Quattrini 200 cc smallframe
vor 2 Stunden schrieb theDeuce:
Bin gespannt, hab die Quattrini Welle verbaut und alles ok, aber mehr wie 50km hat der noch nicht gelaufen, vielleicht geht nächstes Jahr dann mehr. Sollte da auch die Beschichtung abgehen, werde ich es hier jedenfalls Posten.
Hoffentlich passiert es dir nicht
vor 4 Stunden schrieb roland851:
EGIG Shop.war neu und original verpackt.daher kann ich alle "Vermutungen" gleich Mal ausschließlichen
Fährst du nicht Dea und den Egig 250 Zylinder?
M200 auch noch?
Roland851 du bist natürlich neutral...
@egig
Als Egig 250 Zylinder Hersteller würde ich mich hier im Topic einwenig Neutral verhalten gegenüber dem M200 Quattrini und deren Qualität .
Meine Meinung, du darfst natürlich schreiben was du willst.:cheers:
vor 12 Minuten schrieb KingOfBurnout:
M200 auch noch?
@egig
Wenn du genau ließt bezog sich das auf das Phenomen wiso ne Beschichtung sich löst und was die Gründe sind , da dies ja hier diskutiert wurde und das ist dazu meine Meihnung oder eine Technische Info.
Ich spreche weder den M200 schlecht noch will ich jemanden abwerben,
ich kaufe und verkaufe weiterhin M200 und baue solche Motoren und war Gottseidank selbst von diesem Phenomen noch nie betroffen.
Bearbeitet von egig
vor 2 Minuten schrieb roland851:
Ja der m200 war eigentlich als " Tourenmotor" gedacht aber scheinbar machte ich in meiner Kindheit was falsch ,das mir nicht einmal mehr ein "Standard" Zylinder für längere Touren hält.
Ich kann dich beruhigen, am Bodensee fahren ü95% ohne dein Problem mit dem derzeit meist verkauften Quattrini für SF.
Heisst aber nicht das dieses Prob nicht aufkommen kann.
11 hours ago, egig said:
Die Beschichtung alleine ist nicht ausschlaggebend für die Haftung sondern das Gesamtpacket  muss stimmen. Für die Schicht das meistens als Nikasil bezeichnet wird gibt es in verschiedene Mixturen wo jeder Schichter auf seine eigene Schwört. Ein weiterer Punkt ist die Legierung vom Alu des Zylinders das entscheident ist wie stark es sich miteinander verbinden kann.
Ich zb lege wert auf eine reine Legierung des Alu's die stehts gleich ist und lass mich den Gussrohling der Zylinders das doppelt-dreifache kosten was sonst so ein Zylinder im Guss kostet. Sonst ist das mal so und dann mal so.
Auch beim schichten selbst kann es unterschiede geben, je nach dem wie sauber das Säurebad zb ist und alles in Summe ergibt halt eine perfekt haftende Beschichtung oder eben nicht.
Fahre Heuer im Winter zu der Firma meines vertrauens und erhalte genaue Einblicke wie alles gemacht wird. Auf Absprache mit denen frag ich ob ich Fotos onlinestellen darf, bis nu gabs da ja kaum einblicke.
in den fall hier scheint es aber so das die beschichtung extra dünn gemacht werden um zeit und geld zu sparen..
 @roland851 was ist mit dein zylinder passiert? sieht für mich aus als der würde mit flexhone bürsten durchgegangen und nicht ordentlich mit
diamantbelegte hohnensteine durchgegangen.. könnte auch erklären warum die beschichtung oben so dünn geworden ist..
sieht mann deutlich dass es keine richtige muster von fachmässige hohnen hat
mach dir und die gemeinschaft mal ein gefallen und mess den zylinder nach genau... ovalität, konicität unsw.. und stell bitte die ergebnisse hier rein.. .
da würde mann auch mal eine schlussvolgerung machen können, und dann wenn mehrere zylinder die gleichen messfehler hat auch objektiv dran gehen zum hersteller...
