Quattrini 200 cc smallframe
vor 3 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
und nicht vergessen: da wo das pleuel über die wangen raussteht auch komplett mal im kurbelgehäuse rundherum.
nicht nur da wo das pleuel beim messen grad steht :laugh:
soweit klar? :satisfied:
Phu, nochmal Glück gehabt. - Danke!
  • Haha 2
Gabs nicht mal irgendwo eine Einkaufsliste für einen Standard M200 Motor?
Ich finde da nichts mehr dazu.
Auflistung von benötigten Lagern, Simmeringe. Kleinkram etc. wäre ziemlich hilfreich.
Ich gehe davon aus, das garnichts dabei ist, ausser den Gehäuseschrauben?
Schaltgabel passt Plug und Play von nem V50 Motor?
Ebenso Bremsankerplatte und KuluDeckel?
vor 5 Stunden hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Suche ich auch
Bearbeitet von Schrottpresse
Naja, so problematisch sollte das jetzt nicht sein :sigh:
Lager / Lagersatz finden man zB bei Scoodre (mit den Maßen der einzelnen Lager & Wedis) und sonst fehlt halt eigentlich alles.
Wenn man sowas zusammen bastelt weiß man zumeist was in einen Smallframemotor gehört. Am einfachsten mal das Grobe bestellen (Gehäuse, Zylinder) und dann sieht man was abgeht.
Ein PK-Motor zum Ausschlachten zahlt sich jedenfalls schon aus (kompl. Bremserei, Getriebe, Kickermechanik, ggf. Zündung..)
Recht gravierender Punkt fehlt, und nicht für €1,50 zu bekommen,:-(
schweissen und spindeln
Preise sind teil's wirklich unrealistisch.
Da würde ich bei gerne bei @SpecialHeizereinkaufen;-)
vor langem mal was um die 6k gelesen,
waren aber wohl lauter Neuteile,
pr
Bearbeitet von powerracer
vor 45 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
pr
6k isch schon wieder etwas hoch abgesetzt, mit allem drum und dran würde ich alle Teile bei 4500 ansetzen mit einem Benelli Getriebe zb
ähm ich meinte dass man das schon unter 3000.- zambringen sollte!
man muss nicht immer alles blingbling haben und wenn man das ganze nicht ausreizen muss (also um 35ps spitze), kann man auf gute alte komponenten zurückgreifen ;-)
Bearbeitet von Motorhead
Ja und wenn man sich die Zeit nimmt und diverse Händler durchcheckt findet man auch immer wieder das ein oder andere günstige Angebot, fand die Wellen auch schon für 220€.Mein letzter Motor für einen Bekannten war mit 3025€ komplett fertig ausschließlich mit Neuteilen.
Bearbeitet von roland851
Mit €220 deckt man nicht mal nen ordentlichen Pleuelkit,
wie z.B. Primatist, das Rohmaterial für die Wangen, Kobolager, Wolfram, Härtekosten usw. ab.
Da ist dann noch nicht mal ein Span gedreht, gefräst oder geschliffen worden:???:
geschweige das pressen und richten.
Ganz klar meine Meinung,
aber wer glaubt, er erhält für diesen Preis ein hochwertiges Produkt,
ich versteh die Motoren Welt nicht mehr,
pr
vor 8 Stunden hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
schweißen und spindeln gibts für den standardmotor ja eher nicht. der posten ist mit 0€ zu beziffern.
Bei 60 Hub,
muss der von mir genannte Posten aufscheinen;-)
es wird eine 60er Welle (z.B. King) genannt
pr
mir ist das bewusst, aber 60hub ist eben nicht standard.
barnosch fragte nach einem standardmotor.
und 60er welle ist nicht gleich 60er welle, bei der von tim ey musste wesentlich mehr weg als bei der king.
spindeln ist dann auch nicht pflicht, weil das (natürlich treibt das jedem maschinenbauer tränen in die augen) auch mit einem fächerschleifer geht.
schweißen kommt auch aufs gehäuse an. es kategorisch als auszuführende maßnahme aufzuführen halte ich für falsch.
vor 29 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
pr
Standard Quattrini Welle mit 56,5 Hub gibt es jetzt schon seit Wochen um 220€.
vor 14 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Das ist ja auch (EX) Tameni :laugh:
Ja das ist mir bewusst, aber trotzdem reicht es locker für jemanden der sich einen "Standard"M200 aufbauen möchte. Wuchtfaktor hin oder her, ganz ehrlich ich hatte noch keine Probleme damit.
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
    • Verkaufe Elestart Lüfterrad von meiner Vespa PK 80 s in gutem Zustand ohne Ausbrüche, es lief bis zum Ausbau ohne Probleme.   Preis 90 € + Versand Liegt in 95326 Kulmbach Nirgends anders Inseriert. Das Lüfterrad gehört mir
    • Bei Kurbelwelle empfehle ich immer eine Sip Kurbelwelle, sind einfach aktuell das beste auf dem Markt. https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-sip-premium_45021500   Außerdem solltest du dir Gedanken machen ob du nicht auf den Malossi Sport umsteigen möchtest. Der Malossi alt ist untenrum einfach deutlich schwächer.
