Hallo
Kann mir jemand sagen wo man den Geberzylinder halbhydraulisch vom PIS an einer LI Serie 3 anbringt?
Ich nehme an das sich der Erbauer dieses Teils etwas dabei gedacht hat, ich steh da gerade etwas auf dem Schlauch.
Vielen Dank
MfG
Ich würde das Ding in der Toolbox verschwinden lassen. Zug hinlegen und Stahlflexleitung zurück.
Dann lässt sich das Später auch Stressfreier befüllen, wenn die Flüssigkeit gewechselt werden muss.
Wenn man sich die Länge der zum kit gehörigen  Stahlflexleitung anschaut, könnte der Geberzylinder auch unter der Sitzbank montiert werden. :muah:
Bearbeitet von T5Rainer
Das wird die Standardleitung der ganzen "Nissin"-Kombis sein, also um 1400 bis 1500mm geschätzt.
@ T5R... Und ob es eine Stahlflexleitung ist, bleibt wohl zu prüfen. ;-)
Hallo
Ja das mit der Toolbox hab ich mir auch schon überlegt, aber für was gibt es dann die Adapapterplatte mit 4 Schrauben wenn dieses Teil eigentlich nirgends so richtig passt?
normalerweise wird für die Halbhydraulik eine andere Bremspumpe verwendet. Dafür gibt's dann auch die passende Halterung die an die Hupenbefestigung unter der Kaskade passt. Damit lässt sich dann das Seil/Bowdenzug auch vernünftig, quasi original, verlegen und es bedarf nur noch einer kurzen hydraulischen Leitung
vor 28 Minuten schrieb madmaex08:
nur der Vollständigkeit halber:
hier: https://www.lambretta-teile.de/Halterung-fuer-teilhydraulische-Bremspumpe-Lambretta-Li2-Li3-LiS-SX-TV-GP-dl
und hier: https://www.lambretta-teile.de/Bremspumpe-Grimeca-Piaggio-TPH-Teilhydraulisch
moin, hat von euch jemand ein bild im verbauten zustand (ohne kaskade) von der lth halterung? oder bilder von anderen montagelösungen der halbhydraulik?
vor 14 Stunden schrieb menke:
Ersatzrad kommt hier in Fahrtrichtung
Gibt hier auch noch die Lösung mit dem Geber in der Ersatzradhalterung montiert, wurde aber nicht abgelichtet.
  • 3 Jahre später...
vor einer Stunde hat tobs folgendes von sich gegeben:
Mal wieder Thema "HalbhydrauliK"
Sieht inzwischen gut aus, dass das klappt mit Verstecken der Pumpe unter Kaskade und Behälter im Lenkkopf.
Nun die Frage:
Was man so hört soll der Hebel an der Pumpe im Fahrbetrieb VÖLLIG entlastet sein, damit die Verbindung zum Behälter zwecks Ausgleich steht.
Wenn ich das nun so mache und ca. auch noch 1mm Spiel am Klemmnippel lasse, habe ich keinen vernünfigen Druckpunkt und kann den Bremshebel bis fast an den Griff ziehen.
Luft im System kann ich zu 99% ausschliessen. (Fahrten um den Block, Fixieren Bremshebel über Nacht)
Dann Pumpenhebel so lange vorgespannt und am Rad gedreht bis zur ersten Bremswirkung.
Kolben in/an der Pumpe hat sicher 5mm Leerweg bis was passiert.
Druckpunkt ist jetzt da, Bremshebel viel "steifer" :-D
Passt das so, oder fahr ich mir so irgendwas heiss oder kaputt??
Oder ist an der Pumpe irgendwas faul wg. Leerweg??
Hier noch ein Bild, hoffe es wird klar! :whistling:
Am 2.1.2022 um 11:26 hat Marcello folgendes von sich gegeben:
SX - ich habe das Blech danach noch schlanker geschnitten und angepasst… finde aber auf die Schnelle kein anderes Foto. Sollte aber aussagekräftig genug sein. Ich erinner mich noch gut, dass das hier zerrissen und für scheisse gesprochen wurde. Funktioniert aber seltsamerweise schon Jahre. Eigentlich unverständlich.
