Moin!
Ich finde für so nen Topic wird´s langsam mal Zeit. Wie oft fragt irgendwer etwas und dauernd gibt´s die Antwort: Benutz die "Suche"...
Aber es gibt doch genug Leute hier,die sich gerne zum 1000. mal bereit erklären zu antworten. Weil man gerne zusammen kommunizieren möchte.
Wie oft habe ich die "Suche" verflucht,weil man zu "T5" so viel findet :plemplem:
Aber hier nur Smallframefragen!!
Dann will ich auch gleich mal den Anfang machen:
Ich will nen PV Motor mit Tuning um die 130ccm bauen, Bedingung dafür: Original ET3 oder ETS Banane.
Die Fragen:
-Macht es sinn bei dem Puff Membran zu Fahren??
-äuft nen 136er Malossi auch mit Banane ordentlich?
-Was sind die Sinnvollsten Komponenten für den Auspuff(um möglichst viel rauszuholen)?
Los ihr schreibwütigen,lasst eurem Drang freien Lauf!
Und verfasst selbst eure Fragen,damit nicht für jeden Scheiß nen neues Topic eröfnet werden muss....
Stefan
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Infos immer mit Blick auf die Teilepreise bzw. Kalkulation: Aufwand/Preis im Verhältnis zum Nutzen.
Nein. (Ich würde die Frage nach dem Sinn einer Membran aber in Abhängigkeit von der Zweckbestimmung des Rollers generell stellen.)
-läuft nen 136er Malossi auch mit Banane ordentlich?
Nein. Mit Rücksicht auf das "Potential", das da anliegt, jedenfalls nicht nach meinem Verständnis von "ordentlich".
ET3- bzw. ETS-Komponenten, auf die der jeweilige Pott ab Werk abgestimmt ist. (Hier gilt, was auch für's Fraysen gilt: wenn dann Pott an den Zylinder anpassen, nicht umgekehrt.)
Edith fügt hier noch ein, daß das freilich nur Sinn macht, wenn man die passenden Komponenten rumliegen hat. Ansonsten kann man die 5 EUR drauflegen und sich auch grad einen Polini holen.
Findet man aber alles über die Suche bzw. hier:
http://www.schaltroller.com/index.php?showtopic=75211
Bearbeitet von Lacknase
nicht wirklich. Evtl macht es aber Sinn sich Einlaßsteuerzeiten für Drehschieberbetrieb auszudenken.
denke schon, nicht weniger ordentlich als andere Zylinder auch.
E-Zündung+HP4
überarbeiteter Zylinder mit angepasster QK, offenen angepassten ÜS und so weiter
ich würde nen 24er Vergaser fahren, einfach wegen der besseren Abstimmbarkeit gegenüber dem 19er
ich würde aber in deinem Fall nen Polini vorziehen, hat mehr Kühlrippen, die Laufbahn/das Material is härter (merkt man beim Fräsen) und demzufolge is der Polini erst später reif fürs nächste Übermaß. Außerdem is der Polini gesteckt nich so zugeschnürt wie der Malle. Oder ein nettes Originaltuning, am Besten auf Basis von nem 3-kanaligen Originalzylinder.
E-Zündung+HP4
Ich hab ja noch nen originalzylinder(ET3) :love: ,vielleicht sollt ich da ma beigehen...Allerdings fehlt der Kolben... Habe vorhin schon mal die Links,die mir Lacknase geschickt hat(DANKE) durchgelesen. ET3 Zylindertuning reizt mich auch. Soll halt unauffällig sein,deshalb auch die Banane.
Für Smallframe gibts ja auch Sito Plus. Taugt der was,oder ist der ähnlich scheiße,wie der für LF?
... passt nur auf PK und macht auch nicht mehr Sinn als die Et3 Banane...
Bearbeitet von broz666
ich hab noch mein altes projekt rumliegen:
PK125 ETS zylinder, 2 mm höher gelegt (Fußdichtung vorhanden), zylinder oben abgedreht für quetschkante 1,3 mm. mit ETS kopf, ohne kolben.
muß gehohnt werden, da ein wackeliger ansaugstutzen ein loch in den kolben geschmolzen hat und das ding lecker festgegangen ist.
lief mit ETS-Banane 110km/h spitze.
WILLSTE HABEN? PM mir doch mal.
Danke für´s Angebot,aber ich habe beschlossen meinen ET3 flot zu machen. Der Zylinder ist i.O.,habe auch Loch im Kolben :-D Sieht aus wie rausgeschossen,nicht geschmolzen. Ganz seltsam.
