O.O.C goes S.O.O.C?
ich nehme bei speziellen Wellengeschichten immer längere Hubzapfen. Werden nach dem Verpressen runtergeschliffen. Je nach Hubzapfen hat man dann 1- 1,5 mm mehr Überdeckung weil die Fase wegfällt.
  • Antworten 3,7Tsd
  • views 533,5Tsd
  • Die erste Tröte soweit fertig. Demnächst dann nochmal ein paar Tests. Bitte vorerst von PM Nachfragen absehen. Alle weiteren Details, wenn es mehr Richtung Serie gehen sollte (letztlich abhängig
  • gravedigger
    gravedigger
  • Na gut, einen kleinen Teaser am heiligen Sonntag gibt es.   Und nein die Halterung ist nicht wie sie nachher in der Serie sein soll und in weiser Voraussicht: ich nehme noch k
könnte die diskussion bitte wo anders geführt werden?
ich bin lieb.
ich finde das ist ein durchaus wichtiges thema mit den wellen.
es macht es für leute die sich für das simonini projekt als solches interessieren nicht einfacher sich hier durch zu lesen.
es ist auch nur ein vorschlag und liegt an dem topiceröffner.
Betreffend Thema Wellenproblematik,
Mittwoch 19:35
Zitat Anfang von T5Rainer "Meinetwegen gern hier. Dann haben alle was davon."
Zitat Ende
pr
Edit: Ich glaub schon auch,
das zu einem potentem "CNC" Block auch potente Wellen gehören;-)
Gerne auch auch noch die Themen Getriebe- und Kupplungskonstruktion hier mit aufnehmen. Das passt so wunderbar zusammen. Spitzen Idee.
So, alles verbaut was da ist. Jetzt heißt es warten...
getriebe dreht sauber?
auf die bohrung der passstifte würde ich noch einen körner setzen oder mit dem meissel stauchen.
Der Stellblock mit Rändelschraube für den Kupplungszug gefällt mir. Wo gibbet den? BGM ist das nicht, oder? :-D Lese ich da Targa line?
vor 1 Minute schrieb T5Rainer:
Ist von tino
Bei der spanischen Bremsnocke muss man auch etwas Platz schaffen:
Kann man aber auch die Kante an der Nocke verrunden...
vor 2 Stunden schrieb gravedigger:
was meinst du mit dreht sauber?
es ist alles leichtgängig und 0,08 getriebespiel eingestellt.
die bohrungen hatte ich schon vorher mit 2 körnerpunkten versehen und getestet das die passstifte nicht nach oben wandern können.
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Richtig. Targa Line.
hatte ich noch hier rumliegen.
muss eh was bei tino bestellen......
wenn du was brauchst?
Oder die Stifte ziehen... so hab ich es gemacht..
Die beiliegenden Passstifte haben am einen Ende ein Innengewinde. Da kann man ansetzen, um die Stifte rauszuziehen.
jetzt habe ich es auch verstanden.
danke rainer.
Bearbeitet von clash1
vor 5 Minuten schrieb clash1:
.... alles gut!
Ne, eben nicht.
Die Herrschaften befürchten, daß sich die Paßstifte irgendwann selbstständig machen könnten und plädieren für Entfernung (ziehen) oder Sicherung (Körner o. Meißel) derselben.
Aber bei Deinem Motor sehe ich zwei Körner neben dem unteren Paßstift. Also doch ... alles gut. :thumbsup:
Bearbeitet von T5Rainer
zum glück kann der harald scharfe bilder machen und einstellen.
da sieht man jedes detail..
Bearbeitet von gravedigger
Am 9.1.2019 um 20:38 schrieb clash1:
wer die original schaltwippe verbauen will, muss am killercase  etwas wegnehmen. .... das bearbeiten hat mir aber körperliche und seelische schmerzen bereitet...
Dremeln an der Stelle des Killercase hätte mir auch Pein bereitet. :dontgetit:
Das Orig.Zeugs um ca. 1mm nach oben gespacert paßt bei mir ohne am Gehäuse zu spanen.
B.t.w:
Die Oldschool-Pappdichtungen lasse ich da weg, weil die Schrauben ohnehin mit Loctite eingesetzt werden und damit alles dicht wird.
vor 19 Stunden schrieb clash1:
ich sehe, dass deine membran silbrig glänzt.  wenn das eine nachbau RD membran ist musst du die anschläge noch etwas biegen, damit die wie eine originale rd membran öffnet.
vor 16 Minuten schrieb gravedigger:
Maß 28,4mm siehe DA ;-)
(wenn's die Nachbau-Plättchen aushalten).
B.t.w.: Auch der alte orig. AF-TS1-Membranblock paßt 1:1 im Killercase. :thumbsup:
vor 21 Stunden schrieb gravedigger:
Hier dreht das nicht so sauber. Woher kommt das denn?
Das ist ein lis  125 mit 0,1 mm Einbauspiel und einer 1, 8 mm Scheibe zum Ausgleich.
Ich finde aber auch keine Spuren am Gehäuse oder im Getriebe.
Voll Komisch. Nach dem Einbau der Kupplung merkt man GAR nichts mehr. Wird schon halten, ich weiss ja wer den Roller fährt.
