O.O.C goes S.O.O.C?
  • Antworten 3,7Tsd
  • views 534,6Tsd
  • Die erste Tröte soweit fertig. Demnächst dann nochmal ein paar Tests. Bitte vorerst von PM Nachfragen absehen. Alle weiteren Details, wenn es mehr Richtung Serie gehen sollte (letztlich abhängig
  • gravedigger
    gravedigger
  • Na gut, einen kleinen Teaser am heiligen Sonntag gibt es.   Und nein die Halterung ist nicht wie sie nachher in der Serie sein soll und in weiser Voraussicht: ich nehme noch k
Gestern mal in den Motor reingeschaut.
Problem war:
- Dreht bei starten hoch, nach kurzer Fahrt wieder in den Leerlauf.
- Leerlauf kaum oder gar nicht einstellbar.
- Wenn er warm war, sprang er schlecht an ( 5-6 mal kicken)
- Im Fahrbetrieb qualmte er ganz ordentlich
Also alle Komponenten der Peripherie überprüft ( Zündung, Vergaser, Ansaugtrakt, Membrane). Nichts gefunden.
Okay dann halt Wellendichtring tauschen.
Motor raus, in den Montagebock und auf das Ding.
Und dann kann das.
Maghousing
Welle
Kopf
Kolben
B6A72EB1-C117-4079-B722-42A7F4AC1082.thumb.jpeg.4a9711dc2696dd1c9baac92a038d8f4f.jpeg66D5D1D5-A0C4-445E-BC94-9A49500F3B57.thumb.jpeg.e3911a52694660149811520cadd2603e.jpeg
Kolbenringe waren fest.
Hat jemand eine Idee wie sowas passiert ?
Gruß Jens
Bearbeitet von jeinca
vor 25 Minuten hat jeinca folgendes von sich gegeben:
Problem war:
Und dann kann das.
Maghousing
Welle
Kopf
Kolben
Gruß Jens
Was genau ist das da am Simmerring am Maghousing? Nur Ölkohlerückstände oder auch Metallabrieb?
vor 35 Minuten hat jeinca folgendes von sich gegeben:
Problem war:
Und dann kann das.
Maghousing
Welle
Kopf
Kolben
Gruß Jens
Jo, der Wellendichtring hat ordentlich durch geblasen.
Die Ringe waren wohl fest weil du entweder einen Klemmer hattest, oder die Ölkohle die zugerusst hat.
Klemmer deshalb, weil auch dein Kolben Spuren ausweist.
vor einer Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Nur Ölkohle.
vor 2 Stunden hat jeinca folgendes von sich gegeben:
Ist da auf 3 Uhr am Maghouse nicht ein Abdruck einer Simmerring Feder zu erkennen, oder täuscht das?
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 3 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Nein, keine Ahnung was das ist.
Der Simmerring war noch komplett.
Hat jemand noch einen 72,8 mm ø 16mm Kolben?
vor 22 Stunden hat jeinca folgendes von sich gegeben:
Ich denke schon, aber vielleicht hat jemand noch einen.
Ich brauche auch nur den Kolben.
Ich habe noch einen Kolben ohne Ringe und Bolzen.
Kannst du gerne für 200€ plus Versand haben.
vor 1 Minute hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Oh nö, danke.
Am 13.4.2019 um 16:55 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Cosmonini-Kurbelwellen :inlove:
hinten  64/118 für KoBo ø 16mm
vorn     64/120 für KoBo ø 18mm
Da mir für mein Projekt jetzt nur mehr die richtige Welle fehlt: gibts dazu eventuell schon etwas Neues? Bzw. Habt ihr Tipps für mich wo man eine brauchbare Alternative (64 bis 66 mm Hub, 120er Pleuel, 18er Pleuelbolzen) auftreiben kann?
Ich schraub vorsichtig in die M6(?) Löcher Schrauben rein und drück die Platte damit ab. Hinterlässt ein paar Spuren am Gehäuse aber nix schlimmes meiner Meinung nach.
Ich leg da vorher eine kleine
U-Scheibe in das Loch und dann mit Handelsüblichen Schrauben hinterher.
Entkoppelt das etwas und es gibt fasst keine bis garkeine Spuren auf der dem Gehäuse.
vor 2 Stunden hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Wie bzw. womit drückt/zieht eigentlich im allgemeinen der Simonefahrer seine Getriebeabdeckplatte ab?
der feinspitz zieht die platte mit einem gleithammer (wichser) ab..die passstifte ebenso.
vor 53 Minuten hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Vierkantrohr - 4 Löcher funktioniert astrein.
Für was sind die zwei M6 Gewinde neben dem Tannenbaumlager?
vor einer Stunde hat guessinger folgendes von sich gegeben:
SS34 aufn Killerkäs. Schon jemand damit gespielt?
2019 hab ich da mal rumgetüdelt. Ansaugstutzen ist der Stutzel von MMW für Runner180 SKR und co.
vor 11 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Danke für die Bilder! :) bist gefahren auch mal damit?
Mir schwebt da folgendes vor: gaser direkt auf Flansch direkt auf Platte. So das venturi in einer Linie über Membran sitzt. Tank wird man dann wohl ein bissl eindellen müssen oder was eigenes basteln. Kurzer ansaugweg sollt das Drehmoment fördern, ss sowieso sehr agiles Gerät wenn man es schafft die  Bedüsung zu treffen. Werde berichten ob’s funktioniert
vor 27 Minuten hat guessinger folgendes von sich gegeben:
Viel Glück beim Vergaser abstimmen.
vor 8 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
So zickig?
