Quattrini 200 cc smallframe
Am 9.1.2017 um 13:18 schrieb Motorhead:
witzig, hätte ich so nicht gedacht dass die 3 gänge die gleiche range abdecken! :aaalder:
hier der vergleich eines standard pk getriebes mit Z48 vierten zum 3gang getriebe.
(ansonsten 2.34 primär mit 3.5" hinterreifen, ist fürn vergleich aber nicht wichtig....)
denk nicht, dass es ein problem mit durchzug gibt, aber so agil wie 4gang wirds wohl nicht sein - wenn du es draufanlegst.
Bearbeitet von Motorhead
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,8Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
vor 20 Minuten schrieb volker:
...jetzt hat man da ein gigantisches Seitefach und weil doppelwandig, kommt man an die Beule nicht zum Rausdengeln dran! :wacko::wallbash:
Hat jemand schon mal die Fahrbarkeit von der 3-gang-Variante mit so viel ccm ausprobiert? Oder braucht man einen darauf ausgelegten Auspuff mit Mega-Band?!?
/ Volker
Da ist nichts doppelwandig, der Verlauf des Auspuff erfordert diese Maßnahme! Und der Auspuff soll bleiben weil der sich einfach ganz nett fährt und in der Kombi mit dem Dämpfer rechts angenehm von der Lautstärke und Klang ist. Gut, mit anderem Dämpfer kann sich das schon wieder alles ändern.....
Diagramm ist im Vergleich mit Quattrini Tüte und dem Pipe Design, Zylinder nicht gefräst und auf 56,5 Hub (Vergaser nicht eingestellt und Rutschen der Kupplungsspinne auf der Nebenwelle)
Das mit dem "doppelwandig" meinte ich nicht den Auspuff, - die linke Backe. Jetzt ist die schon offen mit Klappe und man kommt schlechter an die Beule ran, als beim normalen Rahmen...
Aber der rote Kurvenverlauf läßt ja hoffen, wenn alle Probleme beseitigt sind, daß das gut über 40PS drüber gehen sollte. Ich drück Dir die Daumen! ...und fase die Kante von dem Tannenbäumchen kurz vor dem Gewinde ein bischen an... Wenn dann kein Grad im Konus aufgeschoben ist, sollte das besser gehen...
Kommt die Vespa aus USA oder wo werden solche fiesen Rücklichter verbaut?!? ...ist ja in "Wagenfarbe" also denke ich original!
vor 4 Stunden schrieb volker:
/ Volker
Ich habe das breite 3Gang in meiner 63PS SF und auch in der DBM gefahren. Kurzer 3 Gang war verbaut.(damals hatte ich noch kein Faio)
Ich denke das geht schon mit dem M200 und es gibt ja Anlagen mit gutem Vorreso und Band. Ist halt kein 4.- sondern nen 3 Gang.
vor 44 Minuten schrieb KingOfBurnout:
63PS... mein lieber Mann! Hast Du über das potente Teil mal ein paar Bilder oder Kurven gepostet?!?
Wie fühlt sich denn sowas an, wenn man es fährt... äh, versucht im Zaum zu halten...?:alien::cool:
/ Volker
das war kein m200 sondern ein 248ccm Rotax mit 63ps - nur als info
könnte mir jemand den Abstand von der KW Mitte zum Zylinderfuß nennen? Eventuell auch die Spacerdicke bei 60Hub  mit entsprechender Pleuellänge
Vielen Dank
vor einer Stunde schrieb volker:
/ Volker
Du hast PM :whistling:
Gibt's einen Auspuff der leise, geil und denselben Kurvenverlauf wie die M200 Dose hat?
Ich  hätt gern sowas ohne Dose und ohne dummes Hitzeschutzband :blink::rotwerd:
vor 1 Minute schrieb joe:V:
und als curly :inlove:
vllt mag das einer der auspuffhersteller doppelwandig "nachbauen", weil der originale nicht verwendbar ist ;-)
Sowas wär schon stark.
Ich hab mir einen zweiten Resokörper von dem M200-Dosenauspuff gekauft und nen normalen Enddopf verbaut - das Ding ist aber einfach zu blechern.
Hab das Ding auch schon mit den Thermoband gewickelt - aber das ist nicht meine Welt. -> Thermoband abzugeben.
oder es könnte auch sein, dass aluminisieren lautstärkenmässig genau garnix bringt und nur als rostschutz taugt ;-)
trotzdem frag ich mich, ob es nicht möglich ist von aussen auf eine bestehende auspuffanlage eine mehr als 1mm dicke, fest verbundenen schicht eines passenden materials aufzubringen.
damit wärs auch leiser...das problem ist halt die hitze die entsteht, das muss es aushalten.
schmier deinen auspuff doch mal mit dichtmasse dick ein zum testen :-D
problem ist aber auch dass der "stierbeidl" ned besonders schön ist...
also schön is (mir) wurscht, funktionell muss es sein - daher curly wie ich finde.
Eintüten etc. Wird aber auch auf die charakteristik des auspuffs eine auswirkung haben...
temp. Bezogen des gases und so..
oder?
Luk
vernachlässigbar, denn die alternative ist NICHT AUF STRASSE FAHREN WEIL ZU LAUT.
Meine Wickelei ist mal locker geworden und schlussendlich aufgegangen.
Hitzebeständig pulvern wird auch ned wirklich was bringen.
Schön ausschauen sollts trotzdem :rotwerd::blink:
Hallo QuattriniM200 fahrer, ich habe eine frage (ernsthaft):
hat jemand ein kurve von m200 mit
PK 125 ETS originalauspuff ? (oder originalähnliches nachbau)
zylinder unbearbeitet
lg
truls
vor 9 Minuten schrieb Truls221:
lg
truls
Für solche Ideen wurde ich letztes Jahr ausgelacht.... ;-)
Auf Lakers krümmer ......
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Ich auch !
ähm aber schon zurecht, nicht? :lookaround:
bedenke, dass der auspuff oben schon stark modifiziert ist....und irgendwie auch nicht nach einem pk ets auspuff aussieht.
nur als erinnerung, das wäre sowas:
Wer ist Online 1
