Sip Vape Zündung richtig anschließen
Am 23.6.2024 um 10:57 schrieb P81:
Lösungen gerne willkommen.
Ich habe das Halteblech einfach 45° nach außen gebogen, so passt der Blinker hinter der CDI vorbei.
  • Antworten 412
  • views 84,6Tsd
  • So, ich habe mal destilliert - bitte die Elektriker mal drüberlesen und mich ggf korrigieren, danke:   https://www.vespa-t5.org/elektrik/vape-regler-und-zuendung   Maße der Regler
  • Ein letztes Mal.   Mach bitte das
vor 7 Stunden schrieb PXCop:
Die Tatsache, dass das braune Kabel der Zündgrundplatte bei der Vape direkt (!) an die CDI gehört, ist hier schon etliche Male diskutiert worden und wenn man sich die Anschlusszeichnung in der Anleitung anschaut, sieht man es auch.
Schon klar, dass ist ja nicht mein Thema.
Es geht um den Effekt, dass sich die statische CDI bei schlechter Masse wie eine variable Einheit verhält.
Es wurde hier schon mehrfach berichtet das Kollegen nach dem wechsel auf die Vape egal in Welchem Gang bei höherer Drehzahl wie gegen die Wand fahren.
Was sich dann durch den runterregelnden Zündzeitpunkt erklären lässt.
Hallo, ich habe ein Vespa PX125 Millenium aus 2011. Gerade umgerüstet von der China Zündung auf VAPE AC.
Dazu eStarter raus und auch die Batterie raus. Nun läuft bis auf die Hupe alles.
Habt ihr eine Idee wie ich die wieder ans laufen bekomme ? Ich habe gelesen das die wohl über die Batterie läuft. Da diese ja über die VAPE AC nicht mehr geladen wird, habe ich die halt ausgebaut.
Welche Möglichkeiten habe ich wieder zu hupen :-)
Danke für eure Ideen.
Stefan
Du kannst die Vape AC auch mit deinem alten Regler verwenden! Dann musst du nicht auf die  Batterie verzichten, die in deinem Fall den Gleichstrom für die Hupe und den Elestart bereitstellt!
vor 12 Stunden schrieb kandyrandy:
Hi, Danke für den Tip.
ich habe ja eh kein Elestart mehr, da das Vape Lüfterrad keinen Kranz mehr hat. Daher habe ich auch die Batterie ausgebaut.
Gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit ohne Batterie ?
Die Kisten ohne Batterie haben Hupengleichrichter oder ac Schnarre
Da jetzt nen  teueren Hupengleichrichter nachzurüsten ? Oder einfach Batterie einbauen und ab und zu ans Ladegerät hängen! Also wahrscheinlich dann nur alle 2 Jahre zum TÜV:-D
vor 11 Stunden schrieb kandyrandy:
Also ich habe extra von Schnarre auf Hupe mit Batterie umgebaut. Wer als Zweiradfahrer auf eine gut zu hörende Hupe verzichtet oder sie nur für den TÜV funktionieren lässt, liebt sein Leben nicht.
Es ist auch schon mehrmals passiert, dass zu tief laufende Polräder die Zündgeneratorspule (rotes Kabel) beschädigten! Deshalb diese größere Spule gewissenhaft auf mögliche mechanische Schäden überprüfen. Die beiden Pickup Spulen (weißes Kabel) sind in Reihe geschaltet.
https://www.motelek.net/andere/vape/rbo/?file=a85s-1_12v60w.jpg
Bearbeitet von Ewald-R
irgendwo in diesem Thread wurde geschrieben, dass folgender Regler:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/spannungsregler-sip-performance-by-vape-r54-12v-ac-dc-fuer-zuendung-sip-performance-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-125-v15-33-vm-vn-vna-vnb-gt-gtr-super-ts-150-vl-vb-acma-gs-vba-vbb-t4-gl-sprint-super-200-rally-2-px80-200-pe-lusso-cosa-t5-classic_51008800?usrc=Gleichrichter
nicht mit dem Stator der SIP Vape funktioniert, bzw. ich hab das so verstanden. Ist das Korrekt?
