Neuer Zylinder nach Fresser
Ich habe gestern meinen Kolben mit dem Zylinder vereint. Meine Frage ist: Wo bestellt Ihr Eure Teile? Ich hatte ein 177er Parmakit und ein 24er Vergaser. Würde nun gerne ein Original 150er Zylinder bestellen. Kann ich den Kopf vom Parma nehmen oder muss ich den Original Kopf bestellen und vor allem wo!
Vielen Dank im Voraus
Vespa px 150 Bj 88
VLX1T
vor 32 Minuten schrieb Docachtzehn:
Vespa px 150 Bj 88
VLX1T
Da der Parma eine größere Bohrung hat dürfte das mit dem Org.-Zylinder schwierig werden ...
Ich würde erst mal schauen, wieso es zum Klemmer gekommen ist. Macht ja auch keinen Sinn, wenn Dein neuer Zylinder dann gleich wieder klemmt.
Und wenn Du den Ori 150 Zylinder verbaust, solltest Du auch wieder auf den 20SI zurückrüsten, der 24er dürfte da etwas überdimensioniert sein.
Und stell doch mal ein paar Bilder vom geklemmten Parma ein.
Bearbeitet von Matt44
Ich bin ja ein Fan von Graugusszylindern und der DR ist echt ein schöner Lernzylinder. Aber genau deshalb, weil er thermisch bestimmt weniger verträgt als ein Aluzylinder. Gerade der Parma ist doch eher gutmütig. Da wird der DR noch schneller verrecken, wenn die Fehlerquelle nicht beseitigt wird.
vor 8 Stunden schrieb Revolverheld:
Ich habe deswegen eine Scooter Werkstatt in unserer Nähe kontaktiert.
Die original Antwort folgt:
Der hat geklemmt über die Stehbolzen. Das normal wenn sich 2 Medien Unterschiedlich ausdehnen. Da aber das Kolbendach ein für mich schönes spülbild hat, war der Motor vorher gut am laufen. Das was er getan hat, macht man nicht.
Das ist die Antwort, von der Werkstatt der ich die Bilder geschickt habe.
Er meint damit, bei der Hitze einen Parmakit Zylinder auf der Autobahn länger Vollgas fahren.
Tolle Antwort von der Werkstatt. Die können nicht mal korrekte und zusammenhängende Sätze verfassen. Ob die in der Lage sind, dementsprechend einen Motorschaden zu beheben, das steht in den Sternen.
Wenn der Motor keine Falschluft zieht,
Die Zündung und der Vergaser korrekt eingestellt sind und die vier Muttern, die den Zylinder halten, mit 14NM über kreuz angezogen werden, hält der Parma extremere Belastung aus, als viele andere Zylinder.
Zudem sieht der Zylinder aus, als könne man den noch so weiter fahren.
Bearbeitet von Revolverheld
vor 11 Stunden schrieb Docachtzehn:
... genau... Alu & Alu...:muah:
sehr zu empfehlende Werkstatt...
Edith meint noch vllt meint die Werkstatt Alu & das Benzin/Luft Gemisch..  :-D
Also ich glaube dir wird hier keiner Helfen wenn du alles ignorierst was dir die Menschen hier raten. Die wissen schon alle wovon die reden.
Glaub doch bitte den Anwesenden, und gehe auf die Fehlersuche bzw. dem Grund deines Klemmers, die 37° waren es definitiv nicht.
Generell sollte man bevor man nach irgend einem Fehler sucht:
1. Zündung abblitzen
2. Vergaser reinigen
3. komplette Bedüsung aufschreiben (das macht wann während man den Vergaser reinigt)
4. Motor Abdrücken
Edit sagt noch: Dein Parmakit würde ich auch nehmen
Bearbeitet von chili023
Am 1.8.2018 um 15:49 schrieb Docachtzehn:
Ich habe den Vergaser heute ausgebaut und komplett gereinigt.
Morgen geht der Roller in die Werkstatt, da ich mich an die Zündung nicht ran traue und niemanden habe der es mir zeigen könnte. Auf jeden Fall erstmal Danke für die "ernstgemeinten" Hilfestellungen. Ich bin wie gesagt seit einer Woche Besitzer einer Vespa. Bis ich auf Eurem Level bin kommen wohl noch ein paar dumme Fragen von mir !!
