Vielen Dank, aber warum wird die bremstrommel locker?
Stoxnet
So nach 1636km wieder daheim es waren jetzt 460km mit kaputter Trommel. Ich trink jetzt erstmal ein Bier und morgen schauen wir weiter;) vielen Dank an alle die ihre Hilfe angeboten haben das GSF kann wirklich alles
so sollte es eigentlich um 21.30 gestern sein;) aber ich hab das abschicken vergessen;)
Okay danke... Welle sieht noch ganz gut aus auf den ersten blick ich werde mal ne "neue" Trommel drauf machen und es wie du sagst Probieren. Mutter und Scheibe werde ich auch ersetzten. Ich fahr jetzt dann mal in die Werksatt und schau was ich ggf. noch liegen habe. Dann mache ich es wie du sagst.
Sind diese Trommeln wirklich noch Original oder doch Nachbau? Bin echt am Überlegen eine Neue zu kaufen wenn die was taugen. Hab schon 100 fach Schrott trommeln gesehen... und eigentlich keine Lust da ewig zu suchen. Der Roller läuft auch Täglich also wäre das gut investiert. Und mann kann doch Sicher einem Artikel für Note 1 Reparatur ohne bedenken Verbauen :wallbash: komisch die für Siri innen Original bekommt nur Note 4, is klar oder? weil is ja schon älter und bestimmt nicht so gut... Solche Pfosten am besten wäre es wenn sie einfach aufhören würden Schrott zu Verkaufen! Aber genug der Aufregung kann man das ding kaufen oder nicht? Die Scheibe gibt es ja nur ls Nachbau. Wenn jemand was hat darf er sich gerne mit PN bei mir melden:)
Echt russische Lösung für unterwegs, falls die Verzahnung hops:
Geht vorzugsweise besser mit Lusso, wo es keinen WeDi gibt. Feinen Sand suchen (Strassenrand, Düne etc.), Sand auf den etwas fettigen Wellenstummel streuen, Nabe aufstecken, etwas Sand in den Spalt zwischen Welle und Trommel, da ja die Verzahnung Fratze ist, passt da gut Sand rein, U scheibe Drauf, anknallen mit 150+ Nm...
Kollege kam so von Barcelona zurück ohne Verzahnung...
Der Mechanismus, dass sich die Mutter löst ist folgender, durch das Fehlen der Verzahnung, hat die Trommel lateral (also auf und ab) Spiel und kann zudem Taumeln, obwohl man die Geschichte anzieht wie verrückt, kann aufgrund der unterschiedlichen Steifigkeiten eine minimale/mikro Relativbewegung (einige 1/1000 bis 1/100 mm) stattfinden aufgrund der umlaufenden Querkraft, welche dann meist die stirnseitige Auflagefläche der Nabe aufs HW-Lager regelrecht zermürbt, als Folge geht die Vorspannung runter, die relativ Bewegung wird grösser, es lockert sich noch mehr, und so weiter...
Durch den Sand oder eben auch durch Uhu Endfest oder Locktitte kann das Taumeln stark reduziert werden.
Schaut euch einmal eine Trommel an, deren Verzahnung hops ging und mit der einige Km gefahren wurde, die haben alle einen Abdruck vom Innenring auf der Nabe...
  • Thanks 2
Piaggio hat bei den Lusso Modellen nicht ohne Grund den Durchmesser von 27mm auf 30mm erhöht.
Damit soll ein aufspreizen der Nabe bei zu hohem Anzugsdrehmoment vermieden werden.
Ist bei den späteren Modellen ja sogar auf 31,5mm vergrößert worden.
Ich fahre auch auf meinen alten Karren, auf die original eine 27mm Trommel draufgehört, nur die dickeren Lusso Trommeln.
ist die Nabe der Trommel einmal aufgespreizt ist sie hin. Da hilft auch kein Drehmoment über 150Nm mehr.
  • Thanks 2
Ich schau mir beim Händler immer ein paar an und nehm die schönste. :-DHatte als Ersatz nach defekter Verzahnung mal eine FA Italia. Die musste ich an der Auflagefläche der Felge etwas nacharbeiten, weil vom Guß nicht ganz plan. Die FA Trommel war nach einer Saison leider genauso hinüber wie die originale wegen ausgemergelter Hauptwellenverzahnung. Also nicht immer nur die Trommel steinigen! Nach Hauptwellentausch und neuer Trommel passts jetzt. Hersteller der aktuellen weiß ich jetzt nicht mehr. Würde aber die von FA auch wieder fahren, wenn die Auflagefläche ok ist.
