Quattrini 200 cc smallframe
vor 26 Minuten schrieb konrektor:
Nichts schleift, Egig!
Dann ist alles cool :cheers:
Stimmt der Sound bis 5000u/min ähnelt extrem an 250 crosser mit Airbox, aber ab 5000 hört es dich dann wieder nach SF an , so meine Eindrücke
vor 18 Minuten schrieb Tim Ey:
Ich würd die Übergänge von Alu zu Nicasil anpolieren / den Zylinder flexhonen.
Dann das Nicasil vom Kolben runterfeilen und auch die Klemmstellen nacharbeiten. Anschließend weiterfahren
Neuer Kolben würde nicht schaden ansonsten stimme ich Timey zu
Was mich an dem Zyli stutzig macht,
ist die extreme Auswaschung an der "Ringumkehrung"!
Bearbeitung wie es Tim vorschlägt ist O.K.,
ist aber nur Beseitigung der Folgen des unbekannten Symptoms.
Woher der Reiber kommt,
scheint unklar zu sein.
Ein thermisches Problem "unterhalb" des Auslasses schließ ich definitiv aus!
Habe vor kurzem einen M200 vorgespannt "vermessen",
durch das doch sehr gewöhnungsbedürftige Bohrbild am Zylifuß,
verzieht es den Zyli dermaßen,
das am Hemd bis zu der Unterkante Strömer das Einbauspiel "nur" 4/100 beträgt.
Nun werden einige sagen,
mein M200 läuft ja problemlos,
aber je nach "Anzug" der Fußschrauben,
und je nach Fudistärken, Mat. usw. entsteht mehr oder weniger Verzug.
Hab die Tage mit dem @minderleistungsfahrer gesprochen,
der meinte auch, manche Leute knallen hier die Zylis dermaßen an.
Die Vorgaben von Quattrini würde ich mal überdenken,
um ein lockern der Schrauben zu verhindern, gibts bessere Methoden, als zu fest,
noch dazu bei dem Bohrbild!
Die Bohrung wird rundum enger,
also nicht oval!
Oben im Bereich über den Strömer verzieht es den Zyli kaum,
hier liegt das Einbauspiel bei "runder" Bohrung 6/100 das auch grenzwertig ist.
Abhilfe, der Zyli wurde "vorgespannt, auf 6,5/100 geläppt
im unteren Bereich schulbuchmäßig sogar auf 7,5/100.
pr
PS: Wenn ich an den M200 über längere Zeit die Kolben und "Beschichtungsabplatzer" betrachte,
komm ich langsam auf eine andere Theorie,
das durch das zu kleine Einbauspiel (im montierten Zustand) viele thermische Probleme auftreten,
zumindest sind diese Probleme größtenteils vorprogrammiert!
Vielleicht zeigen die Laboranalysen was anderes auf,
schaun wir mal.
Ein Kolben muss bei kaltem Motor klappern!;-)
Bearbeitet von powerracer
vor 11 Stunden schrieb undis racing team:
M200 ist hitzetot gestorben, ideen ob das wieder fahrbar wird? die grossen blanken fläche unter den überströmern machen mir sorgen.
Der Kompressionsbereich sieht sehr gut aus
Welche Zylinderhaube war da drauf? Kuluseite eventuell abgeschmolzen und dadurch reduzierte Kühlung?
Das der Zylinder wegen schlechter Einstellung siehe Kolbendach, is für mich klar. Wer meine posts gelesen hat, hab schon mehrmals drauf hingewiesen dass das Kolbenspiel grenzwertig ist. Mein Motoreninstantsetzer erhöht immer so gut es geht auf 7 oder 8 in dem Bereich. Die Kohle sollte man ausgeben. War aber auch beim Falc so muss ich sagen.
vor 2 Stunden schrieb BKFlash:
@BKFlash servus,
bin da ganz deiner Meinung.
Sonst gabs da sogar die Faustformel,
bei "geschmiedeten" Kolben sogar 1/100 mehr Einbauspiel;-)
Hat von euch jemand nen Test ohne und mit Windschild gemacht?
