PV Gehäuse für die Tonne?
Hi, ich hab hier von einer Freundin ein PV Gehäuse auf dem Tisch, bei dem ein Grobmotoriker das (geteilte) Limalager mit Hulk - Sachverstand ausgebaut hat.
Anschließend hat der dann versucht, das mit Kaltmetall oder so zu reparieren.
Es ist zum Heulen, denn ansonsten ist das Gehäuse in einem sehr guten Zustand.
Ich kann nicht beurteilen, ob es Sinn macht, so einen Schaden zu reparieren. Könnt ihr mir helfen?
IMG_6543.thumb.jpg.4a348e07952cc6e461e1fe307a637b8a.jpgIMG_6545.thumb.jpg.cd6bf9e3da8068efd3dd2a718392436e.jpgIMG_6542.thumb.jpg.442612b383f285bef8e3a87ae815265c.jpg
ich als Maschinenbauer würde das etwas anderst angehen wie mit Laserschweißen hinmurksen...
Ich würde den Simmerringsitz und einen minimalen Teil vom Lagersitz rausspindeln, schönes Alu-Drehteil einschrumpfen und mit Laser verschweißen .. Lohnt meiner Meinung nach nur wenn man es selber erledigen kann ..
Bearbeitet von vnb1t
vor 13 Stunden schrieb vnb1t:
Genau so wurden z.B. vor gefühlt 100 Jahren, Motoren auf ETS Lager umgerüstet. Der Sitz für den größeren Wedi war dann im Drehteil mit drin.
Nur wurden die Hülsen aus Stahl gefertigt und geschrumpft.
Ist halt bedingt durch die Art der Fertigung etwas aufwändiger.
Bearbeitet von wheelspin
Hülsen aus Stahl halten nicht in Alu.. Andere Wärmeausdehnung. Bei Chromstahl könnte das gehen. Ich seh da keinen Vorteil gegenüber einer leicht eingeschrumpften (0,03-0,04 mm Übermaß) Aluhülse die man dansch noch mit ner Lasernaht befestigt.. Aber wie weiter vorne schon geschrieben ist das nur sinnvoll wenn man es selber machen kann.
Bearbeitet von Uncle Tom
  • 3 Monate später...
Hi, leider ist diese PV eine never ending Story....
bis auf Gangspringen im 3.und 4. (aber das ist eine andere Geschichte) hab ich ein Problem, wo ich nicht weiß ob und wie es zu lösen wäre.
Das Gehäuse war nach dem schweißen beim Kobold, der Lagersitz und Sirisitz gespindelt hat, passt alles einwandfrei.
Der Motor läuft 1A, der Roller fährt sich auch wunderbar.
Wegen des Gangspringens hab ich den wieder auseinander genommen und siehe da:
IMG_0321.thumb.JPG.ba1b359b9449a569792640a84dddeb18.JPGIMG_0322.thumb.JPG.323f369cccc8431be99b29d2566159d0.JPG
Große Kacke. :shit:
Nachdem der Siri sauber sitzt und ohne abscheren gut montierbar war, schließe ich da Undichtheiten aus.
Ölig ist der Siri selbst auch nicht.
Ich hab die Poren auf 3 Uhr in Verdacht. Die sind vom Schweißen und es sieht so aus, als würde es da das Öl rausdrücken.
a: Kann das sein?
b: Was tun?
Bitte helft mir! Bin schon verzweifelt mit dem Ding!
Kann natürlich sein, dass da beim Schweißen Poren entstanden sind. Würde ich ordentlich entfetten und dann mit Kaltmetall oder Uhu Endfest abdichten.
Um sicher zu gehen, woher das Öl kommt, könntest du den Motor auch auf Dichtheit prüfen. Dazu gibt's im "Technik allgemein" ein Topic
Bearbeitet von jolle
Falsches Wort berichtigt
Bau das so Zusammen. Mach mal einen Drucktest. Würde da auf keinen Fall nochmals schweissen. Sämtliche geschweißten Gehäuse bei mir waren wegen Poren undicht. Mit 2k Material abdichten und gut ist es.
vor 3 Stunden schrieb sic:
damit beraubt man sich dann endgültig der Möglichkeit das nochmal durch Schweißen dicht zu bekommen:thumbsdown:
ich bin auch kein freund vom schweissen bzw ich predige immer das ganze ungeschweisst zu verwenden.
in dem fall ist das aber zu spät und ich würde es für mich dann wenn eine undichte stelle auffindbar ist lieber nochmal schweissen.
natürlich nur punktweise um jeglichen verzug zu vermeiden.
Bearbeitet von Motorhead
vor 4 Stunden schrieb sic:
Dann hattest ja nen richtig tollen Schweisser.
vor 2 Minuten schrieb konrektor:
Wenn das wirklich der Kobold geschweißt hat, dann müsste das doch dicht sein. Der macht sowas doch andauernd.
Genau lesen: "Das Gehäuse war nach dem Schweißen beim Kobold, der Lagersitz und Sirisitz gespindelt hat, passt alles einwandfrei."
Bearbeitet von shamane
Genau wegen der schweißerei hätte ich es so gelöst.. ..
Am 14.12.2018 um 08:42 schrieb vnb1t:
vor 40 Minuten schrieb konrektor:
nonono, ned geschweißt, nur gespindelt.
Ich denk, dass das Problem ist, dass der Trottel, der den Schaden verursacht hat, da versucht hat, das irgendwie selbst zu reparieren.
Dadurch wird das wohl irgendwo eine Verunreinigung gewesen sein, die die Poren verursacht hat.
    • Ja - ist auf den Fotos halt auch nur so semi erkennbar.... Hatte das im Bild 1 als Lack-Risse genau im "Knickbereich" gedeutet (also da, wo die Fußplastik mongktiert ist).   Dann passt's ja
    • kurze Frage, da ich auf der Arbeit bin und mein Roller nicht in Reichweite. Was für ein Innendurchmesser brauche ich beim Benzinschlauch bei einem Malossi SHB 20.20 Vergaser. Brauch nen neuen, weis aber grad leider nicht welchen Durchmesser. Danke
    • Hi, ich bin günstig an ein PX 200 Motorgehäuse mit nicht gleichen Nummern auf den Hälften gekommen. Der Drehschieber sieht super aus, drum würde ich das gerne verwerten.   Ich habe hier einige topics durchsucht, aber nichts wirklich zu meiner Frage gefunden:   Gibt's Erfahrungen ob das gut geht, wenn man das so verwendet bzw was genau könnten mögliche Probleme sein?   Evtl. kann man das Gehäuse bzw. die Lagersitze und Bohrungen ja prüfen oder nachbearbeiten?
    • Ich denke mal, entweder hat der Prüfer nicht allzu genau hingesehen, oder der Krempel ist nicht eingetragen und wird zur HU immer fleißig umgebaut. Tiefer gelegt wurden die Karren auch zur Zeit vom /8 schon, aber halt nicht so krass tief. Und die Niederquerschnittsreifen entsprechen ja auch nicht dem Stil der Zeit. So wirklich Hakenzeichen-konform ist das irgendwie nicht.   @Pfuschah Sehr geil! Hau gern mal ein paar Infos raus! Wieviel PS hat die Kiste? Vermutlich nicht wenig
    • Der Han.F aus dem Forum hier kann sowas bestimmt in Ordnung bringen.   Mein Gehäuse war auch in keinem guten Zustand, das wurden beide Messingbuchsen für die Lager getauscht. Der Rest war zum Glück in Ordnung.
