Und weiter geht die wilde Fahrt!...Teil 2
Am 23.3.2021 um 12:56 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Welcher Hebel passt kupplungsseitig zur MMW Bremspumpe?...der montierte ist schmaler und ich hätte das gerne beidseitig gleich.
Bitte die Suche bei SC benutzen. :-P
https://www.scooter-center.com/de/kupplungshebel-lambretta-nissin-style-lambretta-hydraulik-conversion-7674002?number=7674002
  • 3 Monate später...
Suche dafür:
Koti, entweder Olack oder GFK SX/TV.
Zühlander für Smallblock + Auspuff.
Forklinks für Stoßdämpfer
Eine fesche Sitzbank.
Und jemanden der die Kagge gratis macht.
  • kobaltblau änderte den Titel in Und weiter geht die wilde Fahrt!...Teil 2
vor 17 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Ich glaube nicht....du weißt das ich zwei linke Hönde habe.
Ja, aber genau deswegen sind die Lambretta Motoren auch besser für dich geeignet als die filgranen und anspruchsvollen Smallframe Motoren, an denen du dich sonst so (mit durchwachsenem Erfolg) versuchst. :thumbsup:
Blech ist ja eh im top Zustand, da muss ja fast nix gemacht werden.
Nun ja.....fast nackt.
Ohne Bier halte ich das nicht aus.
Fast alle Schrauben mit dem Schraubendreher abgeschlagen....Substanz scheint ansonsten gut zu sein. Ich geht jetzt zum Damofstrahler und dann schauen wir mal.
  • Like 3
vor 3 Stunden hat ace folgendes von sich gegeben:
Sollte eine LI150 sein, dann ist doch vom Getriebe her schon Mal alles bestens...
Habe es noch nicht gerupft...aber sollte noch original sein da 76 das letzte Mal unterwegs.
vor 1 Stunde hat Champ folgendes von sich gegeben:
Wenn du was gut fahrbares mit ordentlich Drehmoment magst Gt186
Kerniger Preis für einen Gussklumpen.
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen, dass direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
