Hallo, weiß zufällig jemand wie das Kabel der externen Zündspule am Zylinder vorbei geführt wird? Gibt ja extra ein Gewinde in dem verlängerten Zapfen am Zylinder, kommt da eine Spezial Schraube oder dergleichen rein? Hab leider kein Bild mehr von der Demontage.
vor 22 Stunden hat XMaX folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen. Weiß jemand welche Farbe das ist oder kennt jemand den Besitzer und wie ich den Besitzer kontaktieren kann. Danke
Schaut ähnlich aus wie meine, oder? Siehe Beitrag eins weiter oben. Wobei Farben am Bildschirm oft sehr verfälscht sind, da wäre ich vorsichtig!
Bearbeitet von Felix86
ein Fehlerbild, dass mir in meiner langen Vespaschrauberkarriere bisher noch nicht untergekommen ist:
Nach Motorrevision an einem PK75 Motor (Umbau 2,34 Primär mit Zentralfederkupplung umgerüstet auf Stoffi-Alufederteller) tritt nun Folgendes auf:
Beim Durchtreten des Motors mit voll gezogener Kupplung bleibt der Kickstarter ganz unten hängen. Sobald ich den Kupplungshebel wieder leicht los lasse klappt auch der Kickstarter wieder hoch.
Wenn ich die Kupplung nicht vollständig betätige tritt dies nicht auf.
Was kann das sein? Hatte das Symptom schon mal jemand? Ich steh aufm Schlauch...
vor 8 Stunden hat Felix86 folgendes von sich gegeben:
So in etwa:
vor 7 Stunden hat MiNiKiN folgendes von sich gegeben:
Sitzt die Nebenwelle fest im Lager 6200?
Verschleißbild der Primär, also da wo das Kickerritzel läuft?
vor 9 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
So in etwa:
Danke!
Jetzt hab ich noch was. Wollte gestern das Polrad montieren und hab dann festgestellt das das Gewinde der Kurbelwelle nicht mehr so toll ist, Mutter geht kaum drauf. Wollte dann mit Schneideisen nachschneiden aber KuWe dreht dann relativ schnell durch, war jedoch im Leerlauf. Denke Kolbenstopper ist keine so gute Idee? Hab überlegt den ersten Gang einzulegen und die Antriebswelle zu fixieren, z.b. Bremstrommel drauf und mit irgendwas blockieren. Jemand nen besseren Vorschlag?
vor 10 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Sitzt die Nebenwelle fest im Lager 6200? Ja, ich hab beim Zusammenbau keine Auffälligkeiten bezüglich Sitz festgestellt.
Verschleißbild der Primär, also da wo das Kickerritzel läuft? Die Primär ist neu!
Die Sache ist GSD nicht tragisch, möchte nur vermeiden dass sich beim Fahren der Kickstarter plötzlich mit ins Spiel bringt. Erste Probefahrt gestern ist schon mal gut gegangen und es gab keine verdächtigen Vorfälle oder Geräusche.
Am 3.3.2020 um 07:39 hat Felix86 folgendes von sich gegeben:
Danke!
Wenn Du das Gewinde nur nachschneiden möchtest sollte ein Kolbenstopper tendentiell funktionieren. die Belastung ist vermutlich  äußerst gering, verglichen mit der beim Gasgeben. Aber wenn Du es vernünftig machen willst, machst du hinten den Kuludeckel auf, blockierst die Primärübersetzung und dann hast Du auch keine Belastung auf Kolben, Pleuel und Pleuellager.
vor 21 Stunden hat legomensch folgendes von sich gegeben:
Welche Schraubenlänge benötige ich für die Motorschraube?
M10x250mm.
Da braucht man aber keinen Eintrag für schreiben. Findet man in jedem zweiten Shop.
...Und dein Foto ist auch völlig unnütz. kein Mensch versteht, welchen Zusammenhang es zwischen Schraube und Foto gibt.
Bearbeitet von floschi
er meinte wohl eher die fehlende lange Gehäuseschraube als den Motorbolzen.....
das is M7, länge keine Ahnung.....da auch nicht im normalen Handel erhältlich wegen dem abgerundeten Kopf, findet man die aber auch bei den einschlägigen Shops....
vor 22 Stunden hat legomensch folgendes von sich gegeben:
Das dürfte die 58mm oder 75mm sein. Gibt's aber wohl nur als Satz, daher egal.
https://www.scooter-center.com/de/motorgehaeusebolzen-set-motorschrauben-set-motorbolzen-set-oem-qualitaet-vespa-v50-v90-pv125-et3-pk-s-11-bolzen-55297?number=55297
Mach' ein Suche-Topic auf. Es dürfte so einige geben, die eine Kiste voll mit den Dingern in der Werkstatt haben. Etwa ein Pfund davon habe ich wohl auch...:rotwerd:
vor einer Stunde hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Vielleicht meinte er aber auch die fehlende M5 Schaube der ZGP...
ich habe hier eine komplett originale primavera 125.
das problem  ist, sie läuft nur sauber/beschleunigt sauber wenn ich den choke ziehe, ohne ist es ein gestottere.
der vergaser und die düsen sind sauber bzw. hab ich schon einen anderen vergaser versucht.
der lima siri ist dicht, das getriebeöl riecht nicht nach benzin.
ass und zylinder sind auch trocken.
hat jemand eine idee?
