Ausfälle, Materialzerstörung, Defekte 2018/2019/2020
vor 15 Stunden schrieb Sloth:
Da hast du wirklich sehr viel Glück gehabt! :aaalder:
Man sieht auf der Bruchfläche einen etwas dunkleren sichelförmigen Bereich, dort dürfte der Bruch begonnen haben. Die Verfärbung entsteht durch eindringende Feuchtigkeit im Riss der dort entstanden ist, der Rest ist heller weil der Bereich erst durch den endgültigen Bruch freigelegt wurde.
Entsteht entweder durch dauerhafte Belastung = Ermüdungsbruch oder irgendwann wurde die Mutter mal zu fest angezogen. Lässt sich aber nicht endgültig sagen woran es liegt.
Ja, die Frage ist, ob bei zuviel Anzugsmoment ein Riss entstehen kann, oder ob vorher nicht das Gewinde nachgibt...
Ach ja, die Welle hatte schon 70tkm auf der Uhr, ist natürlich auch ne Menge.
  • Antworten 1Tsd
  • views 147Tsd
  • Guten Tag Hannes und liebe GSFler,   hier ein paar Hintergrundinformationen zu Deiner Arbeit….   1. Der DS ist korrekt geschweißt worden. Die aufgeschweißte Fläche hat das korrekte
  • Gestern mit 70 das Hinterrad verloren! Das hat sich nach oben verkeilt, bin dann auf dem blockierten Reifen, der Polinibox und der Bremsmimik  schön geradeaus gerutscht und zum Stehen gekommen. Richti
  • Im gegenseitigen Interesse… schick mir bitte das Gehäuse zu, ich werde Dir den DS nachspindeln, so daß Dein Gehäuse funktioniert.   Mein Laserschweißer versichert den Geldbrief im Paket
Uiuiui wenn das bei Vollgas auf der Bahn passiert….:wow:
einen guten Schutzengel hast du da! Was war denn der Hersteller der Welle?
Puh Glück im Unglück gehabt gut das dir nichts passiert ist.
vor 6 Stunden schrieb Pholgix:
Ich vermute dass der Auslöser des Risses erst in letzter Zeit war. Wäre der Riss schon älter, wäre die Verfärbung der Bruchfläche stärker, schon ins bräunliche gehend (Korrosion). Gibt's da was das zeitlich passen könnte, sowas wie Montage der Bremstrommel?
Bearbeitet von Sloth
Präzisierung
vor einer Stunde schrieb Sloth:
Stimmt. Müsste irgendwann in neuerer Zeit passiert sein. Die  Trommel ist soweit ich mich erinnere, seit der letzten Motorrevision 2021 drauf. Mindestens 5tkm.
Seit etwa 1000km ist der moderate BGM177 drauf.
Risse entstehen nach meiner  Kenntnis nach einer gewissen Anzahl Belastungszyklen. Im Bahnbereich z.B. werden die Achsen deshalb regelmässig ultraschallgeprüft. Nur die kleinste Macke und die müssen getauscht werden. Eben weil von dort aus Risse wachsen können.
Meine Hauptwelle ist vielleicht nach 70 tkm einfach am Ende ihrer  Lebensdauer angekommen...?
Das wäre für mich am beruhigendsten.
Zumal das noch Typ PX alt ist, mit einem kleineren Durchmesser als Lusso. Wird seinen Grund gehabt haben, warum sie damals auf einen stärkeren D gegangen sind.
Die Frage ist, welche Welle als Ersatz rein kommt?! Dem ganzen Nachbaukram traue ich noch weniger...
vor 17 Stunden schrieb Pholgix:
Von FA Italia gibt es die PX alt Welle tatsächlich mit großem Wellenende und Mutter der Lusso. Damit ist diese Schwachstelle entschärft.
Bearbeitet von Pholgix
vor 32 Minuten schrieb Pholgix:
Das gab es schon Original von PIAGGIO.
Zwittermodel zwischen alt und lusso (1983/84)
Fazit: egal ob FA.Italia oder piaggio, die Wellen kommen seit geraumer Zeit aus der gleichen Maschine. Haben die gleichen Fertigungsmerkmale und das exakt gleiche Gewicht. X-Fach verbaut und noch nie ein problem gehabt. Wichtig ist die Trommel darf halt auch nicht ausgenudelt auf die neue Welle drauf, aber auch hier die neuen FA.Italia Bremstrommeln, mit den verstemmten Stehbolzen sind super in der Qualität !
vor 38 Minuten schrieb vnb1t:
Bremstrommel war eine neue 30mm von Piaggio, kriegt man noch ab und an mit Glück. Aber gut zu wissen, danke!
Am 17.11.2024 um 11:08 schrieb Pholgix:
Wo bekommt man so eine Zwitterwelle ?
Gruß Tobias
Leider beim Kauf nicht genau hingeschaut…
Geht da noch was mit schweißen oder Kaltmetall?
Klebe die Wellendichtringe sowieso immer mit mit Loctite 603 grün ein.
