vor 1 Stunde schrieb powerracer:
@Lord Sinclairhallo Stefan,
noch kein Feedback von der CNC-Simone aus Kirchheim / Teck?
Helmut
Doch, alle waren voll wie die Haubitzen, Diagramm gibts keins, weil die Zündung bei 5 Grad war. :-D:-D Beim Versuch das zu Verstellen gabs Blut, deshalb haben wir uns aufs Trinken konzentriert
vor 13 Stunden schrieb Lord Sinclair:
sollte da nicht mal eine  microsquirt drauf, die für die zündung zuständig ist (und später dann für den sprit?).
das müsste doch genau so schon schon lange beim felix problemlos laufen.
auf den bilder ist ja keine verstellung der grundplatte vorgesehen, ausser es gibt noch anderen versionen vom gehäuse.
Bearbeitet von gravedigger
vor 56 Minuten schrieb gravedigger:
Da ist aber noch ein Vergaser montiert und keine Microsquirt
schon klar, aber vielleicht läuft ja nur die zündung über die microsquirt oder warum ist das auf den bildern die grundplatte nicht verstellbar?
ist das bei deinem gehäuse nicht so?
Das Triggerrad war leider falsch. Beim Nacharbeiten gab's dann wie gesagt ne blutige Hand. Für die Microsquirt muss das Weihnachtsgeschäft noch gut laufen
vor 18 Stunden schrieb Lord Sinclair:
...deshalb haben wir uns aufs Trinken konzentriert
Das war - auch im Nachhinein noch - eine gute Idee. Ich mag die Otten.
vor 29 Minuten schrieb T5Rainer:
Leg noch den Prismenbock + Stativ + Meßuhr und den fetten CU-Hammer von Thor daneben, damit das Ensemble vollständig ist.  :-D
dann fehlt  aber noch davedean :inlove:
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
"ich bau mir schnell ein spezialwerkzeug" für kurbelwellen
Kleinserie ?
Such auch grad eine für die "Firma" :-D
Edit meint dass ich meine eine für die "Firma" zu brauchen, sie bestand drauf, dass ich das noch erwähne....
Wie sagt der Schwabe, haben ist besser als brauchen...;-)
Bearbeitet von BaziLuder
die gibts eigentlich auch fertig, aber ich wollte eine tischversion.
die dinger für den tisch haben aber nur 10-12t
diese hat theoretisch 30t.
leider ist der chinacylander leicht undicht....man kann nicht immer glück haben.
PS: auf dem bild fehlt noch die winde für die höhenverstellung.:cool:
vor 32 Minuten schrieb goeksus:
hier mal ne anleitung fürs kurbelwellenbasteln ;-)
Geil, die zeigen´s uns Deutschen mal wieder. :-D:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Mal abgesehen davon, dass ich´s mir gar nicht zutrauen würde, bräuchte ich mind. ein halbes Jahr um mich in die Materie einzulesen (würde es mich dann immer noch nicht trauen).
Danach würde ich es erst mal an 1000 Schrottkurbelwellen ausprobieren, was so ca. 10 Jahre dauern dürfte.
Erst jetzt würde ich mich an die erste gute Kurbelwelle wagen, nicht aber ohne vorher 1000 Leute mit Fragen zu nerven, Zeitdauer geschätzt 1 Jahr bis sich das nötige Selbstvertrauen gebildet hat.
Derart psychisch gestärkt geht´s erst mal auf Einkaufstour fürl ne ordentliche Presse für 5K und Zubehör....
Für diese erste Welle bräuchte ich dann 1 Woche zum zerlegen, davon 6 Tage und 23h für´s davor stehen und sich fragen "Mach ich´s oder mach ich´s nicht?"
1 Woche für Teile sauber machen, zigmal rumfragen ob alle Teile wirklich richtig sind und ob so wie ich´s machen werde es auch wirklich richtig ist.
1 Woche für´s zusammen bauen, davon 6 Tage für´s davor stehen und sich fragen "Mach ich´s oder mach ich´s nicht?" und einen Tag für´s Zusammenpressen, da die Intervalle um um die Presse zu springen den Pressvorgang so ziehen.
