welcher korb ist verwendet worden? wie unrund läuft der korb? also in der höhe oder im umfang? der einbau in das lager hat aber eher nichts mit dem rep-kit zu tun, sondern mit der primär. das große primärrad sollte auch stramm ins lager gehen, da es auf der rückseite ja nur mit einem seegerring gesichert ist. wenn man das primärrad so ins 16005 stecken könnte, hätte ich bei einem motor mit qualm eher bedenken... ich zieh die primärräder immer ein.
noch ist der motor offen, also wenn ich den deckel drauf lege, schleift er an einem bestimmten punkt - sollte aber nocht so sein, denn ist ne bgm superstrong-kulu verbaut bgm repkit und ne rms-primär zw. auch der korb.
also das zahnrad selbst eiert nicht, nur der korb drauf - ist das schlimm bzw. kann vorkommen oder nicht? danke!
Bearbeitet von oldie_v50
also ohne durchgesteckte nebenwelle?
JA, ohne dass die Welle durchgesteckt ist - habe es einfach gestern kurz vorm ins bett gehen geprüft, ob der kulu-deckel ohne unterlegen draufgeht, klar ohne kulu iwie sinnfrei aber ja - habe eben am mittag gelesen dass in den meisten fällen eben unterlegt werden muss (bgm repkit etc.). meine der alex beim 3-buchstaben-shop hat mir eben gesagt, muss nicht unterlegt werden.
Kurze Info hierzu wäre cool :)
Wenn der Korb so eiert, dass er am Deckel streift würde ich das so nicht fahren. Aber check doch mal ob du beim Verbauen des Repkits irgendwie verkantet bist oder so. Vielleicht liegt da der Hund begraben.
Hab en anderen Korb draufgemacht - war der Korb, der derbe geeiert hat.
Nun ein neues Problem: jetzt schleift das ganze unten am repkit am Gehäuse?! Was so Kleinigkeiten für Zeit kostet...
Sollte man da unter Umständen was wegnehmen?
Hi! Ich habe jetzt eine HD 102, ND 60, Mischrohr AQ262 und die Nadel D26-3 verbaut! Das Problem mit dem Resoloch bleibt! Fährt immernoch wie vor eine Wand! Bei gezogenen Choke wird es schlimmer! Bei langsamen Gas geben ist das Problem weg!
Sry aber ich bekomm das mit dem Zitteren nicht hin! Auf Seite 939 steht mein Setup und Problem
Bearbeitet von Evosonic
Hier stand Mist, hatte nen Knoten im Kopp... Sorry Bearbeitet von LordHelmchen
Hab schon gesucht, nichts passendes gefunden:
Das bgm-repkit eiert ein wenig (untere Teil / musste ein klein wenig am Lagersitz kuwe was wegnehmen).
Sonst passt alles gut und alles läuft. Akzeptabel oder iwas falsch?
ausser dass du vielleicht irgednwie eine feder nicht richtig getroffen hast, die also irgendwie quer drin steckt - fällt mir da nichts ein...
Nimm eine D27, die ist über alle Bereiche magerer und hat bei mir meist gut funktioniert.
aber da mal das mischrohr im auge behalten - D27 ist schon relativ mager im mittleren teillastbereich, da die konische fläche deutlich kürzer ist.
die drei beiträge mal hier gesammelt.
die D27 ist im vergleich zur D26 schon einheftiger schritt in allen bereichen, konus kürzer, spitze dicker - das wird mit 262 schon sehr mager im vergleich zur D26. kann man versuchen  - mit vorsicht eben.
ein zwischenschritt wäre vielleicht möglich mit einer D25, hier ist die spitze gleich wie bei der 26, bleibt also im oberen teillastbereich nahezu identisch. das macht natürlich nur sinn, wenn das in diesem bereich mit der 26 gute gelaufen ist.
also teste mal die 25 und die 27. die 25 als versuch mal auf 3° einbauen, damit ein ansatzweiser, direkter vergleich zur D26 "erfahren" werden kann. bei der D27 das gleiche - allerdings wie bereits geschrieben an das mischrohr denken, es KANN sein, dass das zu mager wird mit dem road. schlüssel erlebnisse sind da so sachen wie bei hoher drehzahl den schieber schließen  - da kann es dann eng werden.
um die ganze testerei kommst du aber leider nicht drum herum - aber das ist ja auch son bisschen der spaß an der ganze sache  - passendes wetter als voraussetzung gesehen - hier schneit's grad..