Bisher hast du nix dummes gemacht und es wäre vernünftig, den Parma weiterzufahren. Bei der Werkstatt habe ich so meine Zweifel, wenn die dir jetzt "ernsthaft" noch einen DR andrehen wollen...
Offensichtlich hast du den abgebaut, dann kannst du denn auch wieder drauf bauen: über kreuz gleichmäßig mit 14nm anziehen. Dabei hilft der entsprechende Drehmomentschlüssel.
Wenn du es ernst meinst mit dem Hobby, dann lerne direkt deine Steuerzeiten zu messen. Das hilft dir direkt bei Leistungsfragen. Die Standardzeiten sollen für deine Zwecke in Ordnung sein.
Die Zündung kontrollieren ist da schon eher ein kleines Highlight... dazu braucht man eine Blitzpistole, Polradabzieher, ggf. Großen Drehmomentschlüssel...
Zur Not mal YouTube bemühen.
Am 1.8.2018 um 15:18 schrieb Docachtzehn:
Ich habe nun den neuen Zylinder gesteckt. 1mal gekickert und sofort da. Läuft schön rund. Wenn ich einen Gang einlege fährt Sie höchstens 20km/h. Die Bedüsung ist eine 122er HD. Was ist das Problem? Kann mir bitte wer helfen?
Kolben richtig herum eingebaut ?
Pfeil muss Richtung Auslass zeigen. SChau mal durch den Auslass in den Zylinder, wenn Du hier ein Fenster im Kolben siehst, dann ist der Kolben falsch herum eingebaut.
Und dann mal die genaue Bedüsung ansagen. Und auch mal das tun, was Dir hier geraten wird, sonst verliert hier jeder die Lust.
Moin. Kolben richtig rum drin. Pfeil zum Auslass. Habe mir Kolbenstopper, Lampe und Abzieher bestellt. Gradscheibe habe ich heute selbst gebaut...Also ausgedruckt und auf Pappe geklebt. Drehmoment ist auch vorhanden. Im Netz habe ich gefunden einmal 18Grad und 19Grad vor Ot. Ist es sehr fatal bei einem Grad Unterschied? Die Bedüsung ist von oben nach unten 160/BE2/122. Das sollte laut Foren aber gut passen.
Immer wieder Danke für Eure Hilfe
vor 5 Stunden schrieb Docachtzehn:
Ich fahre meinen Parma mit 18 Grad.
160/BE3/118 und Luftfilter ohne Löcher über den Düsen.
Nebendüse 55/160.
Kertze rehbraun und Vollgasfest.
Seit 6000 km.
Bearbeitet von sogmir
    • In NZ gibt’s also keine Rahmennummern? Dafür werden die in Australien freihand geklöppelt?   https://collectingcars.com/for-sale/1968-piaggio-vespa-50-super-sprint?utm_source=pdp_calendar&utm_medium=ical_button&utm_campaign=auction_ending&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CgDPa6WKHNQJqAueM_m_VeqdzghbdhXmjDrVkaN9Ria2FPZuQB_rvGxw_aem_ATYXCI7eHAXsd56Rds8a-lH6dLQdWAk1zJe1oU60n4zl2TahPzRuspBcE5XHwYOSwMGEMC6e6jMInyGpMApZf675
    • Hat jemand Erfahrungswerte für den VHSA32 insbesondere Richtung Nadel und Schieber auf einem M200?
    • I know!   Mehr als Kurzstrecke wird es auch kaum. Soll ja sogar Serie bleiben, was den Motor angeht. Für die Tochter mit 15.   Andererseits konnte man ja auch in dem Alter mit ner Carbonsitzbank und bissi Schaumstoff Kilometer abreißen   Zurück zum Thema
    • Für Mäher mit Kable kann ich den Bosch Indego empfehlen, wir haben den XS im Einsatz. Meines Wissens bzw. bei meiner damaligen Recherche der einzige in dieser Preisklasse der Bahnen mähen kann und nicht nach Zufallsprinzip mäht. Das hat den Vorteil das er bei unseren bescheidenen 100qm in ca. Einer halben Stunde die ganze Fläche gemäht hat und nicht den halben Tag kurven muss. 👍🏻
