LED Scheinwerfer von SIP
vor 7 Minuten schrieb Hockl:
Eine VNB1T ist aber keine Sprint Veloce…
VNB1T hat da nen deutlich kleineren Scheinwerfer…
Und wenn da ein PX-Motor mit Spannungsregler drin ist, weder das eine noch das andere, elektrisch kabelbaummässig gesehen…
Das riecht nach Projekt… :rotwerd:
  • Antworten 207
  • views 48,9Tsd
  • Sprintschrauber
    Sprintschrauber
    Nein, da ist leider keinerlei Montagematerial dabei, genau so wies im SIP-Text steht. Da muss man wirklich selber basteln. Außerdem ist zu beachten das der Beamer grad mal 145cm Durchmesser hat was ei
  • @B.Sub   Ich hab den Ring aus Metall gebaut.   Mittlerweile hab ich einen weiteren Ring mit dem 3D-Drucker gedruckt, allerdings noch nicht getestet.  Bei Interesse PN.
  • GandisGarage
    GandisGarage
    Hab bei mir auch einen LED Scheinwerfer verbaut, allerdings einen vom Chinesen   Hab mir dafür einen Adapter Ring gezeichnet   Schaut montiert so aus     https
Herzlichen Dank für eure Tipps - Ich werde es erst einmal mit Spannungsregler/Gleichrichter probieren :-P
Wenn das nicht hinhaut, dann wird ein Projekt draus...
PS.: Wie aussieht, bin ich nicht nur ein Elektro-Nurmi sondern auch Buchstaben-Nurmi.
VLB1T natürlich
Liebe Grüße
vor einer Stunde schrieb sprint veloce:
Plug‘n‘Play wird das wahrscheinlich nicht funktionieren.
Hast Du den Kasten selbst auf PX-Motor umgebaut?
Da wird der Kabelbaum schon ordentlich umgestrickt worden sein, da VNB und VLB, Nurmi hin oder her, wegen 6 V, Öffner statt Schliesser und sowieso Regler das im Allgemeinen nicht allzugern haben, dauerhaft kurzgeschlossen zu werden.
Ich empfehle erstmal eine ordentliche Bestandsaufnahme, sonst haste nicht lang Spass an dem guten Teil.
  • 9 Monate später...
V-wie Vendetta muah oder VÄSCHBAAAAAA
was es it alles gibt...
wobei der ganz seksy isch, odder?
  1. Abblendlicht: 25 W / 1121 Lumen
  2. Fernlicht 21 W / 1510 Lumen
vor 14 Minuten schrieb Gaeskits:
V-wie Vendetta
eher Verkackt
Der zweitere sieht aus wie der Highsider Bates Style. Für PX gibt's ne taugliche Halterung imho... ;-)
Ich habe drei "taugliche" Halterungen in meiner PX getestet.
Alle Scheiße.
Ich, also meine Frau, hab dann selbst was gedruckt, und schon die dritte Iteration hat dauerhaft funktioniert.
Und genau DAS geht mir so auf die Nüsse:
Wenn ich Dödel das in kürzester Zeit geschissen kriege, warum schaffen das die "Hersteller" nicht?
Aber es hapert ja schon beim Bau von z. B. Silentgummies daran, die originale Länge zu messen und sich daran zu orientieren! Eigentlich ein Wunder, dass unsere Bimmeln überhaupt fahren...
Jo, ich fühle mit dir, absolutest.
Da gibt es leider Sachen, die glaubt man echt nimmer...
Gibt es schon eine alternative Lösung für den MOTO NOSTRA Scheinwerfer vom SC? Das Ding (der gedruckte schwarze Lampenring) ist mit schon zweimal gebröselt, die Qualität ist echt mies..
@ScooterCenter Philipp habt ihr da etwas in Planung?
  • 3 Monate später...
LED unterm Bett... leider geil...
Da es kein allgemeines LED-Scheinwerfer-Topic gibt, aber hier auch Alternativen zum SIP-Gerät diskutiert wurden:
Ich habe den hier als günstigen LED-Komplettscheinwerfer mit e-Nummer gefunden:
https://www.louis.de/artikel/louis-parts-led-hauptscheinwerfereinsatz-5-75/10058802?filter_article_number=10058802
Der baut offenbar schön flach und ist aich optisch recht dezent.
Hat den zufälligerweise mal jemand ausprobiert?
Wenn das mit der e-Zulassung so korrekt ist, dann ist der Preis natürlich hervorragend. Allerdings steht und fällt die Sache auch mit der Befestigung des Scheinwerfers, siehe hier
Der ist doch perfekt, wer konstruiert da jetzt eine Halterung? Wenn der von Louis verkauft wird denke ich hat das schon Hand und Fuß mit der E-Nummer.
Bei der Kennzeichnung passt gar nix zusammen.
Die ist absolut FAKE
vor 3 Minuten schrieb IGCH:
Woran machst du das fest?
vor einer Stunde schrieb timo123:
...so dachte ich eigentlich auch. Die machen das ja auch nicht seit gestern.