Mit Windschild geht die Karre statt 161kmh,  168kmh von Nonnenhorn nach Kressbronn. Ist ja brutal was das ausmacht.:aaalder:
Isch bin heiß, ich denke damit fahre ich die DBM in Hamburg da eh Baustopp dann kann Matze den Rotax weiter fahren:cool:
  • Like 5
vor 3 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Aber mit Fuchsschwanz...sonst werden deine Läufe automatisch nicht gewertet:-D
Sagt das mal dem DBM Komitee:baaa:
Ich darf keinen mittelalterlichen Bodenseeschmuck wie z.B. Fuchsschwanz auf der Rennstrecke mit mir führen. Da sonst den Kollegen die hinter mir her fahren Haare zwischen den Zähnen hängen.:wacko:
In Lustmolchs Namen, sollen sie doch dann einfach vor mir her fahren :muah:
vor 4 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Stell Dir mal vor, was ein richtiges Windshield bringen würde?
Die Erkenntnis ist allerdings sehr alt und aus den 90ern.
Frag doch einfach mal nach, ob ein großes Windshield erlaubt ist.
Auch wenn Du komplett bekloppt bist, ich mag Dich nach Wassenberg und der After- Show Veranstaltung.
Die 59 PS auf dem Prüfstand waren das Highlight.
vor 20 Stunden schrieb frankfree:
Ich glaube der Worb 5 hat da auch mal ausgiebig Test raus gefahren und ähnliches bestätigt:cheers:
Welche Anlagen passen in einen PK-Rahmen wenn man keinen Cutdown aus dem Moppet machen will?  Falk hat leider lange Lieferzeiten, da muss man aktuell bis Mai warten, der Lakers verläuft um den Stoßdämpfer?, das wird wohl auch nicht so super passen, oder?
Natürlich gaysteckt, 56,5er Welle  und Babyvergaser.
lg
Bearbeitet von Mediakreck
Am 26.6.2017 um 22:18 schrieb Erdgeschoss:
Next one
Ich glaub so ein Schaden "von oben"  tritt nur bei Verwendung einer Langhubwelle auf: macht doch mal eine Aufteilung in Schaden ja/nein, Langhubwelle ja/nein und Kompression des Zylinderkopf bei Verwendung von Langhubwelle nachträglich korregiert!? Denke das Ergebnis wird signifikant sein!!!
vor 1 Minute schrieb Vespatronic:
Die Quattrini Zylinder werden bei der gleichen Firma gegossen die auch die Zylinder für Malossi und Polini gießt...
Das heisst mal garnix
du kannst als kunde immer noch bestimmen, wieviel dir der guss wert ist ;-), und dementsprechend qualitativ besser oder schlechter sein als der zyli neben dir, wo halt polini drauf steht
Nehmen wir einmal an der Langhub könnte die Schuld sein was ich nicht glaube. Warum frisst der lange Hub die neue Beschichtung nicht auf?
Z.B.
LF PX: Malossi MHR oder M244 mit 72 Bohrung bei 62-64Hub haben das Problem auch nicht.
Aber nochmal zurück zum M200, ich sehe hier immer noch kein Massenprob sondern nur vereinzelte Schäden in einer großen m200 Szene.
Wenn ich mein M200 Umfeld betrachte dann ist das einem m200 Fahrer mit gefrästen Zylinder passiert und den anderen 19 nicht.
vor 9 Minuten schrieb vespetta:
Ja, da geb ich dir recht! Ich hab aber auch nicht geschrieben dass der Aluguß da der gleiche ist sonder dass es sich nur um eine der professionellsten Firmen in der Branche in Italien handelt! Da kann man davon ausgehen dass die keinen Mist bauen und der Quattrini bekommt auch immer ein Protokoll zu jedem Gießprozess und Materialanalysen um das zu kontrollieren hat er auch vorliegen: deshalb bin ich ja auf die Analysen gespannt die hier gemacht werden...
Bearbeitet von Vespatronic