Die Rundlaufprüfung würde mit ca. 6 Monaten zu buche schlagen, positiv geschätzt, weil spätestens dann keiner mehr auf meine Fragen antwortet.
Letztendlich würde die Kurbelwelle dann stolz im Regal liegen als "selbst verpresste Kurbelwelle" weil ich genau der nicht vertraue und mir dann lieber doch eine im Shop bestellt habe. :cheers:
vor einer Stunde schrieb Pferschy:
Ich glaub der Tylor hat bei FB mal (s)ein Zentrierwekzeug fürs Verpressen präsentiert
gibts hier auch sowas
die kart heinis haben so ein zentierwerkzeug mit einem rohr, in dem die wellen genau geführt sind. aber die haben halt auch immer die gleichen wellen.
wir haben was ähnliches, aber noch nicht getestet in der neuen version.
ansonsten anpressen, mit dem haarwinkel ausrichten, fertig pressen und richten.
davedean verpresst und T5R richtet die wellen.
Gerade eben schrieb Werner Amort:
wangen dann die c64 d100 von cosmoto?
Ja, Cosmoto.
Bei Hub 62 ist der Wangen-Ø angeblich   99mm
Bei Hub 64 ist der Wangen-Ø angeblich 101mm
Das sehen wir dann, wenn sie endlich hier sind.
In das KillerCase könnten auch noch größere Wangen-Ø (z.B. 103mm) problemlos eingebaut werden. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
Der ist mir vor dem "Knipsen" nach unten gekippt. :rotwerd:
Dabei hat's ihn leicht zusammengeschoben.
vor 35 Minuten schrieb Uncle Tom:
Täte den Überströmern im Gehäuse gut ;-)
Hab ich noch nicht verstanden.
Wo mangelt's da?
    • Geh noch mal nacheinander in Ruhe alle Punkte durch;  1) Vergaser/Spritzufuhr: Benzinschlauch nicht falsch verlegt/abgeknickt? Filter im Vergaser sauber? HD bei DR einfach auf 102, damit läuft er auf jeden Fall. Gaszug korrekt, öffnet Gasschieber komplett?  2) Zündung: Kerzenstecker mal getauscht? Zündkerze gewechselt? Pick Up in Ordnung? Kabel zur CDI alle o.k., kein Bruch unter der Ummantelung (mal abtasten, man merkt, wennˋs labberig ist), Zündkabel richtig in der CDI und im Kerzenstecker? Massekabel von CDI zum Motor o.k.? Manche Motoren reagieren auf fehlendes Massekabel. Zündzeitpunkt ist eigentlich erst das Feintuning zum Schluß. Sitzt das Lüfterrad richtig? Ggf. Halbmond/Federkeil abgeschert? 3) Zylinder: Kolbenring bei Montage gebrochen? Kolben doch verkehrt herum (Kopf abnehmen, auf dem Kolben sollte ein Pfeil nach unten Richtung Auslass zeigen, wenn Kolben noch sauber ist) 4) Auspuff verstopft? 5) Wenn alles nicht hilft, Motor spalten wg. ggf. defekter Wellendichtringe.   Ferndiagnosen sind immer schwierig... Das Laufen mit der einen Düse war vermutich Zufall und ist nicht reproduzierbar. In Berlin gibt es doch eigentlich genug Schrauber, die sich auskennen.
    • Hier nochmal zum Vergleich ein Special Koti in Arancio.  Grundierung ist hellgrau und kleine Finne
    • Was für ein Wochenende!  Wir, die Bridgemonious, sagen Danke an alle, die dabei waren – ihr habt das Wochenende unvergesslich gemacht!  Mega Stimmung, viele Lacher, gute Musik, kalte Getränke – was will man mehr? Und ohne  Regen am Ende wäre was falsch gewesen.  #NummerAcht war Sau geil – wann steigt die Neun? 👀 Wir halten euch auf dem Laufenden! Danke an alle Gäste – ihr wart spitze!
    • Servus….. Kauf dir auf Amazon ne billige Honbūrste und spann die in eine Stånderbohrmaschine…. Ist keine Raketentechnik…. Und du schaffst es  kommt natürlich drauf an, wie dein Zylinder aussieht… Aber bei GG geht einiges ….
