Kann ich einen Vespatronic Kabelbaum kaufen und mit der ET3 (Ducati) zündung fahren ?
Will erst später die Zündung komplett umbauen aber nicht 2 mal den Kabelbaum erneuern .
Gruß Benny
Falls du wheelspins Vorschlag in Erwägung ziehst, würde ich eine Pk gegen eine Et3 Grundplatte tauschen.
Moinsen,
wer kann mir sagen, wieviele Zähne das kleine Primärzahnrad bei einer originalen Et3 hat?! Ggf auch gleich noch, ob es einen Shop oder GSF Dienstleister gibt, der eines mit weniger Zähnen (schrägverzahnt) anbietet?
Vielen Dank & schönen Wochenstart!  :thumbsup:
Ist eine 2.54er, also 61:24. Dafür gibt es kein kleines Zahnrad.
Wenn du verkürzen willst, musst du auf 2.56 geradverzahnt gehen, dann gibt es ein paar Möglichkeiten, mit DRT Ritzeln zu arbeiten.
moinsen. habe eine kurze frage und zwar habe ich an meiner spezial den 102 alu pinasco drauf und nun von ner bgm rennwelle auf die drt langhub mit 45 mm hub umgebaut. unten eine 0,8 mm fudi drunter gelegt und dabei kommt eine quetschkante von 1,5 mm raus. sollte das so passen oder ist die qk zu groß? was wäre minimum an qk damit es noch normal zu fahren ist?
gruß und danke
kurze Frage:
das Trennpilzlager der PK XL taugt was, oder gibt es besseren Ersatz der p&p in die Federplatte reinpasst?
habe hier ein INA-Lager aus einer originalen PK XL Kupplung vorliegen
meine da mal hier was gelesen zu haben, finde es aber trotz Suchfunktion nicht.
Bearbeitet von whitehorse