Ich glaub das es Wurst ist welche Bremstrommel Mann momentan kauft, es kommt alles aus irgendwo her und wird gelabelt.
Deswegen sind auch gute gebrauchte Piaggio Bremstrommeln immer sehr gefragt im Gsf.
Ich selber hatte auch Mal eine Fa. Italia wo alle 100km die hinterradmutter locker war. Das war aber laut Händler tatsächlich eine Defekte charge. Is auch schon 3 Jahre wieder her. Umtausch ging problemlos.
Am 13.8.2018 um 12:31 schrieb heizer:
und die mutter kräftig anziehen. ich zieh die immer mit 170-200Nm an, seitdem lockert sich da bei mir nichts mehr.
Wie hälst du gegen? Oder machst du es klassisch - eine Hand hält das Rad --- andere zieht an? :satisfied:
So neue Trommel ist montiert. Ich habe von allem etwas gemacht. Also Mutter mit 180 Nm  angezogen, Schraubensicherung 243  und den Splint so dick wie möglich so eingebaut das ein Lockern eigentlich nicht mehr möglich ist. Jetzt zieh ich das einfach noch ein paar mal nach und dann hoffe ich ist das wieder okay.
Danke nochmal für die Tipps usw.
  • Thanks 2
Am 19.8.2018 um 16:12 schrieb Stoxnet:
Warum versuchst du eine neue Trommel wieder zu zerstören?
Piaggio gibt 90-110Nm Anzugsmoment vor.
Du verdoppelst das mal eben und erhoffst Dir dadurch auf Dauer eine Verbesserung?
Der Splint hält zudem die Mutter ganz sicher nicht davon ab sich zu lockern ;)
so ne welle kostet jetzt nicht alle Welt und letztens hatte der kumpel und eine ebensolche in 30min gewechselt...
z.B.
https://www.lambretta-teile.de/Hauptwelle-mit-Kerben-Vespa-PX-Lusso
wenn geiz geil sein soll:
https://www.lambretta-teile.de/Hauptwelle-ohne-Kerben-Vespa-PX-Lusso
halten 20ps problemlos...
vor 12 Stunden schrieb Angeldust:
Wäre gut wenn sich ein großer Shop sich mal an ne gute Trommel gibt
Warum denn Zerstören? Ich hab hier gefragt wie die Leute so ein Problem Lösen und es ist ja offensichtlich auch so das mehrer davon betroffen sind. Das war ein Lösung mit der ich Wunderbar und mit Ruhigem gewissen leben kann. Piaggio kann sich ja auch mal verhauen:whistling: ( Die "deppen" haben den Motoren ja auch nur 12PS gegeben:muah:)  Das Material kenne ich nicht aber alleine vom Gewinde und meinem gesunden Menschenverstand stellt das kein Problem dar würde ich meinen. Was ist das für ein Gewinde M16x1,xx also was feines das sollte das Drehmoment locker abkönnen. Gern kann sich ja jemand dazu äußern der im Maschinenbau aktiv Arbeit;) Meine Ausbildung is ja jetzt doch schon viele Jahre her;) Und das sich eine plane Nabe oder ein ordentlich auf Bund verbautes Lager dadurch diskriminiert fühlen glaub ich auch nicht. ggf übersehe ich ja auch was?
Klar der Splint ist Alibi aber ihn Ordentlich zu verbauen um einen Schaden ggf. etwas zu reduzieren weil die Mutter halt nicht so weit aufgeht kann sicher kein schaden sein oder?
Hmm, die Streckgrenze der Welle wird mit 180 Nm wohl kaum überschritten.
Die Gefahr besteht eher darin, daß der Guss von der Trommel platzt (das wird wohl nicht plastisch verformt werden, sondern eher brechen. Guss ist spröde), weil die Spannung zu hoch ist.
Die einzig wirklich gut funktionierende Schraubensicherung, sagte mein Maschinenelemente Prof. mal, ist Loctite, was du ja schon verwendet hast. Wichtig dabei sind aber die Vorarbeiten (vernünftig säubern und entfetten) sonst hält auch Loctite nicht.
Ich ziehe immer mit 130 Nm an. Das sind knapp 30% mehr als vorgegeben. Davon ausgehend, dass der Konstrukteur von Piaggio die Verbindung mit 1,5-2 facher Sicherheit ausgelegt hat, sollte das eigentlich noch gehen ;-)
Außerdem knacke ich nach, wenn der Motor mal warm war (daher verwende ich an der Verbindung auch kein Loctite, das würde wieder brechen)
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
