vor 19 Stunden schrieb shanana:
Wichtiger Punkt:
Auf dem Schlagschrauber keine Chrom-Vanadium Nüsse nutzen, ich hab da schon mal was übles gesehen.
Seit dem nur noch Schlagnüsse
Nicht nur das... die verchromten sind in der Regel anders vergütet, sprich deutlich spröder und härter. Damit verliert man bis zu 70% der Kraft die der Schlagschrauber abgibt ins Nichts. Die Schlagnüsse sind weicher und flexibler und sorgen mit dem "twist" für zusätzliches Drehmoment. Im Gegenzug sind die Schlagnüsse bei Nutzung eines Knebels o.ä. nur bedingt zu empfehlen. Da die Kraft punktuell und "lange" auf den Punkt wirkt, kann sich das Gefüge des Stahles verändern und die Dinger sind auf ein mal so weich wie Butter und gehen dann kaputt.
  • Antworten 139
  • views 18,2Tsd
  • Ich mach dann immer erst 10 und dann noch mit 100 hinterher. Ergibt in Summe dann ja auch 110.  So spare ich mir den grossen Drehmomentschlüssel. Kann so bis 200nm mit dem 100nm Schlüssel ab
  • Ja, ne passende Stecknuß, die eh im Werkzeugkasten steckt .... Guada Tip vom Powolny:
  • am besten auch gleich noch was zum rausziehen mitbestellen (Kukko 22-1)
vor einer Stunde schrieb zimbo:
Von den Adaptern halte ich gar nix... sind eher Schätzeisen als das der Wert stimmt. Was dann angezeigt wird kann aber stimmt meist nicht. Hab das mal an meinen Drehmomenttester probiert. Abweichung bis zu 30%!!
Bis 20Nm sind normalerweise 1/4" empfehlenswert, ab 20 dann eben 3/8" .... meine können auch bei 3/8 schon 7Nm anzeigen.... kosten aber etwas mehr als sonst.
Für die Vespa ist 1/4 und 3/8 am besten geeignet. Abgesehen von den Antriebswellen usw....
Hi danke für deine Einschätzung. In der Garage hab ich einen 1/4“ und einen 3/8“. Wär halt praktisch das in einem gerät zu haben. Aber dann werdens wieder 2
zwei für die Kellergarage.
  • 8 Monate später...
Über Kleinanzeigen bin ich relativ günstig an etwas Wera Werkzeug gekommen.
Ein 1/4“ ratschenset in einer textiltasche
https://www.amazon.de/Wera-05003755001-All-Zyklop-Speed-Knarrensatz/dp/B07B82MKJM
Ich finde die Textiltasche optisch wirklich schick. Auch zum mitnehmen toll.
Aber kann man damit zügig arbeiten? Das befestigen der ratsche und der Verlängerungen mit Gummis ist doch nicht praktikabel, oder?
hat jemand von euch Erfahrung damit und kann sagen, dass das alles gut durchdacht ist? Oder habt ihr auch Zweifel daran?
Ich habe noch Proxxon ratschen in metallkästen, da geht das entnehmen und einlegen des Werkzeugs ja in Sekundenbruchteilen.
Bearbeitet von bomplex
vor 9 Minuten schrieb bomplex:
kann man bei Wera wohl einen Metallkasten nachkaufen?
Ich habe auch Wera Zyklop in der Arbeit (bin Instandhalter Chemie in der Halbleiterindustrie) und auch Privat.
Bin übelst zufrieden mit dem Zyklopen,. In der Arbeit hab ich den im Metallkasten.
In der Smallframe eben einen mit der Stofftasche.
Ich arbeite mit dem Set mittlerweile seit über 10Jahren. Das Werkzeug von Wera ist in meinen Augen absolut Top.
Und ob du eine oder eineinhalb Sekunden brauchst um etwas zu entnehmen oder zu verstauen ist doch wohl Pillepalle und fällt überhaupt nicht in Gewicht
Bearbeitet von Labelsucker
Danke dir.
dann probiere ich das erstmal aus, bevor ich das mit Metallkasten noch kaufe.
zum mitnehmen ist es natürlich echt angenehmer in der Textiltasche.
