Bin gerade dabei, meine PK mit einer ETS Banane auszustatten. Hatte alles dran und wollte sie laufen lassen. Die Zündet 1-2 Mal, das wars dann. Andere CDI und Polrad hab ich versucht, Ohne auspuff springt sie auch nicht an. Stecker zum Kabelbaum ist los, Kerze ist dauerhaft Nass, Funke ist da wenn sie trocken ist.
Wo liegt das Problem?
Versuch mal eine neue Kerze.
PK 50 Automatic,
Moin! Weisst jemand wo diese kleine Ringe im motor rein sollen? Ich wuensche euch einen schoenen tag & freue mich auf euere Feedbacks.
die fächerscheibe mit der innenverzahnung gehört in der regel und die schraube am kicker (ID9,4mm). fächerscheibe mit aussenverzahung sollte vermutlich unter die polradmutter.
sehr sicher gehört keine der beiden scheiben IN das getriebe...
Bearbeitet von wheelspin
Bekommt man mit PV Lenker und entsprechender Gaszugführung einen 33er Keihin PWK voll geöffnet?
Wenn nicht, welche Möglichkeiten gibt es, um das zu erreichen? Umbauten wie Schnellgasgriff sind nicht drin.
klar - schnellgasrolle basteln.-> hier mal lesen...http://blog.scooter-center.com/projekt-racer-montag-27-02-2012/
Schnellgasrolle (z.Bsp vom SCK) und fertig is die Laube.....funktioniert bei mir auf 3 Karren ohne Probleme.....und alles andere bleibt Original
Hab' leider keinen Maschinenpark im Keller. :lookaround:
Hab' da jetzt was gefunden, das sich "Quick Action" nennt. Leider nur für ohne Lenkerendenblinker, also nix für mich.
Sonst noch Ideen? PK Gasrolle oder so?
Hab mir letztes WE ne Schnellgasrolle für meine V50 drehen lassen.
In meinem Fall Außendurchmesser 52 mm, innen 45,5 mm. Das zieht dann mit einer viertel Umdrehung den 35er auf. Die vom SIP hat nur 38 mm innen, war mir zu wenig (knapp 30 mm mit viertel Umdrehung). Bei mir limitiert da knapp über einer viertel Umdrehung das Blinkerinnenrohr.
Wenn du einen Lenker mit Splint außen hast gibt's auch käufliche Optionen.
post-7294-0-53497800-1425148163_thumb.jp
Warum sind das eigentlich zwei so derbe unterschiedliche Welten zwischen <115ccm und 133<?
Also kurzum: warum hat man bei nem 133er Setup so viel mehr Leistung/Spaß etc als bei kleinen Zylindern?
(Physik und Elektronik sind bei mir auf der "Lass die Finger weg"-Liste.)
das mit der physik ist natürlich doof - da diese, soweit mir bekannt ist, für alle gilt.
das mit dem hubraum würde ich jetzt mal als vespa schaltroller typisch ansehen.
es gibt ja in der in der mit keilriemen voran getriebenen rollerwelt, auch mal gerne fahrzeuge, die mit um die 90cc fast 30einhufer an der longe führt - allerdings dann eben mit der dazu nötigen drehzahl.
da liegt dann wohl der knackpunkt - schon mal ne v50 mit 13.000u/min bewegt?
Höre sehr oft "hab nen 70er mhr mit 17 ps und ihr mit euren vespen 15 mit 133".
Die Plastikbomber benötigen halt kein Band und sind LC- das sage ich dann immer [emoji3]
Aber dennoch: schon heftig, was aus 30ccm mehr an Leistung rauskommt bzw. von Kurzhub auf Normalhub.
naja, das ist dann allerdings auch dem anachronistischem aufbau der motoren geschuldet. son 133er polini war vermutlich 1978 voll state of the art und das vespa konzept ja noch älter...
beim nächsten gespräch mit den automatenköpfen, kannst du ja mal nach drehmoment an der kurbelwelle fragen...ein gut gemachter mhr hat aber leider auch echt band - nur interessiert das bei den jungs nicht - bzw. die frage stellt sich so schnell nicht...
Ich hab' Splint innen.
Bei SIP nun zwei Rollen gefunden von MRP bzw. MJ9 (wer oder was auch immer das ist). Sind beide für PK und PX ausgezeichnet, aber die sollte man doch ähnlich der Schaltrolle adaptieren können, oder?
Grad verglichen, SIP und SCK scheinen die gleichen Produkte anzubieten.
Die sind aber mit dem Anschlag für PX/PK gefertigt (und deswegen auch ziemlich teuer weil eben nicht einfach ein Drehteil). Adaptieren kann man das bestimmt, war mir aber zu teuer und zu schade :-)
Die Alurolle vom SIP mit 38 mm innen hab ich über, falls es dir die tut kannst die für nen schmalen Taler haben...
Hast Du mal nen Link.....versteh gerade das Problem nicht.
Hab in ner SF von mir auch Lenkerendenblinker inkl. originaler Innenrohre.....und fahr da nen 33er PWK drauf, der auch komplett öffnet.
Wenn mein kleines Spatzenhirn sich richtig erinnert, sitzt da auch ne Gasrolle drin...
wo ist da jetzt das Problem mit dem Innenrohr bzw. den Lenkerendenblinker? Die Rolle sitzt doch auf dem Rohr....also interessiert das Blinkerinnenrohr doch gar nicht.