Soll eigentlich ein Lowbudjet Projekt sein.
Undercover 125ccm mit 177ccm.
vor 2 Stunden schrieb Dejan90:
Und was soll "Kaltmetall" da ausrichten? Das ist ja nur ein zwei Komponenten Klebstoff...
Wenn du das schweissen lassen willst, frag im Dienstleistungstopic die üblichen Verdächtigen.
Auf Deinen Bildern sieht es aber so aus, als ob der Riss nur am äussersten Rand ist. In dem Fall sollte der Simmerring trotzdem halten und auch dicht sein. Die gummierten Ringe "krallen" sich ja in die eingefräste Nut.
Ich würde den 7 mm breiten Simmerring nehmen und ganz rein drücken. Die Ausnehmung für die Schmierbohrung natürlich nicht vergessen!
Btw: Keine Ahnung woher der Unsinn kommt, aber gummierte ("vitonierte") Simmerringe mit Loctite 603 (648, 638 etc pp) einzukleben macht wenig Sinn:
"Dieses Produkt wird nicht für Kunststoffe empfohlen
(insbesondere bei thermoplastischen Materialien können Spannungsrisse auftreten)."
Siehe Datenblatt:
https://www.henkel-adhesives.com/de/de/produkt/retaining-compounds/loctite_6030.html
Am 4.12.2024 um 01:50 schrieb Pholgix:
Siehe Datenblatt:
Klugscheißer Modus an. Simmeringe sind unter anderem aus Elastomere und nicht Thermoplasten.
Quelle. Henkel Mitarbeiter
Bearbeitet von ard_2
Danke für Typ!
habe ich mir raus gesucht und werde es damit im Frühjahr mal probieren.
vor 1 Minute schrieb Dejan90:
Danke für Typ!
Ich würde Dir auf jeden Fall einen leakdowntest empfehlen. Dann siehst du ja gleich, ob es dicht ist oder nicht.
@ard_2
Um das herauszufinden, hast du extra mit Henkel telefoniert?
Elastomere sind dennoch Kunststoffe. Und ein Simmerring ist weder eine Welle noch eine Nabe. Wie heißt es doch so schön: RTFM ;-)
Nimm doch Loctite und klebe ihn damit ein. So oft wirst du ihn ja nicht wechseln, wenn es dicht ist. Loctite dürfte die Macke hinreichend abdichten.
vor 9 Stunden schrieb Pholgix:
@ard_2
nö, bin aber bei dem Laden und das ist mein Tagesgeschäft ;-)
vor 4 Stunden schrieb ard_2:
Und Deine Kollegen empfehlen Urethanmethacrylat-Klebstoffe zum Einkleben von Elastomerumhüllten Wellendichtringen?
vor 12 Minuten schrieb Pholgix:
keine Ahnung was die Kollegen empfehlen. Würde den Loctite 460 mal versuchen. Ist auf Cyanarcylatbasis, also Sekundenkleber. Anwendung Elastomere, Kunststoffe und Metalle
  • 1 Jahr später...
GR Welle in nem LML 5CH Motor ohne Tuning, der Kumpel dachte erst seine Kupplung rutscht...Motor hat etwa 3000km runter:
Und hier noch ein Kolbenbolzenschaden an einer originalen SS180:
Die originale Kontaktzüdung hatte einen springenden ZZP, der ist bei höheren DZ von 23° auf etwa 45° gesprungen und hat gerasselt, als wenn irgendwo ein loses Blech scheppert. Vermute die Detonationen/das Klopfen haben den Kolben/das Lager massiv belastet. Die Zündung wurde vor wenigen 100km überholt, ich denke also, da stimmt irgendwas mit dem neuen Unterbercher oder Kondensator nicht.
GR Wellen sind mir auch Allee kaputt gegangen. Leider.
vor einer Stunde schrieb pv211:
So viel zum Thema die seien "... absolut überzeugend" wie ein grosser zwei Buchstaben Shop schreibt.
Die Nebenwellen sind auch grosser Käse.
Hab da alles zum Alteisen geworfen. Räder usw.
@Pholgix Diesen Schaden würde ich auf ein zu geringen Öl Anteil im Gemisch schieben.
Evtl hat hier auch das Kobo Lager nicht wirklich zu dem gepasst, aber hier wurde nicht beschrieben, was da zuvor noch gemacht wurde.
Wenn sonst alles original war, was den Zylinder und Kopf angeht, welcher ja eher nicht hoch verdichtet ist bei der hohen Qk von 2,4 oder wat der da hat, so ist das schon krass.
Dein beschriebenes Rasseln kam genau aus dieser Richtung und wurde nur nicht erkannt, woher es kommt.
Was die ZGP angeht und dem von dir beschriebenen hin und her zwischen 23° und 45° kenne ich so nicht bei einer Standard und ist mir noch nie so vorgekommen, aber das soll ja nichts heißen...
Danke dir mal für den Hinweis, ich gehe dem mal nach.
grundsätzlich ist da alles original dran und der lief vor der Zündungsrevision wohl einwandfrei.
