Quattrini 200 cc smallframe
Ich sehe das wie der megatron ,die Kolben aus meinen rennrollern sehen meistens sexy aus !
Bei den Straßenkisten sind nach mehreren tausend Kilometer eher so alles Schwarz ...
Ich hatte da mal eine nette Unterhaltung mit jemanden für den ich mal einen 25 PS Sf StrassenMotor aufgebaut habe und der ein ehemaliger kartfahrer war. Der meinte,zwar sehr charmant zu sagen aber am einsatzweck vorbei, das ein zweitakt Motor erst richtig eingestellt ist wenn das kolbendach eine rehbraune Ablagerung aufweist. Ich sehe das auf der Strasse etwas anders....ich denke da muss man einfach vom ideal Abstriche machen. Bearbeitet von Megatron
:wacko:Hier ist von 3200 bis 6000€ alles möglich.Kommt halt auch drauf an was für dich "haltbar" und leistbar ist.Und was du damit vor hast.
Ich würde mir gerne einen haltbaren 200er Quattrini Motor für den Straßenbetrieb aufbauen.
Der Motor soll komplett aus Neuteilen aufgebaut werden.
Hat jemand so etwas wie eine Einkaufsliste für die gesamten Teile?
Welches Getriebe, Übersetzung, Vergaser, Kurbelwelle, Kupplung, Lager usw. würdet ihr empfehlen?
Danke für eure Rückmeldungen!
Das ist mir schon klar!
Ich bin seit ein paar Jahren weg von der Materie und es hat sich einiges getan.
Mich würde interessieren was ihr hierfür empfehlen würdet!
Was sich im Straßenverkehr bewährt hat.
Leider wird hier ja hauptsächlich über den Renneinsatz und Leistungssuche für Prüfstände geschrieben.
Könnt mir schon vorstellen dass es hier auch Leute gibt die so einen Motor rein auf der Straße bewegen....
Mein Motor soll nicht auf Spitzenleistung ausgelegt sein, sonder auf Haltbarkeit mit möglichst breiten Band und möglichst früher Leistung.
Also wenn ihr mir da weiterhelfen könntet wäre ich euch recht dankbar!
Meine Empfehlung wäre da :
Komplettes packet quattrini
Zylinder
Gehäuse
Auspuff
Welle (eventuell King mit mehr Hub)
2,34 mit repkit
Hartz Kupplung
Orginal Pk Getriebe sollte vom Zustand 100 % gut sein
Vergaser irgendwas zwischen 26 und 38 Hersteller und Größe sind glaubensfrage ich mag dellorto zwischen 30 und 39
Ja aber nur rein zum Cafe holen baut man sich so einen Motor glaub ich nicht,oder bin ich anders?
Ich habe den Motor eigentlich nach jeder "schnelleren" Tour wieder zerlegen müssen oder wollen.Bis alle Kinderkrankheiten weg waren.
Kurbelwelle würd ich ne originale nehmen,Auspuff M3 200 ist zwar hässlich erüllt aber den Zweck,Vergaser 38PWK AS,Zündung Vespatronic,Getriebe Faio 4 Gang.Kulu; Hartz4 oder auch King Kulu,oder GP One ,Falc usw ..Übersetzung 2,34bis 2,56.Ist mal meine Meinung aber es gibt ja "viele" Fahrer die sicher auch bessere Empfehlungen haben bezüglich Preis/Leistung
Hier ist die Teileliste von S&S, mit 5000,- musst Du rechnen. Das S&S Set Up sollte für Dich perfekt sein, da es für den Strassenbetrieb konzipiert ist.
teilelistekomplettmotorquattrini200smallframe-1566384.pdf
Bearbeitet von Broesen
attachicon.gifteilelistekomplettmotorquattrini200smallframe-1566384.pdf
nix gegen S&S aber die wollen (und sollen) halt auch Geld verdienen. Wenn man das selber baut und clever einkauft, sollte man wie SpecialHeizer schreibt bei 3,5 bis 4K landen.
Ganz nebenbei ist die auf der S&S Homepage gezeigte Kurve mMn die schlechteste die ich vom M200 gesehen hab.
Der Motor legt innerhalb von 1000u/min ca. 15Nm drauf und läuft dann brutal vor die Wand, da kannste direkt PX mit 210er Malle alt fahren;)
edit: die max. Leistung is nebenbei auch noch schlechter als ab Werk
edit2: da sind ja noch zwei andere Kurven, die sehen nicht ganz so Kacke aus. Trotzdem nicht der Knaller
Bearbeitet von AK200
Da magst Du Recht mit haben. Mir ging es lediglich um alle Teile die hier reingehören inkl. der Kleinstteile. Die Angabe war komplett aus Neuteilen zu bauen und der Richtwert geht in die richtige Richtung. 1000,- Euro Unterschied ist schon viel und die Kohle hat nicht jeder liegen. Welchen Gaser, Auspuff, Kupplung, Welle und Zündung er sich letztendlich raussucht, muss er wissen.
Cheers
wegen keihins würd ich in usa schauen. dort sind sie trotz dem dollarkurs inkl. versand immer noch am billigsten.
(kommt natürlich auf den anbieter an)
zündung würde ich pers. statt der vespatronik, die von pinasco nehmen. (da sind die magneten eingegossen und daher haltbarer als bei der v-tronik)
billiger is sie auch.
Danke! Das sind ja mal Anhaltspunkte!
Jetzt muss ich mal die einzelnen Anbieter für günstige Teile hier rausfinden.
Hier bin ich auch natürlich für Tips dankbar. Die Anbieter können mich natürlich auch gerne per PN kontaktieren!
Die Quattrini Teile bekommst Du hier im Forum z.B. beim User "vespatronic"....
Zum fahren ist die SS Kurve gemütlicher denn da merkt man früh genug wann sie steigt,und fürs Material auch besser.Meine Meinung zu dem Motor. Denn wenn du kein wirkliches REsoloch wie bei meiner M3 Kurve hast musst du wirklich bei jeder Drehzahl aufpassen damit der Roller nicht ohne dich weiterfährt.
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