Schau mal hier: https://makerworld.com/de/models/1680696-adapter-ring-for-led-headlight-on-vespa-px#profileId-1780426
oder hier: https://www.thingiverse.com/thing:5702224
Eventuell ist einer der Kollegen ja hier im GSF unterwegs.
Ich bin aktuell auch am überlegen diesen Scheinwerfer in Verbindung mit dem Ring von Makerworld zu testen.
Bearbeitet von Olly
Auf amazon gibt es schon seit längerem LED Scheinwerfer um die 50 € mit (angeblicher) e-Zulassung. Da ich mich mit den D OT und E Nummer nicht so auskenne, bin ich da immer sehr vorsichtig. Die werden dort allerdings auch von Händlern verkauft und nicht vom amazon direkt.
vor einer Stunde schrieb AAAB507:
Ok, ich kann mich natürlich auch irren.
Mir sieht die Kennzeichnung nur sehr "gebastelt" aus. Laser vermutlich - zumindest bei der E-Kennzeichnung. Die 2. obere SAE könnte auch gedruckt sein. Die oberste SAE ist ja mitgegossen.
Bei der unteren passt der Radius des Schriftzuges nicht zur Glaskontur. Der Kreis um das E hat Fehlstellen.
Kann, muß aber nix heißen...
Den selben Scheinwerfer fand ich auch da und da noch.
Bearbeitet von IGCH
Jo, sieht etwas seltsam aus, das stimmt.
Aber hey, wenn man sowas beim größten deutschen Motorrad-Zubehör und -Teile Händler kauft, dann sollte das eigentlich schon passen.
Wo soll man denn noch kaufen?
Das stimmt wohl.
Fehler passieren den Besten halt auch, was angesichts der schieren Menge an Produkten durchaus verzeihlich wäre.
Diesen Scheinwerfer ohne Zulassung gibt's schon länger zu kaufen.
Evtl ist es ja auch möglich, dass Louis diesen Scheinwerfer hat prüfen lassen und ihn nun mit nachträglich angebrachter Nummer als Louis-Produkt verkauft?
Der Scheinwerfer kommt auch im Louis-Karton und nicht in nem stinkenden Plastiksäckchen.
Lichttechnisch stellt der Scheinwerfer im direkten Vergleich die Konkurrenz von SIP in den Schatten.
Ich hab diesen hier für 65 Euro. https://www.amazon.de/dp/B07WYT6HTS?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1&th=1
Ging ganz normal durch den TÜV und hat auch schon eine Polizeikontrolle überstanden. Nach unzähligen Befestungsversuchen habe ich einfach 2 2,5 Löcher reingebohrt, Gewinde rein und mit normalen 3mm Schrauben die Standardwinkel angeschraubt. Dann eine Wurst Moosgummi drumherumgeklebt, fertig ist die Laube.
Auf diesem Bild ist noch die alte Befestigung mit Gartenschelle rundherum, deshalb saß der Deckel beschissen und er war schief. Neues Bild hab ich gerade nicht parat.
Bearbeitet von nervzwerch
Am 25.6.2026 um 00:13 schrieb Thorsten81:
(...) Lichttechnisch stellt der Scheinwerfer im direkten Vergleich die Konkurrenz von SIP in den Schatten.
Hört sich so an, als ob Du den verlinkten Luis-Scheinwerfer schon verbaut hast (In der Beschreibung von Luis wird die E-Nummer übrigens auch nochmal erwähnt)? Hast Du da nicht mal Pics für uns da?
Wie ging das mit der Befestigung aus?
Ich hab die SIP-Leuchten in zwei PXen... leider gab es den Louis-Scheinwerfer damals noch nicht mit Zulassung, gefällt mir optisch nämlich auch besser.
Ein Freund hat den Scheinwerfer vom Louis in der PX verbaut mittels dem oben verlinkten Adapterring. Fotos gibt's dort.
Deshalb kann ich die beiden Scheinwerfer schon gut miteinander vergleichen und der vom Louis leuchtet m.M. nach etwas besser als der SIP. Zieht man den Preis noch mit rein, gibt es für mich einen klaren Sieger.
Selber hab ich den Scheinwerfer vom Louis in keinem Roller, allerdings hab ich die Doppelscheinwerfer meines Motorrads gegen die LED getauscht und ich bin bisher mehr als zufrieden damit.
Hab mir den Louis Scheinwerfer mal mitbringen lassen.
Drucke eventuell später mal bei Adapterringe aus dem Netz.
Habe den Ring von Makerworld von AgentOrange gedruckt.
Passt soweit klasse bis auf, dass der Scheinwefer an einer Seite eine Nase hat.
Das kann man aber bestimmt per CAD oder BambuStudio ausklinkern.
Hab dem Ersteller bereits geschrieben zwecks Anpassungen.
Die Sache ist halt, dass man den Ring ankleben muss. Aber finde ich kein Problem.
Wer ist Online 1