Kann man ein ca. 1cm großes Loch im Kolben eigentlich schweißen?
Wollte den auch abdrehen,ist billiger als deinen zu hohnen.
An der Dichtung und der Banane hätt ich wohl interesse....
Dürfte kein Problem sein das zu schweißen. Muss oben dann halt wieder eben sein.
Ich probier das mal,mal sehen ob er wegschmilzt oder sich verzieht :-D Schon mal gemacht?
nein aber ich denks mir :-D
Na soweit war ich auch....
Naja, kaputt isser schon. Viel falsch machen kannst ja eh nimmer... :-D
Na ma gucken was der polnische Schuppenschlosser dafür haben will :-D
Ich werde berichten
Kann mir nicht vorstellen, dass das gut geht. Alu Schweissen is nix für Semi Professionals. Kolbenspiel sollte ja hinterher auch passen.
Würde mir den Aufwand sparen.
Kauf dir besser nen neuen Kolben, kostet ja nicht die Welt.
Oder besser gleich nen GS Kolben verbauen, dann hast du was für die Zukunft.
Bearbeitet von freerider77
Schau mal beim Hertweck in Besser machen.... Der Lötet Schrauben ins Kolbendach, aber nur um noch "nach hause zu kommen" :-D
Wird ja schon wieder lustig und das wegen ein paar Euros!!!
Macht ma weiter so :-D
Wend dich mal an "da Huber is" und frag ihn, wofür er den "GSF Russisch Reparatur Award" bekommen hat! :-D
Hat letztendlich aber doch nicht funktioniert, der Huber hat mal Bilder von dem Kolben reingestellt nach dem er einige Kilometer gelaufen ist. Das Ding war durchzogen von Rissen! :-D
Gruß Jan
Als ich hab jetzt mal schnell ne Frage, weil ich mal auf die schnelle was wissen will... :-D
Laut Topic bin ich hier richtig!
Passt der SHBC 19.19 G2-M Vergaser auf ein V50 oder eine PK?
Was mich irritiert is des "C" und des "G2-M"
Danke schon mal im Vorraus für schnell Antworten :grins:
leider weiß ich das auch nicht. 19.19er auf alle Fälle, aber ob der von dir genannte Gaser anders ist,weiß ich nicht. Wo ist der denn her?
Immerhin pusche ich deinen Beitrag jetzt,vielleicht weiß es ja wer?!
PS: Mein Kolben ist jetzt beim schweißen,kostet nur nen 5er! Obs was taugt?? Ich glaub kaum... Morgen weiß ich mehr,dann isser fertig....
Wer kann mir zum Grauguss Zirri etwas sagen? Charakteristik und haltbarkeit?
Ist eben ein Zirri :-D Würde mal sagen, Drehzahlen ohne ende... :-D
Bin auch schon wieder von ab,obwohl ich Drehzahlen ja liebe :love:
gibts meiner Meinung nach nicht viel zu sagen, ohne Nacharbeit für mich wie ein schlechter Polini mit schlechter Verarbeitung.
Gibts nicht viel zu sagen, ohne Nacharbeit für mich wie ein schlechter Polini mit schlechter Verarbeitung.
So,das Loch im ET3 Kolben ist zugeschweißt! Hat mich allerdings nicht 5? gekostet,war umsonst!!!
Sieht auch manierlich aus,Kolben ist nicht verzogen,keine Risse! Ob er hält wird sich allerdings erst in ein paar Wochen zeigen,je nachdem wie schnell ich die Teile zusammen bekomme. Leider kann ich zurzeit keine Foto´s auf den Rechner übertragen,somit habe ich noch kein Foto zum zeigen,wird aber nachgereicht...
Ein Clubkollege hat mir grad nen "Polini rechts" angeboten.
Ist der von der Leistung und Lautstärke vergleichbar mir dem Polini links,oder ist der anders??
Weiß keiner was zum Polini rechts????
Soll dem Polini Left wohl ähnlich sein, aber der Dämpfer fällt gerne ab. Ich hab auch ma von einem gehört, der fand den Right sogar besser als den Left...
,..pennah!
,..pennah!
Sacht mein Kumpel auch,das der besser ist. Aber genaues wusst er auch nicht mehr. Dämpfer fehlt übrigens.. :-D
Dranbauen und ausprobieren....das wirklich schöne an dem right ist ja eigentlich, das man da sogar problemlos nen gescheiten dämpfer montieren könnt.....
Wer ist Online 1