Ich hab eine PX Lusso (noch) mit E-Start und Batterie (die soll erstmal bleiben).
Das Bordnetz würde ich gerne so lassen wie es ist (AC/DC) - kann ich den originalen Regler behalten? Ist der (öfter erwähnte) von BGM besser?
Außerdem gibt's bei SIP auch noch einen der wohl AC und DC kann - ist der quasi der gleiche wie der von BGM?
Es wurde erwähnt, dass die SIP Vape Regler/Gleichrichter qualitativ besser seien, daher die Frage wegen des verlinkten. Ich bin gerne bereit ein paar Euro mehr in die Hand zu nehmen, wenn das Ergebnis besser/sicherer ist. Jetzt steht dabei aber auch, dass der nur für Batterien bis 5Ah geeignet ist. Verstehe ich das richtig, dass er nicht mehr laden kann, weil nicht genug Spannung? Könnte ich dann meine 5,5Ah Batterie (oder die gleiche in neu) weiterverwenden und diese würde dann aber nur bis 5Ah geladen?
Oder anders gefragt: welcher ist der beste Regler für meine PX mit geteiltem Stromkreis?
Ich hoffe es ist alles verständlich - hab mich dumm und dusselig gegoogelt und telefoniert - bei SIP sagte man, ich solle einfach die DC Variante nehmen, ich würde aber lieber einfach Zündung (+Regler/Gleichrichter) tauschen und den Rest so lassen wie es ist.
In ner FB-Gruppe wurde gesagt, AC/DC wäre blöd wegen der gemeinsamen Masse von AC und DC..
Gruß und Dank von jemandem, der nicht so Bock auf Elektrik hat...
Flo
Bearbeitet von FloMi
Moin!
Ich habe meinen Bock komplett auf DC und mo.unit Blue umgerüstet. Lief mit der alten Indianerzündung und neuem Kokusan-Regler gut. Nun auf Vape (BGM) umgerüstet. Nachdem es mir bei der Tour gestern die Batterie auf 6,8 V leergesaugt hat, habe ich eben (Nachbarn haben sich gefreut!) AC vorm Regler gemessen habe, musste ich feststellen, dass dort nur 4 bis 6 V Wechselspannung im Standgas ankommen. Hat noch jemand diese Erfahrung gemacht von Euch? An B+ kommen demnach nur 1,5 V an. Damit ist zwar klar, weshalb die Batterie leer gewesen ist. Aber eben nicht, warum nur so wenig Spannung anliegt. Masse ist doppelt angebracht (am Reglerhalter und LüRa-Gehäuse). Ich weiß gerade nicht weiter 😵‍💫
Edith: AC ist Drehzahlabhängig. Spannung geht also hoch mit steigender DZ.
Bearbeitet von ScootFox
Kontrolliere mal die ZGP ob nicht die "Ladekabel" keinen Kontakt/Verbindung mit der ZGP haben. Sprich ob nicht ein Kabel bei Spulenausgang gebrochen ist. War bei mir so. Sind die beiden blau-schwarzen.
Sieht gesund aus. Auch dahinter. 🤔
Sollte sich die Spannung an rein AC ändern mit steigender Drehzahl? Das muss ich später noch mal versuchen. Sonst werde ich mutmaßlich gesteinigt.
Dann Durchgansmessung und an den Kabeln wackeln. Optisch prüfen hilft hier nur im ersten Schritt.
Ich fahre gleich noch mal ne Runde und behalte das Bordnetz im Blick. Die Vape hatte ich mir eigentlich nur zugelegt, um die Lambdasonde und EGT (zu vernachlässigen) ausreichend versorgen zu können.  Die LS zieht in der Aufwärmphase 1,7 A und nach 20 Sekunden etwa nur noch 0,9 A. Das muss die Vape doch schaffen. Alles andere ist auf LED umgerüstet. Sonst keine Verbraucher am Start.