Moin zusammen ,
ich habe eine PK80S BJ.83 ( V8X5T )  , diese möchte ich gerne als 125ccm eingetragen bekommen. nun habe ich über umwege einen PK125s Motor Bekommen ( VMX5M ) den Motor habe ich neu gelagert usw er ist eingebaut und läuft auch super.
vor 3 wochen habe ich über die Piaggio.com Seite die Dokumente beantragt ( unbedenklichkeitserklärung ) , dann ca. 3 Tage später kam eine Email mit
ANNULLIERT WEIL FEHLENDER OBJEKTIVER NACHWEIS.
Nun dachte ich mir, okay da hab ich vieleicht was vergessen, habe das ganze dann nochmal gemacht, hab sogar rahmennummer motornummer usw als Bild angehangen, und wieder kam 3 Tage später
Heute habe ich bei Piaggio Deutschland angerufen, und die gute Frau sagte mir das es sowas nicht gibt bei einer Leistungssteigerung. Sie würden es nur aushändigen wenn die leistung reduziert wird , sprich von 80ccm auf 50 ccm usw.
Aber es haben doch viele aus dem Forum doch genau die bescheinigung bekommen die ich nun auch brauche , oder versehe ich mich da nun ?
Frage ist, ist das richtig, dass es sowas nicht mehr gibt , oder was ist da los ??
gruß Marco
Bearbeitet von Jello1986
vor einer Stunde hat ss90 folgendes von sich gegeben:
Welche Düsen sind denn verbaut? Zu klein vielleicht?
Ansonsten mal die Tankbelüftung checken. Hatte hier grade einen Kandidaten, wo das Loch im Deckel versifft und somit zu war. Mit 2mm durchgebohrt, plötzlich lief die Kiste auch mal länger als 150m.
vor 16 Stunden hat ss90 folgendes von sich gegeben:
nein, wie gesagt, alles original.
74 hd
hab gerade einen anderen tank probiert von dem ich weiss dass er funktioniert - auch keine besserung :censored:
hast du einen luffi montiert - ohne mögen die 19er nicht so richtig laufen,
auch die plastikkappe am luffi vorne muss drann sein.
auch möglich dass falsche nebendüse montiert ist die gibts in langer und kurzer ausführung,
die kurzen funken nicht wenn er für lange ausgelegt ist.
bzgl. kuluwedi - dass kann man nicht immer eindeutig an benzingeruch im öl festmachen.
lg
alte weisheit: ist es nicht der vergaser dann wohl die zündung
Bearbeitet von maccoi
nahtrag
vor 21 Stunden hat Jello1986 folgendes von sich gegeben:
Moin zusammen ,
gruß Marco
Du bekommst den 125er Motor auch ohne diese besagte Bescheinigung eingetragen.
Ich bin seinerzeit beim TÜV Nord vorstellig geworden und habe dem zuständigen Prüfingenieur mein Anliegen erklärt. (125er Motor VMX5M in PK50S)
Er schaute kurz in sein notebook und sagte kein Problem.
Er meinte nur das ich eine Hupe haben müsste, Fernlicht und Bremslicht sowie einen Tacho des 125er Modells. Motor also eingebaut und hingefahren zur Eintragung- fertig...
Hi zusammen,
Schon zig mal totdiskutiert..... das eine smallframe Kupplung nicht das beste ist wissen wir ja aber ich bin echt am verzweifeln.
Ich habe den Motor komplett neu aufgebaut, Getriebe, Nebenwerte Kupplungskorb ist der alte.
Nun habe ich folgendes Problem.
Egal welche kupplung ich verbaue, sauber trennen tut sie nicht !!
Sie ist immer am schleifen... oder sie hat zuviel Vorspannung das man nicht ankicken kann !!
Egal was ich verbaue !
3, 4 Belag nagelneu oder die alte gebrauchte ......
Zudem habe ich schon den druckvoll den ganzen kupplungsdeckel und die Andruckplatte getauscht
Woran kann das nur liegen ??
Servus
Bau mal nur die Kupplungsspinne ein ohne Kupplungsbeläge und ziehe es mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an.
Es sollte sich die Kupplungsspinne frei und ohne Wiederstand drehen lassen.
Ist das nicht der Fall dann streift die Spinne am Primärrad.
vor 3 Stunden hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Hi,
bei welcehm Tüv Nord warst du denn?
gruß
Marco
    • Ihr habt grün vergessen, das macht Drehmoment. Passt gut zu einem Polini, der bekanntlich Drehzahl macht. Da hat man das Beste aus beiden Welten.
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach Tacho schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
    • Tochter sitzt schon drauf und googelt nach Farben dabei