für dich als lösung würde ich empfehlen einfach den zylinder und kolben nach powerseal schicken und erklären was das problem ist,
und du bekommst ein zylinder zurück das ist 1A gemacht und werde dich niemals mehr darüber gedanken machen müssen.
und jetzt nun mal fakt, es muss weit weg von gewöhnliche gießbaren alulegierungen wenn es zu haftprobleme für die beschichtung kommen sollte
Ja da ich heute keine Antwort von Quattrini bekam habe ich ihn am Abend schon zu Powerseal versendet,denn ich will heuer damit noch entspannt Fahren können und jetzt nicht Tage oder wochenlang auf eine Stellungnahme warten die nichts an den Fakten ändern wird. Daher kann ich ihn nicht mehr vermessen. Zum Thema kreuzschliff, ich habe bevor ich ihn fotografiert habe ihn dort wo die Beschichtung weg bzw lose war mit 600 Schleifpapier "geputzt" damit man die Stellen genau erkennen kann.ein schöner gleichmäßiger kreuzschliff war vorhanden
vor 6 Minuten schrieb roland851:
 ....habe ich ihn am Abend schon zu Powerseal versendet ....
Geht das wieder? Im letzten Jahr hat Powerseal nix von Endkunden direkt angenommen, sondern bestand darauf, daß der "Systempartner" MEC-Racing zwichengeschaltet wurde.
vor 2 Stunden schrieb KingOfBurnout:
M200 auch noch?
@egig
Was ist den das für eine Theorie, ich darf also als Hersteller keine eigene Meinung zu irgendeinem Produkt haben.
Finde schon das man das darf sonnst müsste ich heute Falc fahren oder Polini und Malossi Gußzylinder.
Ich finde schon das einer seine Meinung frei äußern darf.
grad jemand wie Erich bereichert die Szene meiner Meinung nach ungemein:thumbsup:
vor 8 Stunden schrieb KingOfBurnout:
vor 5 Stunden schrieb ludy1980:
Dann sind wir ja gleicher Meinung mit der freien Meinungsäußerung ;-)
Darf ich jetzt aber auch meine Meinung äussern oder nur andere Ihre?
vor 8 Stunden schrieb Truls221:
@roland851
Genau so sieht es aus, nach der Powerseal Beschichtung tritt das Problem nicht mehr auf. Das weiss Roland auch, ist nicht der erste M200 den er von Powerseal beschichten lässt.
Da die Powerseal Beschichtung im m200 hält und die Original Beschichtung im promille Bereich hin und wieder probleme aufweisst, kann ja davon ausgegangen werden dass die Legierung nicht das Problem ist.
Oder sehe ich das falsch?
So lange es nicht um Wellen geht schon.
ansonnsten würdest du dir wiedersprechen ;-)
Das könnte man so sagen, ja.
Es gab doch schon mal Beschichtungsprobleme beim 200er. Waren die Zylinder auch mit Mehrhub und Kopfdichtung verbaut? Dann würde es die Aussage von Quattrini bestätigen.
Dann müssten aber alle anderen Aluzylinder die mit Kopfdichtung gefahren werden, auch die Problematik aufweisen.
Falls die Powersealbeschichtung (oder auch die anderer Zylinder) trotz allem hält, dann ist schon eher die Q-Beschichtung das Problem.
Bin gespannt auf egigs Besuch bei seinem Beschichter. Vielleicht kann er das Thema dort ansprechen bezüglich Kopfdichtung / Beschichtungsoberkante / Problematik usw.
"Betreff Preis fürs schichten bei Power Seal angezogen",
bei MEC kostet der Zyli bis 250ccm € 215,-
in Holland direkt € 246,-
dann kommen nach Holland deutlich höhere Versandkosten innerhalb EU Zone 1
Ein Auftrag als Express dauerte bei mir über Power Seal fast so lang wie über MEC.