S2 Winter Modell
Am 2.1.2022 um 15:21 hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
hier mein ähnliches gebastel.... Aufnahme aus der Baumarktabteilung. Ich hab dann anstatt Ausgleichsbehälter nen langen Schlauch genommen und diesen mit einer Zugeinstellschraube "verschlossen)
IMG_20201207_192938.thumb.jpg.8d7812f3bba6f3216cf3c306201c14e3.jpgIMG_20201221_190449.thumb.jpg.1d02413b6550ae83ce9dc1a49bace101.jpg
Die Basis ist ein T-Winkel aus de Baumarkt und hier bereits genannte TPH Halterung. Das ganze dann so zurecht gefrickelt das es eben passt. Das ganze hatte ich mir bei Marcello abgeguckt und ihn vorher auch kontaktiert zwecks Know-How...
und nun Feuer frei :-D
Am 2.1.2022 um 20:50 hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Interessant wären die Variationen an Ausgleichsbehälter
Am 3.1.2022 um 00:17 hat Arne folgendes von sich gegeben:
Ich habe als Ausgleichs Behälter  nur einen passenden schlauch (Benzin Schlauch?) ca. 5cm lang und oben eine Kappe drauf gesteckt. Das ist ja nur um den abrieb auszugleichen. Hält 7+ Jahre.
Am 3.1.2022 um 07:31 hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Ausgleichsbehälter geht nicht unter die Kaskade.... was wohl geht ist die Jockey-Lösung im Lenkkopf. Mir langt da aber eben auch der Schlauch. Die Bremse macht ja was sie soll.
Am 3.1.2022 um 10:07 hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Ich hab ins Festo-Regal gegriffen:
IMG_0683.thumb.JPG.b0ec1fb18c185f0877645d6a311f3b62.JPGIMG_0684.thumb.JPG.19ad22b773cdfc1045bf88ee2ae9d979.JPG
In den oberen Verschlussstopfen ein 1 mm Loch gebohrt. Unten dran noch ein Schlauchstutzen (den ich jetzt für's Foto nicht rausgekramt habe).
Das ganze mit einer gummierten Leitungsschelle an einer Beinschildschraube befestigt passt super ins kleinste Eck.
Am 29.12.2021 um 00:37 hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für eine Bremspumpe an einer Serie 2. Leider gefällt mir nicht was ich finde.
Die gute alte Scoot RS finde ich akzeptabel mit der Nissin Pumpe in Alu poliert. Leider finde ich nirgends ein passendes Lichtschalter Gehäuse. Eventuell hat ja noch jemand was liegen?
Gut würde ich auch eine remote Lösung finden. Bremspumpe versteckt, betätigt über Bautenzug. Da hab ich leider nur keine Ahnung wie ich das am besten umsetze. Hier wäre ich für Tipps, Bilder und Produktempfehlungen sehr dankbar.
Gut ist bestimmt auch die MMW Pumpe - das ist mir nur zu viel Alukotzoptik
Casa hatte ich in der Hand. Sieht irgendwie falsch aus und zieht so einen Rattenschwanz an Casa Teilen nach sich...scheidet aus
Am 30.12.2021 um 14:06 hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Danke für die Hinweise.
Ich hab auch gesehen, das Jockey was anbietet. Leider geht daraus nicht hervor , für welche Bremspumpe das gedacht ist. Ich vermute für die TPH 11 mm Pumpe.
Ich erinnere mich, ich hätte mal eine Lösung gesehen, wo das ganze unterhalb vom Kotflügel am Rahmen angeschraubt war. Da ich aber nichts finde, verwechsle ich das wahrscheinlich mit der Hydra von Tino.
Ich stelle mir das so ähnlich der PX Nachrüstlösung vor.
