Der Boxring...... hau druff !
schlubbi
Der Boxring
für  alles was sonst nirgendwo hingehört :-D
....lass Deinen Frust hier raus und nicht in irgendeinem anderen  -Topic -
dann mal los.....
tenor.gif?itemid=8160513
Bearbeitet von schlubbi
vor 21 Minuten schrieb Brosi:
Wenn du noch mal Buch auf Buch reimst, buch ich dir nen Trip in die Bucht des Schmerzes.
Ging vom Kindergarten bis 3. Klasse durch. Und jetzt kommst du daher und willst eine mim Schießgewehr?
Kannste haben, ohne Gnaden.
Wer a sagt muss auch a sagen, Herr 8mal schlau.
Rolle rückwärts, sag ich nur. :sneaky:
