O.O.C goes S.O.O.C?
Am 25.12.2024 um 20:07 schrieb FOX Racing:
Und für den 72,8 mm MMW Kolben?
Ich hab meinen Post da oben korrigiert: Der 72.8mm Kopf ist für den O.O.C Kolben! NICHT für den Simonini Originalkolben.
Am 28.12.2024 um 11:03 schrieb supermoto:
Hi Tim Ey,
ich fahr die Simone mit 64Hub und Original 72,8mm Kolben.
Würdest du den Kopf auch dementsprechend anpassen, wegen der Verdichtung?
Interesse wär nämlich groß an dem Zylinderkopf.
Hi!
Der Kopf ist so gezeichnet, dass mit dem O.C.C. Kolben eine parallele Quetschkante von 1.1mm entsteht. Der OCC hat 4mm Kolbenüberhöhung.
Wie hoch ist die originale Simonini Kolbenüberhöhung?
Gruß Tim
  • Antworten 3,7Tsd
  • views 538,7Tsd
  • Die erste Tröte soweit fertig. Demnächst dann nochmal ein paar Tests. Bitte vorerst von PM Nachfragen absehen. Alle weiteren Details, wenn es mehr Richtung Serie gehen sollte (letztlich abhängig
  • gravedigger
    gravedigger
  • Na gut, einen kleinen Teaser am heiligen Sonntag gibt es.   Und nein die Halterung ist nicht wie sie nachher in der Serie sein soll und in weiser Voraussicht: ich nehme noch k
Hallo die Herren Wissenden.
Mein Motor läuft jetzt auch mal. Das Drehmoment ab Standgas ist schon ziemlich geil. Haben aber noch Einiges zu justieren:
- Übersetzung: 18/47 arg kurz - was fahrt ihr auf 4 Gang?
- Auspuff BGM V4 Simonini: Überzeugt mich nicht wirklich. Sitzt bei jeder Gelegenheit auf und läuft mir zu früh gegen Wand. Jemand Erfahrung mitn Gori GP auf Simonini? (ich mag den gern auf M210)
- Vergaser: aktuell 35 Mikuni ohne Schlauch / Filter: Wo seit ihr da bedüsungtechnisch gelandet? (ursprüngliches Projekt mit SS34 direkt am Block aufgrund von Platzmangel in Serie 3 wieder verworfen).
Danke für Inputs.
vor 19 Stunden schrieb guessinger:
Was für ein Getriebe fährst du?
Ich fahre das Getriebe CLOSE RATIO 4 SPEED von Casa mit der Übersetzung 20/47. Fährt sich super und ist genau was ich haben wollte.
Abstufung: 11-50; 14-41; 16-39; 18-36.
Ich packs mal hier rein, ggfls. noch ins Technik Topic. Bemerkt habe ich während der Fahrt nicht viel, ausser bei einer der letzten Fahrten Hitzefading bei mehreren Km Vollast. Hab den MMW Kammerdämpfer im Verdacht, Fox Dämpfer liegt bereit. Kolben sieht ok aus, im Kopf in der QK Detonationen und der Abbrand im Brennraum sieht komisch aus (zum Auslass hin verrusst). Zündung verstellt?
Bigbore Simone mit MMW Kopf und wiseco Kolben.
Bearbeitet von Herr Gawasi
Welche QS, wie hoch ist die Verdichtung? Wenn nicht bekannt
könntest nur zur Probe mal ne Kodi mit 0,2mm rein machen und einfach mal fahren...
Aber auch nur wenn sicher ist das ZZP passt!
Bearbeitet von dolittle
Tippe auf zu frühe Zündung
Zündung blitze ich nochmal ab, hatte 19° eingestellt meine ich mich zu erinnern. QS mit 1,2mm gemessen beim Zusammenbau.
mich hat nach mehr als 20 jahren wieder das Lambretta Fieber gepackt. Vor 11 Jahren bin ich in die USA ausgewandert und alle meine Hot Rod Club Kollegen meinen Roller sind gay :-) daher habe ich beschlossen eine etwas schnellere Lambretta aufzubauen und mir einen gebrauchten Killercase Motor in D gekauft der in meine spanische Li kommen wird. Meine Frage, was macht ihr wenn ihr in die Situation kommt und einen neuen Kolben benoetigt? Der Wiseco Kolben wird ja anscheinend nicht mehr vertrieben, beim SCK sehe ich nur den original Simonini Kolben mit 18mm Kolbenbolzen was ja heissen wuerde, neue Kurbelwelle und Zylinderkopf. Die 120mm Pleuel 64mm Hub Welle ist ja auch seit Ewigkeiten auf backorder. Kann man den Wiseco Custom Kolben ueber die Wiseco Nummer auf dem Kolben nachbestellen?
Viele Gruesse aus Atlanta
Ich wollte das mal ausprobieren:
Es gab auf Kleinanzeigen mal Hülsen, die wurde in die Aufnahme des 18mm Kolbenbolzens in den Kolben gepresst und somit konnte man
die originalen Kolben mit einem 16mm Kolbenbolzen fahren. Also mit der ganz normalen SIP 62/116 Welle.
Zusätzlich habe ich dann noch den zum original Kolben passenden Kopf vom SCK hergenommen (SCK Nr. 666KC002) und so abgedreht, dass ich auf eine vernüftige QK komme.
Läuft seit ewig und drei Tagen unauffällig und problemlos.
Bearbeitet von leichtzumerken
Das ist ja schon mal eine coole Loesung! Ist die Kompressionshoehe zwischen dem Wiseco und dem Simonini identisch?
Bearbeitet von Phil_the_Germarican
vor 10 Minuten schrieb Phil_the_Germarican:
Kolbendach ist nicht identisch, daher anderer Q.K. Winkel am Kolben und Verdichtung anders.
Betreffend deinen Wiseco Kolben, über eine gewisse Stückzahl lässt sich da bei Wiseco bestimmt was machen.
Kann mir nicht vorstellen das MMW da gewisse Schutzansprüche getätigt hat?
KH muss ich mal gucken, hab heute einen Simo und einen gebrauchten Wiseco rein bekommen,
Kolbendach mess ich dann auch gleich.
Zu diesen Spacer- Hülsen 16 auf 18mm, wenn's richtige Material verwendet wird kann das ne gute Lösung sein.
Evtl. gibt es da sogar etwas aus dem Regal:-)
Da gibt es die sog. Gleitlagerbuchsen mit verschiedensten Materiallegierungen des Rückens, der Beschichtung innen usw.
im Ø 16/18 in x12/14/15/18/20/25 bzw. 40 Länge
dann in weniger Längenauswahl aber mit 1mm dickem Bund
bei div. Anbietern für ganz kleines Geld zu bekommen.
Die wichtigste Frage,
kann der Clips mit den derzeitigen Abmessungen in der Drahtdicke den Kobo am rauswandern hindern?
Nur auf den Haken des "G" Clipses allein würd ich mich nicht verlassen:-(
Auf dem Foto sieht es so aus, dass die Gleitlagerbuchse eine Nut für den Clip hat.
richtig, da ist eine Nut und da steckt ein 1,2mm C-Clip drin.
Ich hatte noch eine kleine "Tasche" in die Buchse gedremelt, damit man den Clip
auch irgendwann mal wieder heraus nehmen kann.
Aus welchem Material exakt die Buchse ist, kann ich allerdings nicht beantworten.
vor 20 Stunden schrieb leichtzumerken:
Lt. Angabe z.B. von Agrolager, gerollte Buchse, Material Stahl verzinnt, innen PTFE beschichtet.
dieser Stahl hält sehr hohe Drücke aus, bekannt aus der Viertakttechnik im Pleullager als auch im HL Bereich sehr zuverlässig.
Falls innen zum Kolben genügend Platz wäre würde sich die Buchse mit Bund anbieten, Bunddicke 1mm.
Wenn die Buchse in der Länge bis zur Clipsnut genau abgestimmt wäre kämen eigentlich nur die axialen Hauptkräfte des Kobos zum tragen.
vor 48 Minuten schrieb leichtzumerken:
Die verbauten Buchsen haben einen Bund.
Hab ich gesehen:cheers:
@powerracer
Eine stahlbuchse in einem Alu-ggfls Schmiedekolben einzusetzen da wäre ich ob der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten bei Temperatur vorsichtig.
Müsste man schauen was die Literatur dazu sagt, bin aber dzt net in Italien.
Willst Du kurz im hütten nachsehen und uns informieren dbzgl?
