vor 2 Stunden schrieb DeNiro:
Brauch mal eure Hilfe.
Zylinderstehbolzen, Langhub, bis zum geht nicht mehr hinein und mit Loctite Mittel einkleben?
so weit reindrehen bis das Gewinde gerade so im Block verschwindet
andernfalls kann das oben am Zylinderkopf schnell eng werden mit dem Restgewinde
hab beim suchen diesen Korb gefunden.
Wäre ideal, da schon mit Kit.
Hat jemand schon Erfahrung damit, kann ich den Korb nehmen P&P?
http://www.scooter-center.com/de/product/BE10072RKT24/Primaer+Kit+BENELLI+verstaerkt+Vespa+V50+PV125+ET3+PK50+PK80+PK125+27+69+256+gerade+verzahnt?meta=BE10072RKT24*scd_ALL_de*s20457614506624*PRIMÄR PV*21*21*2*16
Bearbeitet von DeNiro
Polini 133 grauguss oder Quarktrini m1 56 (ohne l-gehäusegesaugt)?
Könnte beide zum gleichen Preis ergattern. Würde gerne so in Richtung 20 PS.
Polini kann das aber nur mit viel Arbeit. Wie siehts mit dem Quattrini aus?
Oder doch gleich Parmakit sp09 :-D
Hab leider wenig Erfahrungen im smallframebereich.
Welchen würdet ihr empfehlen?
Gruß Timo
Kurze Frage zum Gangräderauflegen. Kurzer vierter von falc. Wenn ich ihn meiner Meinung nach richtig rum montieren fluchtet die Schaltklaue nicht mit dem Gang. Falschrum aber schon ziemlich genau. Da hat man dann aber zwischen dritten und vierten nen ziemlichen Spalt. Wie rum gehört der drauf?
vor 9 Minuten schrieb Koshi:
Der Vierte fluchtet außen nie....
ich depp... :muah:
bgm silentgummis in unterschiedlicher härte.
links rot, rechts grün... klar soweit. hab die rohre jedoch innen abgedreht, samt farbmarkierung. :-D
also: links hart, rechts weich? oder andersherum?
Bearbeitet von karren77
vor 20 Stunden schrieb hiro LRSC:
Stecker an der PK Zündung:
woher bekommt man "günstig" die Crimpkontakte oder ähnliche/passende? Die 1,70€ pro Stück von den Teilehändlern ... naja
kann einer bei würth bestellen?
https://eshop.wuerth.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/1401-B1-Site/de_DE/-/EUR/ViewCatalog-Browse?CatalogCategoryRef=14016501140703%40WuerthGroup-Wuerth-1401&CatalogCategoryID=wmkKD92eeUQAAAFBigESoWD_&SelectedFilterAttribut=%5B%5D
Unterscheiden sich die Polini Membranansaugstutzen 19er oder größer nur im  Ansaugrohr? Oder anders gefragt ist der Teil wo die Membran drin sitzt immer identisch?
Habe nen Motor gekauft mit 19er Polini Membranansauger und würde gerne nen größeren Gaser fahren. Kann ich da z.B. einfach diesen http://www.scooter-center.com/product/7673693 Ansaugstutzen auf die vorhandene "19er" Polinimembran schrauben?
Gruß Timo