Hin und her telefoniert,
nur Ausreden, warum das so lange dauert,
trotzdem die saftigen Expressgebühren bezahlen müssen!
Im Moment die Nummer eins vom Service her im schichten,
MEC
pr
Edit: Die Beschichtung vom defekten Zyli von @roland851sieht mir schon extrem hauchdünn aus,
da muss ich @Truls221 beipflichten.
Wenn Quattrini an der Schichtdicke geizt,
was natürlich eine deutlich geringere Durchlaufzeit ermöglicht,
um im Endeffekt Kosten einzusparen,
man wird das ganze beobachten müssen.
Wie schon mal von mir gewünscht,
Quattrini soll doch den Zugang zu "unbeschichteten" Zylis erleichtern.
Hier wäre ein sehr großer Markt vorhanden.;-):thumbsup:
Dies hätte für den Tuner,
sowie für den Kunden seine Wunschbeschichtung zu bekommen,
nur Vorteile.
Bearbeitet von powerracer
vor einer Stunde schrieb rider:
Jedoch ist das nicht Cylinderline wo Quattrini schichtet sondern eine  viel kleine Manufraktur.
Ob man bei Cylinderline nur so reinspazieren kann bezweifle ich, dort passiert das ja im ganz großen Stiel und als kleiner Schrauber ist man dort nur eine Kundennummer.
28 minutes ago, egig said:
Jedoch ist das nicht Brauerei wo Quattrini schichtet sondern eine viel kleine Manufraktur.
Ob man bei Kölsch nur so reinspazieren kann bezweifle ich, dort passiert das ja im ganz großen Stiel und als kleiner Saufer ist man dort nur eine Kundennummer.
Ich würde sagen selbst Quattrini sollte mal haufiger stichproben machen..
vielleicht schmeckt er denn auch die qualitätsprobleme..
Am 28.8.2018 um 09:03 schrieb roland851:
Vielleicht täuschen die Bilder aber die Beschichtung von dir sieht aus wie die alte Generation (eher mehr silber). Die Neue Generation geht auffällig ins goldenfarbige wie die Falc Beschichtung. Wie sah die Beschichtung mit blosem Auge aus?
Vielleicht kann ich heute Abend noch nen Bild von der M200 Beschichtung der neuen Generation machen. Die sieht eigentlich gegenüber der alten generation viiiiel wertiger aus. (was nicht heissen soll das die alte schlecht ist)
Die Farbunterschiede anhand Fotos festzulegen ist aus meiner Sicht Glaskugellesen, wenn man unterschiede in der Beschichtung sieht dann wie stark sie glänzt / matt ist , aber auch das ist am Foto wo 1000 Sachen Einfluss drauf haben kaum verwertbar
Wir haben ein paar Zylinder auf Lager aus 2018. Die haben alle eine auffällig gelblich/goldenden Farbton der so 2017 nicht war.
Auch die Verarbeitung der Überstromkanten vor dem Beschichten ist in 2018 qualitativ gestiegen. Das wurde uns von Leuten bestätigt, die mehrere Zylinder pro Jahr kaufen und verbauen.
Das ist nicht Glaskugel lesen sondern Fakt.
Wenn man nicht gerade mit HDR Modus die Fotos erstellt, dann ist das so.
vor 48 Minuten schrieb Motorhead:
hab welche von meinen zylinder bei der hand, ist aber glaub ich schon 3? jahre alt - vllt hilfts zum vergleichen
Genau so sah die Beschichtung der vorherigen M200 aus.
Die neuen sehen ganz anderst aus. Gold Messing und ein satterer Kreuzschliff.
    • Suche Vespa  Rally schwingenabdeckung mit Gravur.  Danke    Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Gibt es da Unterschiede zwischen nem V50 Beinschild und einem 50N Beinschild? Ich habe da leider überhaupt keine Ahnung und überlege halt wie ich das nun geregelt bekomme.
    • Hat das schonmal jemand gemacht? Ich fänds gut!