Oder is es einfach noch zu früh und ich überseh da gerade was? Also gehen tut das 100%.....weil fahr ich ja :rotwerd:
Nachtrag:
Warum nicht diese Rolle nehmen? Notfalls den Sitz für den Splint halt an passender Stelle bohren. die hab ich zumindest schon in 2 Smallframes verbaut. Anschlag muß eh per Schraube
selber gesetzt werden. Und die passt dann auch mit Innenrohren.
Bearbeitet von dorkisbored
Ist das die gleiche, die Dirk unten verlinkt hat? Dann hätte ich Interesse. :-)
Nachtrag:
Hast du dann die originale Rolle gelassen und das öffnet? Geht nicht ganz aus deinem Beitrag hervor.
Die einzige, für V50 & Co. angebotene Schnellgasrolle, die ich finden konnte, ist die hier:
Und die ist halt für ohne Blinker. :???:
Aber anpassen der PK Rolle sehe ich auch als einzige Möglichkeit, passt ja auch mit der Schaltrolle auf der anderen Seite.
Ich hab keine Originale Rolle mehr drauf, sondern die abgebildete.....
Kannst Du mal ein Bild von Deinem Lenker posten? Irgendwie versteh ich die Problematik nicht.
Welche Befestigung im Lenker hast Du denn? Splint oder geschraubt?
Wenn Splint, lässt sich das doch easy adaptieren....
Also nochmal ganz kurz: Wenn Deine Rolle in Deinem Lenker mit Splint befestigt wird, kannst Du die von mir verlinkte Schnellgasrolle benutzen, auch mit Innenrohren.
Hey!
Wo bekomme ich ein ET3 Stickerset mit Electronic Schriftzug in ORIGINAL Qualität? Wär für eine ET3 in Olack Blu Marine.
Danke schonmal!
Frag mal den Jolle. Der mit dem Goldesel Quartermilestuhl.
Der hat mir mal welche gemacht. Die Form/ Schrift war wohl 100% dem Original nachempfunden.
Dann würde ich jemand suchen, der ne top ET3 mit originalem Dekor stehen hat. Davon würde ich dann irgendwie exakt den Farbton bestimmen (lassen).
Und dann dem Jolle sagen, druck mir die in genau dem Farbton.
Die Aufkleber der Shops sind vom Farbton nicht wirklich 100% treffend. Vllt. bin ich aber auch zu anspruchsvoll. :rotwerd:
Bearbeitet von Senior Pommezz
moin zusammen,
ich steh aufm schlauch, entschuldigt bitte diese anfängerfrage: wie wird der vordere bremszug originalerweise bei ner spezial im lenker verlegt? durch das gasrohr ODER daran vorbei?
danke und viele grüße :)
    • Kleine "Gepäckträgerkunde". Wer weiß, wofür es mal gut ist...       Gepäckträger mit Einlochbefestigung gab es für z.B. Sprint/V50/PV. Das Modell mit der kleinen Bügelbefestigung, für jeweils spätere Fahrzeuge mit dem länglichen,schwarzen Typenschild, passt tatsächlich an alle 3! Dein Träger ist vermutlich für die frühe Ur-PK,noch mit Zapfenverschluss. PK S/XL 1,2,und Cosa haben 2 Löcher wegen dem Schliessblechverschluss. Sind untereinander aber alle nicht kompatibel! XL 1,und 2,unterscheiden sich z.B. in der Stufe im Blech, wegen der Sitzbank,und der Plastikverkleidung am Heck. Cosa,und XL 2 sehen sich deshalb auch zum Verwechseln ähnlich, allerdings ist der Cosa ca. 2cm länger, sodaß z.B. die vorderen Löcher nicht passen.       Edith ist sich gerade nicht sicher,ob er vielleicht auch zur T5 passen könnte?!?   Edith war gerade nochmal im Hochregal,und ist sich Recht sicher, daß es sich um einen T5 Träger handeln müsste,da die PK ca. 10 cm höher sind,dafür aber tiefer montiert werden. Unterer Lochabstand ist auch schmaler.
    • Die Federstahlplatte ist scheinbar durchgebrochen, und gehört normalerweise aussen,zwischen Rahmen und den Ständerhaltern,damit einerseits die Karosserie nicht vom Ständer durchgescheuert wird,und etwas mehr Halt hat,bzw. während der Fahrt nicht klappern kann.     Der kleine "Zuhaltebügel" gehört vermutlich an eine Poppnietzange,Blech-,oder Rosenschere,oder ähnlichem.     Das kapiere ich nicht so ganz...     Der Link zeigt das einzelne Pedal als Ersatzteil. Grundplatte,Bolzen,etc.,gibt's doch alles einzeln. Dein Pedal ist doch komplett.Da fehlt doch nix. Darum versteh' ich nicht,was Du meinst...
    • Sorry bin nicht so aktiv hier und hab über die Suche nichts gefunden.  Darum hab ich mal gefragt. Hätte ja sein können das jemand eine schnelle Antwort hat oder weiß wo ich suchen kann.
    • Link oben anklicken, da kannst Du Dir die bei Aliexpress recht gut anschauen.
    • Den Prüfer bitten, in der ABE Nr. 2212 (vom 02.03.1959) des Fahrzeugs nachzusehen. Dann auf § 72 Übergangsbestimmungen der StVZO verweisen. Demzufolge sind die Angaben in der ABE und §59 aus der Neufassung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) vom 06.12.1960 gültig. „…. gut lesbar am Rahmen oder an einem ihn ersetzenden Teil eingeschlagen oder auf einem angenieteten Schild oder in anderer Weise dauerhaft angebracht sein ….“