Mit der ND mache ich mir um's Gaswegnehmen bei Vollgas eher wenig Gedanken, aber klar muss man das alles immer im Auge behalten beim Abdüsen.
Die D27 ist wirklich arg mager (besonders beim AQ262, hatte ich nicht auf dem Schirm), aber einen Versuch wär's wert. Die D25 hab' ich nicht vorgeschlagen, weil ich das BGM Nadelset hab' und die dort leider nicht drin ist. :rotwerd:
Ich hab jetzt echt langsam Angst meinen neuen Zylinder kaputt zu machen! Was ist den wenn ich ein AQ264 mit der D26 einbaue, aber mal einen 50er Schieber teste? ND natürlich auf 60 gelassen?
Ich teste erstmal die D22 (die habe ich da)! Ist im wert C nur 2 Nummern kleiner als die D26! Sollte es nicht klappen werde ich mal einen Termin beim SCK machen für den Prüfstand! Alex kann mir da bestimmt helfen! Ich muß aber sagen das der unbearbeitete Malle 136 MK2 GG mit dem LTh Road echt gut geht im Reso! Hab ne 2,34 Primär mit DRT Runner Welle und der 4. wird sehr schön gezogen!
den schieber würde ich lassen. einen 50er schieber habe ich, moment.. kurz nachdenken.... glaube ich, noch nie benötigt.
angst brauchst du eigentlich nicht zu haben. wenn du die sache einfach gewissenhaft angehst, sollte das in verbindung mit etwas nachdenken und kontaktaufnahme zur virtuellen aussenwelt eigentlich machbar sein. also ran :-)
    • Heute mal eine neue kleine Spielerei angefangen.   Es geht um eine PitBike zündung, relativ baugleich zur Delta von RZT.   https://rzt.de/RZT-Zuendung-Delta-21-fuer-Simson   Die wird jetzt mal mechanisch Passend gemacht.   Meine Zündung hat 2 CDI Zünderregerspulen. Und 3 Spulen für 12v AC   Lichtseitig hoffe ich auf 40-60w mehr brauch ich an der Lui sowiso net...   Ich habe noch ein Ignitech ACcdip Steuergerät hier rumliegen. Damit müsste sich eine voll Programmierbare zündung ohne Batterie bauen lassen, hoffe ich...   Mal sehn Sonst müsste dann auch der RZT kram dann passen...   Lüfterrad dann wenn der Rest passt ein umgefrästes SKR
    • Vleischküchle mit schwäbischem Kartoffelsalat und Trollingersößle. Yummy und vegan!
    • Update: die bestellte 3/16" Edelstahl-Mutter aus China ist angekommen und passt perfekt!     PS: das Teil habe ich Anfang der 80er Jahre mit dem Plastikteil repariert, weil keine M-Gewindemutter passte. Damals mit 13 Jahren wusste ich nix von zölligen Gewinden. Die Eltern sind seit 3 Jahren nicht mehr unter uns. Aber ich weiss sicher, dass sie das freuen würde, wenn sie sähen, wie ich den Käseschneider, den sie in Schweden gekauft habe, lang bevor ich auf die Welt kam, noch fleissig nutze und nun ENDLICH fachgerecht repariert habe.
    • und dann Abbiegen ins nirgendwo. Gegenverkehr mäht mich fast nieder, weil keiner an Verkehr gewöhnt ist...       vielleicht doch gar nicht so schlimm ?
    • Freunde der Blasmusik - was ein Haus !! der Weg war schon ein Kampf. Rückenschmerzen... Gesperrte Bundesstraße... die Umleitung ging über den Jakobsweg. Da musste ich pausieren und ratschen. Dazu später mehr.   Dann ging es über eine sauelendige Stunde durch die hässlichste Gegend der Tour. Mit Rückenschmerzen und dem unguten Gefühl, die Unterkunft wieder nicht gescheit gecheckt zu haben . Eine laaange gerade Industriestraße. Höllehöllehölle ! Guardia civil ohne Ende. ich gehe trotzdem kaum vom Gas. Wenn hier die Maschine verreckt ? ein Albtraum !!   Häuser im Cottage Stil zwischendrin. immerhin.