Hat jemand hier vielleicht eine Empfehlung für einen 12V Mini-Kompressor. Sollte nicht für den Dauergebrauch sein aber die drei bis vier Bar Reifendruck beim WoMo schaffen.
vor 3 Stunden schrieb snowcrash:
hast du irgendein Akku-System zu Hause laufen? Also Bosch, DeWalt o.ä.? Die haben auch Kompressoren mit Akku. Ich nutze so etwas seit Jahren. Funzt super
vor 5 Stunden schrieb zimbo:
Jo, bin ich zwischenzeitlich auch drauf gekommen. Hab Makita 18V und werde wohl mal dem DMP180Z probieren.
  • 4 Monate später...
Hi.
Ich möchte meinem Akku Schrauber ein 13mm Bohrfutter spendieren. Welches kauf ich da?
Bosch GSR 18 Li 2. Der hat wohl einen1/2" Spindel.?
Thema Werkzeugakku:
Ich habe einen Cocraft (Eigenmarke des schwedischen Baumarkts Clas Ohlson) 18V-Akkuschrauber und auch nen passenden Handschleifer.
Einige weitere Elektrogeräte habe ich von Einhell mit den zugehörigen Akkus.
Da ich nur einen Cocraft-Akku habe würde ich mir gerne nen Adapter dafür zulegen, finde da aber nix.
Ich vermute, dass die Akkus kompatibel zu einem anderen System sein könnten - finde aber nichts.
Ich würde mir dann einfach nen fertigen Adapter kaufen wollen - zum selbst zeichnen und drucken und basteln kann ich mich noch nicht motivieren... :whistling:
Gibt es irgendwo eine Tabelle mit Maßen der verschiedenen Akkusysteme?
Ich finde nur die Werbeseiten von den "großen" Systemen, die ach so übergreifend sein wollen...
Die Maße des Cocraft-Dings:
20250622_162601.thumb.jpg.393757ca4a6726acd176cbc00a44494b.jpg20250622_162545.thumb.jpg.799e46145ef11f44008d66541e88212b.jpg
Wenn Selbstbau (mit thingiverse und Co) ausfällt. Würde ich bei ebay oder Aliexpress schauen, ob da jemand was passendes anbietet.
vor 1 Stunde schrieb GelbStich:
Du willst den Einhell Akku auf dem Cocraft Teil nutzen oder anders herum?
Genau.
Es gibt so Adapter mit einer Seite Einhell für den Einhell-Akku - also wie in deinen Links - und auf der anderen Seite das jeweils andere Gerät (Bosch / Makita & Co.).
Sowas brauche ich mit Einhell auf Cocraft / Makatschijinjitsudingenskirchens.
Ich hatte gehofft, dass es da ein kompatibles Ding gibt, das weiter verbreitet ist...
Danke. Das könnte ich als Basis für nen Eigenbau nutzen.
Edit: ...also andersrum. Aber davon könnte ich die Maße abnehmen und so.
Bearbeitet von AAAB507
vor 4 Stunden schrieb Barnosch:
Selbstbau fällt nicht aus - wollte ich aber eigentlich nur als Notlösung, da ich nur PLA drucken kann (und auch das eher rudimentär).
Einen käuflichen Adapter habe ich leider nicht gefunden, daher der Aufruf hier. :-)
Wenn Du bis jetzt nur einen Akku hast und nur diese eine Maschine dazu, dann würde ich überlegen, auf ein anderes System umzusteigen. Gerade wenn Du vorhast, weitere Maschinen zu kaufen.
Ich habe mich zum Beispiel für zwei Systeme entscheiden. Bosch Blau 12V und Bosch grün 18V. Hin und wieder gibt es auch Aktionen, da bekommt man bei Kauf eines Gerätes einen Akku umsonst dazu.
vor 57 Minuten schrieb Elbratte:
Ich habe zwei Geräte davon. Diese zu ersetzen war auch eine Überlegung. Die Einhell-Akkuschrauber gefallen mir aber nicht so gut.
Das Ding das ich habe ist für einen 18V Schrauber recht kompakt, trotzdem ausreichend kräftig und hat ein recht vernünftiges Metall-Futter.
Für weitere / zusätzliche Geräte habe ich mich aber definitiv auf das Einhellzeug eingeschossen.
Einen älteren Bosch blau 12V habe ich auch noch. Aber der taugt nur zur Möbelmontage und Kleinkram.