Edith: Testfahrt ergab: Die Vape, bzw. der Regler lädt. Ich werde als nächsten Schritt eine 9 AH Batterie verbauen und dann habe ich hoffentlich ausreichend Reserven.
Da hätte ich eher die alte ZGP auf Massefrei umgelötet und einen Vollwellenregler verbaut.
Vape sollte aber ca 10A maximal an Ladestrom liefern können. Ich selbst fahr mit einer LiFePo mit 2.5Ah. Selbst wenn die Batterie nicht dranhängt, gingen alle Verbraucher bei mir ohne Probleme. Grössere Batteriekapazität puffert natürlich länger... Versuch macht kluch
Hat hier schon jemand Erfahrung mit den Lüfterrad von Fabbri auf PX bezüglich Kühlung und mehr Gewicht?
  • 6 Monate später...
Hi,kann mir vielleicht jemand sagen welche Kabel ich verbinden muss? Der Kabelbaum ist wohl von Bgm DC mal nachträglich eingebaut worden. Da war vorher eine Vespatronic angeschlossen. Jetzt ist ein Motor mit Sip Vape reingekommen. Nur ich finde zu dem Kabelbaum kein Schaltplan…
Px Alt mit Batterie. Vielleicht hat ja einer den gleichen Kabelbaum…
Gruß Stefan
Welcher Spannungsregler ist da verbaut?
vor 44 Minuten schrieb zimbo:
Der von BGM ist verbaut. Bei SC auf der neuen Internetseite funktioniert auch irgendwie nix mehr. Hatte da schon versucht nach einem Schaltplan gesucht aber nichts gefunden
vor 48 Minuten schrieb zimbo:
Also auf dem Roten Kabel vom Kabelbaum von der Vespa ist 12V Dauerplus drauf. Hatte das Grüne Kabel(Vespa Kabelbaum) mit dem weiß/blaue von der CDI verbunden,und dann konnte ich sie schon mal über das Zündschloss ausmachen.
image.thumb.png.c319283014190e85af9cb1279a0699bc.pngsollte wahrscheinlich deiner sein
schaltplan_px_vape_dc.thumb.jpg.b39cde03920be69f7839fe476ab4a57d.jpgvape....
jetzt kombinieren
vor 39 Minuten schrieb zimbo:
jetzt kombinieren
Das müsste er sein. Aber wo kommt das Dauerplus Rot vom Kabelbaum an der Zündung mit drauf? So ganz blicke ich da noch nicht durch 🙈
vor 2 Minuten schrieb Paulek_83:
Theoretisch an die Batterie....
Wo war es bei der Vespatronic angeschlossen?
Bearbeitet von zimbo
das ist jetzt ein Bild vom SCK
Da ist rot an der Spule (ladespule 12V von der ZGP) die wiederum mit der Batterie verbunden...
Vespatronic wird ja auch wieder anders angeschlossen. Such mal nach Vespatronic auf PX alt Kabelbaum o.ä.
vor 2 Stunden schrieb zimbo:
Also bis jetzt hab ich es so angeschlossen. Licht und sonst alles funktioniert. Nur die Batterie wird noch nicht geladen,und vom sip Tacho 2.0 die Drehzahl geht falsch. Hab ich im Tacho aber schon auf 1 umgestellt! Jetzt weiß ich nur nicht wo das Lilafarbene und Rote Kabel vom Kabelbaum angeschlossen werden soll.
Wenn ich genau weiß wie die Kabel angeschlossen werden,wird es natürlich noch vernünftig angeschlossen.
Gruß Stefan
Bearbeitet von Paulek_83
Geht das Haupt-Licht wenn der Motor läuft oder schon bei Zündung auf rechts? Nach links Standlicht?
vor 10 Minuten schrieb zimbo:
Es geht bei Zündung AN nur die Hupe Tacho und die Blinker. Nach LINKS Standlicht geht nicht. Und Bremslicht geht mit Zündung,der Rest nur wenn der Motor läuft.