Rlg Christian
Edith: lt Springer angeblich um die ca 150°C von daher könnte es funktionieren. Persönlich würde ich mich mit Alubronze wohler fühlen als mit stahl.
PS: Kolben gibt es bei Wiseco, JE sowie woessner ab 4pcs., bei anderen Us-Anbietern zwar teurer aber auch ab 2pcs; sofern sich nix geändert hat.
Bearbeitet von Yamawudri
vor 16 Stunden schrieb Yamawudri:
@powerracer
Rlg Christian
Hi Christian,
an einem Oldtimer schon vor zig Jahren mangels passendem Kolben praktiziert.
Muss aber dazu sagen, war ein Minderleistungsmotor und nicht hochdrehend.
Diese Lagerbuchsen, muss mal gucken, gibt es auch als Lagerbronze ähnlichem Material,
Bezeichnung bei Agrolager als TFZ-B gerollte Buchse Bronze, innen PTFE beschichtet, kann schmierungsfrei oder geölt laufen.
Hier wäre die Wärmeausdehnung annähernd gleich.
Auch als TFB/B (mit Bund) in Bronze lieferbar, leider nur mit 17mm Länge
Bearbeitet von powerracer
Ich würd die Stahlbuchsen einsetzen. Der Kolbenbolzen ist ja auch aus Stahl. Solange das alles stramm und ohne Spiel zusammengeht, sehe ich da kein Problem.
Am 21.5.2025 um 14:55 schrieb Phil_the_Germarican:
Hallo, ganz herzlich heiss ich dich im GSF Kreis willkommen:cheers:,
zu deinem Killer Case Vorhaben, mach dir doch die Mühe und vermess deinen Zyli ganz genau.
Vor allem in Längsrichtung unter und oberhalb des Auslasses nicht das Du eine riesen Überraschung erlebst.
Denn hier werden und sind alle von den Kühlrippen befräste Zylinder extrem unrund und zu eng.
Teils nur 1,5-2/100mm Einbauspiel, an anderen Stellen dann dementsprechend grösser.
Ich arbeite diese Zyli mittels Läppdorn nach, da ja der Läppdorn nur an den engsten Stellen Material abnimmt,
in den zu grossen Bereichen trägt ja der Dorn nicht's ab,
gerne geb ich die per PM Tipp's
Zu den ausgebuchsten Kolbenbolzenbohrungen,
hatte gestern ein längeres Telefonat eines Killer Case Kunden, Pleuldefekt, keine Verfügbarkeit des 120er Primatist Pleul's.:-(
Die Buchsenlösung, 16 auf 18mm gefällt dem Kunden absolut nicht, möchte aber auch mangels Verfügbarkeit oder grösseren Klimmzügen der Kolben auf den Big Boore Kolben von Simonini wechseln.
Folgende Lösung bietet sich an und wird es auch zu 99,9% werden.:inlove:
Die Bauteile hierfür sind alle verfügbar.
Das 120er Simo Pleul misst im unteren Auge 28mm, wird von 16mm Breite unten auf 15mm geschmälert, dann kommt ein hochwertiges Silberlager von nem TM Kartmotor mit 14,9mm Breite rein, 0,5er AS dann dürfte das ne solide Lösung werden.
Wuchtfaktor wird angepasst, da das Simopleul doch grobschlächtiger wie das Primatist ist, sowie die Brennraumform auf die Verdichtung für den Simokolben abgestimmt.
Ich wäre bei @Yamawudri. Man müsste einfach eine Sammelbestellung bei Wiseco auflegen (nach RS mit MMW) und gut.
Wieviele Kolben braucht es denn? Kriegt man 50x zusammen?
@Stampede
Ich könnte mir vorstellen das sie bei JE einem Hauch schneller reagieren, wobei wenn die orischinolen auch von Wiseco waren würde es wahrscheinlich genügen die Nummer auf der Schachtel bzw am Kolbendach durchzugeben.
Rlg
Christian
Danke fuer die Info, ich hatte das schon in deinen Posts gelesen. Ich habe einen laufenden Motor gekauft den ich jetzt noch in die USA holen muss.
Ich will mir nur schone Teile hinlegen fuer den Fall der Faelle. Das SCK bietet den Zylinder schon nachgearbeitet an, machst du das fuer die?
Viele Gruesse
Philipp
