrungen mit den Carbone-Dämpfern?
Danke für Auskünfte!
mal n paar fragen:
wie krieg ich den schaden weg?
bzw. den:
wo find ich denn ganz normale ventilkappen? hab bei pis und sck geschaut, aber keine aus plastik gefunden. halt die ganz normalen.
wenn der schleifpunkt der kupplung viel zu weit weg is, is der zug zu locker?also ne einstellungssache?
Hi, kurze Frage, kurze Antwort: Gibt es eigentlich einen Trick, um diese Sche*ß Zylinderhaube bei nem 133 Polini abzubekommen? Bei den Kurzhub ist das ja möglich, aber ich habs in ner Stunde mit viel Gewalt noch nicht hinbekommen!
Ich habe immer die Vespa aufgebockt und den Motor heruntergelassen. Dann geht das mit etwas Fingerspitzengefühl...
also ohne den motor runterzulassen kriegst du die haube nicht ab (zumindest nicht in einem stück :-D )
hallo, wer hatt sich schonmal eine membrenenmatte zum selbst plättchen selber ausschneiden gekauft, die von polini oder malossi??? sind die aus carbon oder aus was fürn zeug?
Doch mit noch mehr Gewalt hat es dann doch hingehauen! Nur wie soll man den Motor abseneken, wenn man nur sehr schwer an den Ansaugstutzen kommt? Manchmal bringen mich die kleinen Vespen zum Ausrasten, aber wenn sie dann wieder schön friedlich brummen, ist auch schon wieder alles vergessen :-D
Zieh den Vergaser ab und lass den ASS dran. Das passt normalerweise durch das Loch, zumindest bei einer PK. Bei V50 weiß ich es nicht, müsste aber auch gehen.
Hatte ich schon mal probiert, aber es paßt leider nicht!
Doch, klar geht das!
Irgendwas hast du falsch gemacht.. falls du einen anderen Vergaser mit Gummimuffe hast, diese auch noch demontieren
weiß zufällig jemand ob ein PKXL-Tank in eine PK50s passt?
Da ist ein 24er Polini-Membranansauger dran. Und der hängt sich oben im Loch auf, wenn man den Motor runterlassen will. Werde sonst mal ein bisschen das Loch "anpassen", das es so schon recht nervig ist!
nachdem ich mit einem eigenen Topic 2 antworten bekommen habe,
hat die 3,72er Primär von Rms Rückdämpffedern?
Komisch, sollte aber eigentlich ohne Probleme gehen.
Hast du vielleicht den Gummibalg noch dran?
Gummibalg hatte/habe ich keinen drauf. Werde mir Samstag nochmal genau anschauen, wieviel da fehlt, damit der mit Ansaugstutzen runter zu kippen geht.
Wer ist Online 3
