Am 5.1.2020 um 11:24 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Emperor-TRIGON wegen:
Passt die Welle ohne Gehäuse Bearbeitung ins Killercase?
Und? Was war gestern noch? Gab es noch lachende Gesichter? Was hat die italienische Wurst gemacht? Oder habt Ihr nur noch Hülsen aufgerissen mit dem Hallenkran?
vor 14 Stunden hat Lord Sinclair folgendes von sich gegeben:
Nur noch Hülsen aufgerissen. Der Motor hat noch nicht seine Grundleistung erreicht, um mehr Anlagen zu testen. Dein Leovinci kommt schon noch an die Reihe, keine Angst. ;-)
Es wurde bereits gebrainstorm, weitere Tests voraussichtlich Februar. Vid2Come.
bringst anfang februar deinen motor mit?
Hat jemand zufällig einen Chiselspeed CST3 zuhause, welche er für Tests auf der Simone verleihen würde?
Die Anlage würde mich noch interessieren, dann wurde so ziemlich alles abgegrast. :-)
vor 2 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Ein alter PSP wurde auch getestet? Den und einen alten TWE hätte ich noch.
psp ist fast identisch zum TSR.
Am 25.11.2019 um 21:04 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
5 Stck Jockey "verstärkt".
Hast du dazu eine Härte?
5mb rutschen leider ab und zu.
Die Kombination aus 5 mb + 5 Medium BGM lässt sich nur sehr schwer ziehen :???:
vor 11 Minuten hat bv5b3t folgendes von sich gegeben:
Welche "Härte" meinst Du?
Probier mal 5 MBD (die kenne ich nicht) + 5 weiche BGM (grün). ;-)
B.t.w.: Welche Kupplung?
Bearbeitet von T5Rainer
vor 17 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Liedolsheim
Ich Wechsel die gelben mal gegen die Grünen von BGM mit den MBD zusammen ;-)
Federrate meinte ich. Uns fachlich dann genau auszudrücken :-)
Bearbeitet von bv5b3t
Text geändert
vor 2 Minuten hat bv5b3t folgendes von sich gegeben:
Ich Wechsel die gelben mal gegen die Grünen von BGM mit den MBD zusammen.
:thumbsup:
vor 5 Minuten hat bv5b3t folgendes von sich gegeben:
Die Federrate allein nützt nix. Man braucht weitere Parameter (Längen Lo und L1) um die Federkraft auf die Andruckplatte zu berechnen. Federn von verschiedenen Hersteller sind unterschiedlich lang.
In Wipperfürth liegt zwar tonnenweise Salz, aber die Neugier hatte mich heute gepackt.
Die Box hat nun die Anpassungen für die Simone, und dazu einen feinen Schalldämpfer.
So bin ich heute gefahren, um zu sehen, wie hoch die Abgastemperatur geht, die Bodenfreiheit
und die Lautstärke ist, und vor allem, ob das Spaß macht.
Schräglage
rechts
links
unter dem Roller
Konstruktion mit dem Schalldämpfer
Die Leistung hat sich etwas verschoben, kann aber auch Tagesform sein...
schwarz ist ohne, rot mit Schalldämpfer, mir fällt gerade ein, es könnte auch eine leicht rutschende Kupplung sein,
die klappt nur noch, wenn sie warm ist:-D
geh ich mal bei.
Das fährt richtig gut, da liegt schon sehr früh Kraft an, so dass es sich in der Stadt sehr ruhig fährt, aber auf der Landstraße dann auch mal zum flotten
Überholen einlädt. Die Kurve warn heute noch nicht das riesen Thema, ich war etwas gefroren.
De Box passt aber perfekt zu dem Simonini Konzept, viel Kraft in allen Lagen.
Die Übersetzung ist mal wieder zu kurz, allerdings konnte ich so bei Über 120 km/h
mal sehen, ob es im Overrev zu heiß wird, wurde es aber dank den 25 mm Innendurchmsser
nicht. Durch den Schalldämpfer ist das aber auch sehr leise.
Vielen Dank erst einmal, an die die da mit gemacht haben, das ist bis hier schon superklasse geworden.
Wenn der  @gravedigger  und der @T5Rainer das nicht angepackt hätten, müssten wir immer noch auf langsamen Tourenmotoren
rumjuckeln.
Ich bin voll in Love
  • Like 8
  • Thanks 2
Was ich von der ersten Fahrt an immer gesagt habe...
Dieser Motor macht einfach Spaß.
Gibt es eigentlich noch Gehäuse und Kolben? Der Trend geht zur Zweitsimone...
vor einer Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
wer einen kolben will sollte mir bis donnerstag eine PM mit betreff "OOC Kolben Stückzahl XX" senden.
xx=anzahl der kolben.
ich leiere dann eine bestellung an. lieferzeit so 5-7 wochen.
Bearbeitet von gravedigger
vor 23 Stunden hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
hallihallo,
der plan ist es, dass die simone big box eines tages fertig bei uns mit M.R. Parts & Style dämpfer im shop zu erwerben ist.
also nebenprodukt wird es die box mit dämpfer auch für andere zylinder geben.
Bearbeitet von ScooterCenter Philipp
  • Like 5
Eine Auspufflösung bietet der aber nicht an, oder hab ich da was übersehen?
Werd mit das nächste Woche in Kalkar mal ansehen.
    • Der Vergaser scheint durch vielleicht fehlerhaften Guß Untermaß zu haben. Sogar eine gewisse Ovalität. Bisher sind schon ca. 50 Gummis für den VHSB34 im Umlauf. Falls da schon ein "Untermaß" Vergaser dabei war scheint das auch zu funktionieren, da es keine Negativmeldung gibt. Ich werde aber dennoch eine 2. Variante zu Auswahl machen für das nicht Standardmaß des VHSB34. Dabei nehm ich 43,9mm Anschlussweite. Das Material wäre für so einen Fall flexibel genug um es mit der Schelle so weit formen zu können. Sollte aber nicht notwendig sein wenn Vergaser und Ansauger ein korrektes Maß haben. Und sonst muß man halt ein individuelles Maß mitteilen.   Sollte aber mal beim Motorlauf dennoch Falschluft auftreten (auch auf alle anderen Varianten des LUZ Gummis bezogen) obwohl das Maß des Ansaugers oder Vergasers passt wird das natürlich passend nachgereicht.   Ach und kurz mal Off Topic: Der Kontakt mit mir bitte per offizieller Mail wenn man was von mir im Shop gekauft hat. Da gab´s jetzt unruhiges Blut deswegen weil ich nicht auf GSF PN reagiert habe!
    • Ich bin’s nochmal, nachdem ich das original Lüfterrad falsch abdrehen lassen habe und jetzt ein neues brauche    welches Polrad funktioniert mit dem GS58, BGM zufällig auch?
    • ... nach dem Strahlen diverse Bohrungen verschlossen + kleinere Blecharbeiten dann Epoxy Grundierung und alles angeschliffen.  Die Tage dann noch Kanten versiegeln und dann kann lackiert werden.
    • Servus. schon heraus gefunden ob das der richtige Lagersatz ist? Hatte am Freitag einen Steckreiber und möchte sowieso dem Motor mehr "Geist" einhauchen, dann ging das neu lagern gleich mit...
