P80X Projekt 2.1 - buildtopic - Wideframewolpertinger
px211
also in den orangen tank gingen vorher 7,6 l rein, und kein tropfen mehr..... die hohe Version von der Rally kann mehr, der war mir aber zu teuer zum umbruzzeln :-D
das mit dem handschuhfach wäre ein Ansatz gewesen, aber das Thema pumpe und Rücklauf hätte ausgeufert irgendwie.
und zum Thema gewichtsverteilung, ja klar hinten und oben is scheisse, aber die Eigenschaft hat jeder Sozius ansich auch:whistling:..oder fährt den jemand vorne auf dem Gepäckträger :cheers:?
vor einer Stunde schrieb px211:
Eine elektrisch Pumpe mit Gegendruckabschaltung, z.B. die Mitsubishi vom SCK. Dann brauchts keinen Rücklauf. ;-)
wellblechgarage hätte ich fertig.... dicht ist sie, aber schön halt nicht, da brauchts noch schminke... heut noch grob richten das ding und die naht aussenrum zur Sicherheit noch zinnen.... und dann die beste tagesnachtricht: Versandbestätigung von den Pulverteilen :inlove:, bedeutet es kann der erste Krempel am We vormontiert werden
vor 22 Stunden schrieb Lucille:
wenn ich könnte, würde ich die elektrik auf lediglich den killschalter reduzieren.... ich bin ein fan der unterdruckpumpe, noch ein elektrisches bauteil birgt für mich nur wieder ein ausfallpotential mehr... wobei ich dir natürlich recht gebe, machbar wäre es gewesen, dann müßte ich mein Konzept aber umstellen, bzw hätte zur folge gehabt anstelle des curlys einen normalen resopott drauf..aber dann hätte ich gleich die linke backe als tank nutzen können.... bischen Stauraum haben  ist schon nicht verkehrt :cheers:
Das mit dem Tank versteh ich nicht !
Habt ihr keine Zeit zum tanken bzw. keine Tankstellen ?
Wenn ich grosse Touren fahre gibts einen 5 Liter Kanister zwischen den Beinen bzw. auf dem Gepäckträger und los gehts !
Weil er es kann [emoji6] und ist schon geil, auch wenn man es nicht unbedingt braucht.
vor 2 Stunden schrieb Elbratte:
Geil schon aber der Aufwand für die paar Liter mehr ist halt Wahnsinn. In der Gruppe ist immer jemand dabei der als erster zum tanken muss.
vor 22 Minuten schrieb Sprint 21:
Das Thema ist einfach wenn man in der Gruppe unterwegs ist und der Großteil eben nur zahmeres Tuning Setup fährt und man derjenige ist, welcher das kürzeste tankintervall hat.... dann macht es das innerhalb der Gruppe angenehmer :-D
vor 6 Minuten schrieb px211:
Da wird immer jemand das Problem haben in der Gruppe.
Dann darf der jenige aber gerne einen Schluck vom Kanister haben.
Wir sind nicht auf der Flucht bei einer Tour !
vor 1 Stunde schrieb px211:
ginge ja deutlich schneller wenn jemand spachteln & schleifen mögen würde.... ich HASSE es … aber da muss ich wohl durch :shit:
:blink::wacko: nach den Projekten was du sonst so alles machst.... egal ob Käfer, Bully oder Vespa.... könnte man aber schon meinen das du das gerne machst...
:-P:-D:muah: :cheers:
Wahnsinn, spachteln mag und kann ich einfach nicht... da komme ich mir vor wie beim Metzger getreu dem Motto: darfs ein bisschen mehr sein :shit::wallbash:
ich schleif einfach immer neue Wellen rein trotz Klotz ... aber es wird
lenker fertig
backen fertig
handschuhfachdeckel fertig
handschuhfach 95% fertig
tank 50%
rahmen 5% :repuke:
für den Rahmen brauch ich einfach noch mehr Bock :whistling:
D80C3883-8AC8-4FE5-A5BC-9EE392CC3AD5.thumb.jpeg.0be43754dcedf464ba2628b9205f398c.jpeg57EE1E47-C235-4FC1-818C-0E802164B1CF.thumb.jpeg.83c75dc2e716b211cf8561ffb439fd8c.jpeg0B82CC95-E940-40D8-A2BD-78AD2EC71386.thumb.jpeg.49d0a1af0e5e61b7bcb020040ec9799f.jpegDFF3945D-7612-4CEC-BBA9-DB4E86C94830.thumb.jpeg.074878d5a9ac573a5cfde2f723d5eb68.jpegA5165F08-46D8-4513-ACD0-0F4FC790C249.thumb.jpeg.78073689a4d7be3b92047855a412e7ef.jpeg
Bearbeitet von px211
  • Like 4
vor 1 Stunde schrieb Lucille:
Einmal dünn spachteln fürs ganz Grobe und anschliessen PE-Spritzspachtel, zB von Mipa.
Geht schneller und wird besser, da viel weichere Übergänge.
 Hätte ich normal auch so vorgehabt, aber das Zeug über Kanten und Falze reißt gerne nach einiger Zeit
